Suzi will nicht anspringen
Problemme bei einem SJ 413 mit starten
pascal
...und hat diesen Thread vor 5793 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 08:16:29    Titel: Suzi will nicht anspringen
vor einege Zeit sind bei mir Problemme mit anlassen aufgetretten, mal wollte mein
Suzi, mal wollte er nicht ... und wenn er micht mehr wollte, habe ich nur so ein "KLACK" am Anlasser gehört
und es passierte nichts, nach mehreren versuchen ging es dann (fast) immer wieder ...
Also, habe ich :
1. erst den Anlasser ausgebaut, kontrolliert, gereinigt, geschmiert, eingebaut -> brachte nichts :(
2. Neuen Anlasser geholt und eigebaut -> brachte schon wieder nichts :(
3. Spannung beim anlassen an dem Akku überprüfft -> fällt unter 11 Volt -> ok neue Batterie besorgt und ersetzt ... und es ging ... :)))
4. ... aber nicht lange, nach 2 Tagen war die neue Batterie schon leehr und es ging schon wieder nicht :(
5. Spannung im lehrlauf überprüft , 14 V kommt von der Lima , sollte die Batterie geladen werden, war aber nicht ...
Nun ist die eigentliche Frage: wie prüfe ich Lima, Laderegler und Ladestrom ?
Welche Werte ( Durchgangswiederstand / Ladestom ) sollten rauskommen ?
Viele Grüße,
pascal
HUMMER
1. KZJ95
2. Yaris HSD
3. 1/3 SJ413
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 12:09:34    Titel:
könnte ev auch ein übergangswiederstand in plus oder masse leitung sein.
am einfachsten mal die verbraucherspannung wärend des anlassvorgangs messen am anlasser. (vom plusanschluss auf s gehäuse)
oder:
mit voltmeter von plus pol der batterie zum plus anschluss magnetschalter am anlasser messen.
vom minuspol der batterie zum gehäuse des anlassers messen.
das ganze während dem startvorgang!!!
allerdings hat das mit dem entladen der batterie eher einen anderen grund!!
pascal
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 13:13:31    Titel:
wie gesagt, mit der neuen Batteri hat ja funktionirt, bis sie leer wurde ...
ich denke mal an Limoregler Austausch, weiss aber noch nicht , ob
ich einen oder 3 dovon brauche (für jedes Wicklungkreis) :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400091198267&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 16:43:47    Titel:
Wenn sie sich von aleine entläd, würde ich die Batterie abklemmen und ein Ampere Meter dazwischen hängen. Da fließt wohl irgenwo ein Krichstrom, z.B. eine Endstufe.
Ansonst prüfe die Batteriesicherung die sich direkt an der +Klemme befindet. Das ist ein kleines Stück Kabel was oft kaputt geht.
Ohne das läd deine Lima auch nicht.
pascal
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 17:34:04    Titel:
Kriechstrom habe ich auch schon gemessen, 30mA denke es ist akzeptabel ...
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 16.06.2010 22:19:15    Titel:
Oft sind die Zündschlösser verschlissen und da fällt viel Spannung ab, wodurch dann der Magnetschalter nich mehr richtig anzieht.
Leg mal auf die Steckfahne am Magnetschalter direkt 12V vonner Batterie, bzw. überbrück mal mitm Schraubenzieher vom Anlasser+ auf die Steckfahne.
Wenns dann geht, bauste dir nen Relais ein...
Dazu nimmste einfach nen Relais, mit dem Kabel, was vom Zündschloss kommt, gehste aufn Steueranschluss vom Relais. Arbeitsstrom nimmste vom Anlasser + und dann übers Relais auf die Steckfahne am Magnetschalter...
hoffe das war einigermaßen verständlich Unsicher
100477665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
