Bremsbeläge
welche Bremsanlage in Frontera a Sport i
reisemichel
...und hat diesen Thread vor 5789 Tagen gestartet!
1. Opel Frontera 4x4 i bj 94
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 13:44:48    Titel: Bremsbeläge
Wer kann mir sagen welche bremsanlage in meinem frontere a Sport eingebaut ist schlüssel nr zu 2.1 ist2127 und zu 2.2310014 da ich die belege wechseln muß und da gibt es 2 verschieden bremsanlagen!
Nur fliegen ist schöner
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 15:25:39    Titel:
is richtig, es gibt z.B. mit und ohne ABS. Wobei erst die späteren Frontimodelle ABS hatten.
Merkmale:
- dann nochmal rundum mit Scheibenbremsen + Schraubfedern (ab Bj. Mitte 95 und x20se Motor)
- und dann bis Mitte 95, Motor c20ne, mit Trommelbremsen hinten und Blattfedern.
da kannst du es ganz leicht feststellen, welche Bremsanlage du hast.
dann, immer nach der Fahrgestellnummer gehn, da biste immer auf der richtigen Seite....steht auch bei den Bremsbelägen mit dabei.. Ja
das sind die letzten sechs Nummern (nach den Buchstaben) lt. Punkt E im Teil 2 deiner Zulassungsbescheinigung.
wenn du net klar kommst melde dich nochmal und gebe mir mal paar Daten zu deinem Fahrzeug. Baujahr, Bereifung etc...
reisemichel
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 15:40:51    Titel:
He danke meiner ist Bj 91 und ohne Abs die bereifung ist 255/75R15 104 S,vorne innenbelüftete Scheiben und hinten Trommel.der Motor ist ein c20ne, mit Trommelbremsen hinten und Blattfedern.
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 15:55:47    Titel:
reisemichel hat folgendes geschrieben:
nichts zu danken.. Supi
hier mal ein Link zu Bremsbelägen...
is jetzt nur ein Beispiel..es gibt ja noch andere Verkäufer..
http://www4.kfzteile24-shop.de/100030-autoersatzteile.html
du hast ein Fronti mit Scheibenbremsen vorne und Trommelbremsen hinten..dazu Blattfedern Ja
jetzt vergleichste noch, wie ich oben beschrieben habe, die letzten sechs Nummern, von deiner Fahrgestellnummer mit den angebotenen Bremsklötzen. Supi
du kannst in der ersten Spalte bei der Beschreibung, auch auf das Kamerasymbol, rechts in der oberen Ecke klicken, dann siehste die jeweiligen Bremsbeläge, wie die ausschauen.
mehr is es nicht Zwinker
reisemichel
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 15:58:48    Titel:
Habe ich ja schon, aber es gibt 2 hersteller von der fronti bremsanlage der eine ist Bremssystem AKE (Akebono), und der andere ist Bremssystem SUM (Sumitomo). Und die haben beide unterschiedliche beläge.
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 23:10:43    Titel:
..drum gehe ich immer auch nach der Fahrgestellnummer Ja
also achte drauf 1) von FG. Nr. xxxxxx bis FG.Nr. xxxxxx, oder 2) bis FG.Nr. xxxxxx, oder 3) ab FG.Nr. xxxxxx
anhand dieser Zuordnung, is dann auch die entsprechende Bremsanlage verbaut.
dann noch lt. Fahrzeugschein zu 2: 2127 bzw. zu 3: 310, das is der Frontera A Sport Benziner
da dürfte dann nichts mehr passieren, dass man die "falschen Beläge" hat... Hau mich, ich bin der Frühling
reisemichel
BeitragVerfasst am: 14.06.2010 14:15:43    Titel:
Also Danke nochmal, habe die Belege und in meinem Fronti ist folgende Bremsanlage eingebaut, Bremssystem AKE (Akebono). YES
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.354  Sekunden
