Hab da so ein Geräusch vorne rechts
Bei meinem 410er
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
...und hat diesen Thread vor 5797 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 17:46:54    Titel: Hab da so ein Geräusch vorne rechts
das geräusch ist schwer zu beschreiben, so ne mischung aus keilriemen rutschen und wenn metall aneinander schabt. das geräusch kommt manchmal nur ganz kurz und dann wieder etwas länger, es geht manchmal von aleine wieder weg und manchmal muss ich ein bisschen vom gas gehen oder fast ganz stehen bleiben das es weg ist. ich hab jetz schon den keilriemen gewechselt, die radlager überprüft, bin mit offenen und geschlossenen freilaufnaben gefahren. mal abgesehen vom geräusch, was könnte den vorne rechts überhaupt komische geräusche machen. ich weis nich mehr weiter Unsicher
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
3. LandCruiser LJ 73
4. 4-Runner VZN 130
5. Ducati Monster 620 Dark
6. Herkel Hehnersteberer
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 17:59:52    Titel:
Kommt mir bekannt vor.
Werf doch mal nen Blick auf deine Bremsbeläge!
Sind sie an sich noch gut und richtig fest? Richtig eingestellt?
Wenn alles passt, kann "entgraten" der Beläge an der Schleiffläche helfen.
Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal!
Bome
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 18:08:28    Titel:
naja muss ich sowieso mal wechseln, sind nich mehr die neuesten. aber das geräusch kommt ja nicht beim bremsen Unsicher
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
4. 4-Runner VZN 130
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 18:23:59    Titel:
Kam's bei mir auch ned. Ich hatte des ab und zu mal mittendrin. Fing bei ner
gewissen Geschwindigkeit von alleine an, und so verschwand's dann auch wieder.
Bei mir warens die Beläge, die anfingen auf Eisen zu gehen.
Bome
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 18:48:37    Titel:
werd sie am montag dann mal tauschen
Dietmar
1. Pajero Sport K90
2. Nissan X Trial T30
3. Suzuki Santana
4. Suzi-opel 2,2
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 11:02:43    Titel:
Hallo bome,
ich vermute mal das Du vor kurzem im Gelände warst, da wird sich aller wahrscheinlichkeit nach ein Stein zwischen Abdeckblech und Bremsscheibe gesetzt haben der hin und wieder diese Geräusch erzeugt.
Dietmar
Geht nicht,
gibst nicht.
Bome
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 11:09:23    Titel:
ne das ises nich hatte schon öfter nen stein drin, aber das geräusch is lauter und nervender rotfl
100477679 Angriffe abgewehrt
