Öldruck, Öltemperatur und Ladedruck wo abgreifen Y61
rx8power
...und hat diesen Thread vor 5808 Tagen gestartet!
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 21:34:56    Titel: Öldruck, Öltemperatur und Ladedruck wo abgreifen Y61
Hi Leute,
Möchte mir nach meinem Kopfschaden Zusatzinstrumente einbauen.
Allerdings möchte ich nicht mit einem Ölfilteradapter Turm bauen rotfl
Gibt es eine andere Möglichkeit Öldruck und Öltemperatur abzugreifen?
Wo sollte man den Ladedruck abgreifen?
Kann mir jemand sagen wieviele Reihen der original Y61 Ölkühler hat und welche Anschlussgröße?
rx8power
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 17:51:51    Titel:
Kann mir keiner helfen?
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 18:01:12    Titel: Re: Öldruck, Öltemperatur und Ladedruck wo abgreifen Y61
rx8power hat folgendes geschrieben:
Hi Leute,
Hat der serienmäßig keine Öldruckanzeige? Hab den gleichen Motor im Y60, und die haben das alle.
Wenn der Sensor funktioniert ist die Anzeige auch 100% zuverlässig.
Öltemperatur müßtest Du was basteln. Irgendwo in den Ölkreislauf ein Zwischenstück einbauen, und dort nen Temperatursensor reinmachen.
Wenn Du nen Ölkühler hast gehen ja eh die Leitungen quer durch den Motorraum, da sollte sich schon was machen lassen.
Ladedruck liegt an dem Schlauch an, der rüber zur Einspritzpumpe geht.
Bräuchtest auch ein Zwischenstück und dann Sensor anschließen.
Ich könnte Dir höchstens vom Nachrüstölkühler in meinem Y60 die Reihen abzählen wenn Dir das was bringt.
rx8power
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 18:06:00    Titel:
Danke für die Antworten!
Dann hab ich es bestätigt das ich mit T-Stücken arbeiten darf.
Eine Öldruckanzeige hab ich nicht.
Zumindest keine wo ich den Druck ablesen kann.
Muss wenn ich den Patrol wieder hab mal die Reihen zählen vom Originalen.
Dachte ich könnte mir das Zeug gleich bestellen damit ich ihn gleich aufrüsten kann.
Aber danke für die Infos YES
NorbertH
BeitragVerfasst am: 17.06.2010 09:53:31    Titel:
Öldruck: an den Anschluß des serienmäßgen Öldruck-Schalter / -Geber gehen.
Dort entweder eine Druckdose mit eingebauten Schalter verwenden und darauf den elektrischen Anschluß geben oder ein T-Stück -ggf. auch mittels Schlauch verlängern/verlegen- und dann dort den ursprünglichen Drucksensor und dazu den neuen Drucksensor anbauen.
Öltemperatur: Adapter in die Ölablaßschraube oder einen Sensor direkt an der Ölwanne anbringen.
Ladedruck: Anschluß am Ladeluftkühler anbringen (Schlauchnippel über Gewinde anschrauben oder 2komponenten-metall);
alternativ Abgriff des elektrischen Signals vom Original-Ladedrucksensor und dieses aufbreiten
Viel Spaß und Erfolg beim basteln.
Norbert
Kingcap
BeitragVerfasst am: 17.06.2010 11:30:55    Titel:
NorbertH hat folgendes geschrieben:
Norbert
Oder am Ölfilter damit weis man was die Kurbelwelle für eine Öltemperatur bekommt Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
