Probleme mit Bremse beim Md 21
Andre 1
...und hat diesen Thread vor 5770 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cap MD21
BeitragVerfasst am: 25.06.2010 22:12:02    Titel:
Ich habe den HBZ komplett ausgetauscht.
Habe das Problem gefunden,einer der Bremssättel war falsch.
Scheinbar muss zumindest ein Sattel sowas wie ein Rückschlagventil haben,
der Sattel den ich jetzt eingebaut habe hat so etwas. Und mit dem funktioniert meine Bremse einwandfrei. Nochmals danke für eure Hilfe.
Andre
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 10:15:35    Titel:
Andre 1 hat folgendes geschrieben:
Andre
Bitte bitte ...
Aber, Hääää? was heißt denn ... einer der Bremssättel war falsch? Obskur
Nicht Dein Ernst, oder? ... Rückschlagventil im Bremssattel??? Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles ... einmal gebremst - bleibt der Anker geworfen ... Sensationell
Wo hast Du denn so'n Blödsinn her? Hau mich, ich bin der Frühling
Andre 1
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 19:29:31    Titel:
Ich habe den besagten Bremssattel ausgebaut und neben den neuen gelegt. Auf den ersten Blick waren beide gleich. Dann habe ich in die Bohrung für die Hohlschraube des Bremsschlauchs geschaut,und der neue Sattel hatte sowas wie einen Nippel auf der Rückseite des Kolbens,was der alte Sattel nicht hatte. Ich habe das als eine Art Ventil interprettiert. Wenn ich damit Falsch liege kannst du mich gerne berichtigen.
Ich bin nur froh das mein King jetzt wieder einwandfrei bremst.
Gruss Andre
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 23:55:57    Titel:
Ich hab genauso doof geguckt bei der Erwähnung eines Rückschlagventils! Obskur
Kann ich mir auch keinen Reim drauf machen...
Für ein Foto isses jetzt aber sicher zu spät.
Hauptsache, das Ding bremst jetzt wieder, der Rest bleibt aber leider im Nebel.
Starrachse, was sonst!
Andre 1
BeitragVerfasst am: 29.06.2010 07:40:26    Titel:
Wie gesagt,ich erkläre mir das so.Ich komme darauf,weil mit dem alten Sattel die Flüssigkeit wie eine Fontäne aus dem behälter aufgestiegen ist,wenn ich nach drei mal pumpen druck hatte und das Pedal losgelassen habe und der Druck dann weg war. Was nach meiner Logik bedeutet das der Bremssattel zuviel Flüssigkeit zurück gedrückt hat. Und dies der neue Sattel nicht macht. Wie gesagt das ist meine Theorie,die nicht richtig sein muss.Kanns mir halt nicht anders erklären.
Bin Forstwirt und kein Kfz-guru.Bild habe ich leider nicht gemacht,sorry.
Vielleicht kann es ja einer von euch genau erklären,was mit dem alten Sattel nicht gestimmt haben könnte.
Gruß Andre
257458 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
