Ladedruckventil
Suche anderes ..
Tasteindustries
Chief of Terrain
...und hat diesen Thread vor 5811 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61 2.8 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. CF- Moto Everest 500 Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
3. VW Polo Diesel Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Eigenbau Traktor m. Robur 3 Zylinder Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 08:59:24    Titel: Ladedruckventil
Winke Winke Hallo Leutz,
suche für meinen Nissan 3.3td einen anderes Ladedruckventil. da meins bei 0,7 bar den druck ablässt was normal ist.
Bräuchte eins was so 1 bar hat, weil wenn ich das ding dicht mache habe ich so um die 1,2 bar ladedruck
YES
kann mir da vielleicht jemand helfen wo ich sowas herbekomme Wir werden uns schon einig...
so muss dann mal wieder an die ARBEIT Ich muss weg
<Diesel Engineering by Tasteindustries>
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 20:45:30    Titel:
Wo und wie misste denn den Ladedruck das Du so gut die Werte kennst ?
Nach dem, was ich bisher hörte, geht eine Ladedruckerhöhung immer auch auf die Haltbarkeit der Bauteile ;o)
Ein anderes Ventil habe ich aber nicht, leider.
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 20:52:35    Titel:
Das Ventil, das oben auf der Ansaugbrücke sitzt?
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 21:01:40    Titel:
K260 hat folgendes geschrieben:
mit einen manometer misst man den ladedruck Smile
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 23:06:24    Titel:
Patrol hat folgendes geschrieben:
Das das nicht mit einem Abacus gemacht wird, war mir klar.
Mir ging es um ein "wo" und "wie", also wo wird gemessen, und wie, also Drehzahl etc.
Also so, dass man es leicht selber nachmachen kann.
Ich werde mir angewöhnen, in Deinem Fall meine Fragen zu präzisieren ;o)
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 23:40:48    Titel:
Drehzahl etc. wird dir nicht helfen, das geht nur bei der Fahrt und unter Last, eben beim Beschleunigen oder wenn richtig Leistung gefordert wird.
Halt mit einem Ladedruckmesser als Zusatzinstrument am Amaturenbrett, im Stand kannst du bis 5000 drehen ohne Nennenswerten Druck zu messen.
Anzuschließen irgendwo zwischen Turbolader und Ansaugkrümmer, z B. mit einem Y-Stück in der Druckleitung die von dort zur Einspritzpumpe geht und da meldet: "Jetzt alles geben"! Supi
gruß, Stephan
patrol
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 10:31:31    Titel:
die billige variante ist ne mechanisches manomter nehmen -1 / + 1,5 bar.
ne t stück zwischen die leitung die zur zur esp geht, oder am wastgate.kannst auch ne anschluß in die ansaugbücke schrauben. dort ne luftleitung dran und bis zum manometer legen dranschrauben und fertig.
gruß frank
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
