Kardanflansch Y60
...und hat diesen Thread vor 5809 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 19:06:20    Titel: Kardanflansch Y60
Gibt es beim Y60 mit RD28 Motor unterschiedliche Flanschdurchmesser?
Habe Achsen mit 130mm Flanschdurchmesser liegen. Sollen mit 4,265er Übersetzung sein.
Der 4,2l Turbodiesel und der 4,2l Benziner haben mit der 3,9 und 4,11er Übersetzung 130mm. Bin mir jetzt nicht sicher ob das wirklich Achsen vom RD28 sind.
Was für Durchmesser haben eure Achsen am Y60?
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 21:29:01    Titel:
Ja gibt ganz offensichtlich unterschiedliche. Lies Don´s Schlachtfred gaanz genau durch...
Don
1. Y60 RD28T, als Reiseschiff
2. Y60 RD28 kurz, geschlachtet
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 21:42:12    Titel:
So bist mir zuvor gekommen Desertcruiser...
Wollte dies auch mitteilen!
Deshalb musste ich bei meinem Diff ja diese b... Flanschschraube los... schrauben!
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 21:45:47    Titel:
Hatte schon wieder vergessen das du sogar den Meter drann gehalten hast.
Danke für die super Fotos!
Dann hat sich das wohl erledigt.
Mich hat die Kardanwelle vom 4,2er Benziner heute fast erschlagen! Die wiegt mal glatt das Doppelte von der 2,8er.
Hab ihn heute an der HA um etwa 15cm höhergelegt. Bin gespannt wie er mit den 38er ausschaut.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 21:46:31    Titel:
*ätsch*
Dini Tschiggens guet verdouet?
Wußte ich bislang auch nicht, dass es verschiedene Flansche gibt für den Minidiesel...
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 22:55:37    Titel:
Ich kann Dir zumindest sagen, daß vorderer und hinterer Flansch nicht identisch sind.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 08:56:42    Titel:
OK. Das ist bei meinen Patrols aber der Fall gewesen. Die waren alle gleich.
Ich glaube das Nissan immer das verbaut hat, was grade so rummgelegen hat. Und mit ein bischen Glück, ist ein Patrol daraus geworden.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 12:00:26    Titel:
Ich glaub das war bei Mitsubishi ned anders rotfl
Aber Thorsten gibts Bilder Unsicher Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 12:06:09    Titel:
Bild von meinem Fahrwerksumbau (mit Achstausch) im Juni 2002 beim Blaubären:
links der RD28T Flansch, rechts der vom TD42
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 17:13:37    Titel:
Vieleich mach ich noch ein Fred auf. Aber erstmal wird gearbeitet.
100516170763 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
