"Cameltrophy"-Käfig von SD-wer hat den schon mal v
...und hat diesen Thread vor 7390 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 10:45:06    Titel: "Cameltrophy"-Käfig von SD-wer hat den schon mal v
Brauche etwas Hilfe: Wer von Euch hat bereits den Käfig von SD verbaut der vorne außenliegend und hinten innenliegend ist? Stehe vor einem kleinen Rätsel bezüglich der Rahmenverschraubungen des vorderen außenliegenden Teils.
(Hab noch nicht angefangen, aber bevor ich die Kotflügel abnehme würd ichs gern klären, und die einseitige (!!!) engl. Monatgeanleitung ist mir diesbezüglich nicht ganz klar)...
Die Einbauanleitung im VMV hilft mir leider auch nicht weiter, da der dort besprochene (full external-)Käfig an besagter Stelle anders zu sein scheint...
Pulvertoast-Mann
Was steht da auf der Hose?
1. 2010 Nissan Frontier KC SE V6 4x4
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 12:26:30    Titel:
Hi!
Habe auch den externen SD Käfig verbaut.
Die Befestigungen, die durch den vorderen Kotflügel zum Rahmenausleger gehen, sin aber bei allen SD Käfigen gleich...
Was meinst Du denn genau?
Gruß,
Micha
Never stop exploring
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 16:18:37    Titel:
Moin!
Wenn die gleich sind ?? dann wird vorn das mit einem U-Blech an dem langen Bolzen befestigt am Rahmenausleger, wo man gewöhnlich auch einen Rockslider anschraubt. Das U-Blech greift von oben über den Rahmenausleger.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 21:57:57    Titel:
Micha, Du hast Post...
Knud, danke, das war ein Teil meiner Fragen... Leider sind die Käfige nicht gleich, die Full-External's sitzen mit einem Flansch auf dem vorderen Kotflügel auf- das Teil, das zum Rahmen geht wird gegengeschraubt. Meiner ist vom Rahmenteil bis zum Dachflansch durchgängig...
Könnt Ihr mir bitte verraten, wie ich die Seitenteile der Kotflügel abbekomme? Muss ich die Innenkotflügel etwa auch ausbauen???
Micha, hattest Du einen Schraubenplan dabei? Ich hab Haufenweise unterschiedliche Schrauben- manche erklären sich von selbst, aber eben leider nicht alle...
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 21:59:58    Titel:
Der im vmv Forum beschriebene Käfig hat einen "Stempel" der auf den vorderen Rahmenausleger geht, der quadratisch ist und durch den Kotflügel mit dem windschutzscheibenumspannenden Rahmenteil verschraubt ist.
Der CT-Käfig, den ich habe, ist mittels eines L-Profils am Bulkhead befestigt, am Rahmenausleger mit einem U-Profil. Das aussenliegende Rohr ist innerhalb des Kotflügels mit dem L-Profil verschweist. Die jeweils mit der l oder r Seite verschraubten Teile des CT-K folgen der A-Säule, folgen der Dachkontur und liegen ca. 10cm hinter den Sitzen auf dem Dach auf, wo sie mit 6 8.8 Schrauben pro Seite mit dem innenliegenden Überrollbügel verschraubt werden, der dann direkt im Laderaum aufliegt. Dieser Hoop ist wiederrum wiederrum mit einem am Rahmen verschweisten oder verschraubten Aufnahmeträger via 2 8.8 Schrauben pro Seite verschraubt. Die Aufnahme wird wie o.b. mit dem Rahmen verschraubt.
Die Stütze zur Heckstoßstange/ Traverse erfordert eine Öffnung in den hinteren Kotflügel je l/r und wird mit entsprechenden Aufnamen an der verschraubt.
Ich habe mit einem befreundten Karrosseriebaumeister für den Einbau, ohne Dachentfernung, weil das Auto nach einem Roller im Gelände eh komplett neu aufgebaut wurde, ca. 30 h/Person benötigt inkl. sonstiger Arbeiten.
esind doch, bedingt ducrh die LR-typischen Maßtoreranzen gewisse Anpassungsarbeiten notwendig, die sich aber ausschließlich im Ausrichten des Käfigs im " Trockenen" beziehen, also das ausrichtecn vor den Bohr und Schraubarbeiten
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 22:05:00    Titel:
Obskur Obskur Obskur das kann ja heiter werden...
Aber für ein paar gedankliche Schritte hast Du mir schon mal geholfen- danke sehr!
Edit: Seh ich das richtig, daß ich erst einmal den außenliegenden Teil fertigbauen kann/muss? (schätz ich mal, um dann die richtigen Löcher ins Dach zu sprengen...
desertrover
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 22:15:47    Titel:
Neeeeee,
Du mußt den Landy als erstes Choppen um den hinter den Vordersitzen befindlichen Hoop einzusetzen.
Dann Kotflügel ab, lange aussenliegende Teile anschrauben und messen.
Du darfst erst alles festschrauben wenn alles paßt, das Schweißen ist das letzte was zu tun ist.
Arbeite Dich von vorne nach hinten und messe genau, verwende die von SD angegebenen Maße und prüfe bevor Du schneidest.
Das hält am längsten auf, aber das Ergebnis ist toll.
 Dateigröße:  65.89 KB
 Angeschaut:  4287 mal
 Dateigröße:  10.02 KB
 Angeschaut:  4288 mal
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 22:26:25    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Neeeeee,
Mein Problem ist, daß ich -abgesehen von einer kurzen einseitign Beschreibung ohne Zeichnungen- nix habe, also auch keine Maßangaben oder sonst etwas. Vom Schweißen war bisher auch nirgentwo die Rede. So ein Mist!
Hast Du zufällig noch die Unterlagen???
desertrover
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 22:35:49    Titel:
Ich hatte nicht mehr als Du - learning by doing.
Leider isses so.
Aber das Dach muß runter damit Du das Rear Hoop überhaupt reinbringst.
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 22:41:43    Titel:
Na bravo... Nee, oder?
ich dachte nur, daß Du was hättest, weil Du von den "von SD angegebene Masse" sprachst.
Rückteil bekomm ich so rein, habs schon probiert - ich hab die Variante für Mit-Innenverkleidung...
Kannst Du noch kurz schildern, wie weit die kotflügel wie heruntermüssen?
desertrover
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 22:47:31    Titel:
Die sollten ganz ab, "Cèst n`a pas d`affaire" und Du kannst wirklich gut arbeiten!
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 22:51:12    Titel:
ok, Wochenendplanung geändert... danke Dir sehr für Deine Hilfen!
desertrover
BeitragVerfasst am: 08.02.2006 23:04:09    Titel:
Stell ein Bild rein vom Ergebniss Deiner Mühen!!
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 23:12:10    Titel:
Geht erstaunlich schnell... Außenkäfig steht, Innen auch, jetzt müssen nur noch innen und außen verbunden werden, die Kotflügel eingeschnitten und wieder angebaut und die Rahmenhalterung für den Innenkäfig angebracht werden...
desertrover
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 23:24:20    Titel:
Flott flott, ist auch alles passed ausgerichtet, das war das größte Problem, Vergiß nicht überall wo Du am Dach bohrst ordentlich Karroserie Dichtmasse zu verwenden.
Stephan
ENDE!
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.363  Sekunden
