Airbag abdeckung wirft Beule
mneeland
...und hat diesen Thread vor 5989 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.06.2010 20:04:26    Titel: Airbag abdeckung wirft Beule
Hi
Mein Airbag auf der Beifahrerseite wirft eine Beule am unteren Rand. (siehe Bilder)
Habt ihr das "Problem" auch?? Und was mach ich am Besten??
karpow.
Frostiges Taschenbillard
1. grand vitara jt-bj 2007
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
5. wheeler mountenbike
BeitragVerfasst am: 28.06.2010 20:33:07    Titel:
habs am vita ebendfalls.es bilden sich kleine kanten die die ausmaße des baifahrerairbags erkennen lassen. Unsicher
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 28.06.2010 20:40:47    Titel:
Ich vermute, eine Schnecke schiebt Dich auf den Vorausfahrenden. Ich würde mir zwei, drei Bier holen, mich entspannt zurücklehnen und den Aufprall sowie den sanft anschwellenden Airbag abwarten :)
SCNR,
Axel
BeitragVerfasst am: 28.06.2010 20:55:46    Titel:
..hab zwar keinen Airbag..in meinen privaten Fahrzeugen Supi ...aber wäre sowas an meinem modernen Grins Dienstfahrzeug..würd ich mal beim Fachhändler vorbeifahren und fragen was da los is Unsicher ..mit dem Deckel`chen..dabei kann er ja mal dahinterschauen ob sich nur der deckel wölbt und sansonsten alles ok is..... Winke Winke
plötzlich aufgehende Luftsäcke, sind nicht gut Hau mich, ich bin der Frühling
mneeland
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 10:14:52    Titel:
Der Luftsack an sich ist i.O. die sprengkapsel kann nur vollgas öffnen.
vor dem Sack an sich sitzt eine (auf den Bildern mit Beule) Kunstoff blende die aufreißt wenn der Luftsack sich entfalten will. diese dusselige blende wölbt sich aber. Evtl wegen der wärme /alterung (aufquellen dur falsche reiniger???)
karpow.
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 10:38:50    Titel:
es könnte auch sein dass sich der airback gelöst hat.ich meine das teil wird bestimmt nicht einfach so in einem kasten verstaut und gut ist`s, sondern ist sicherlich mit seiner *verpackung* auch irgendwie befestigt.
selbst wenn er ausgelöst hat springt er ja nte einfach so im fahrgastraum rumm wie ein grosse wasserball.
evtll. würde ich mal auf die suche nach explosionszeichnungen gehen.
wenn ich meine Wheel auf meiner lankradsäule auf dem zapfen veränden oder es ganz abnehmen möchte muss ich auch erst den airbag rausnehmen der mit schrauben befestigt ist.natürlich vorher den kabel trennen und batterie abklemmen!
wenn du es dir nicht zutraust frage einfach in einer herstellerwerkstatt was das sein könnte .
sicherlich werden sie dir nix sagen weil es ein sicherheitssystem ist an dem du nix zu suchen hast.meist halten die sich da sehr verhalten. Heiligenschein
solltest du einen von airbag-mafia kennen sollte das nu gar kein problem sein.der schaut dir da in 1min rein und baut es wieder richtig an... rotfl
mneeland
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 11:04:27    Titel:
Der beifahrerairbag ist an den Amaturenbrett träger geschraubt. und die auf den fotos zu sehende blende sitzt nur davor
hat nicht mit dem sack an sich oder dem auslösen zu tun. wollte eigentlich wissen ob das ausser mir noch jemand hat. evtl bastel ich das mal auseinander und schau ob ich das verändern kann. dann mach ich fotos
mneeland
BeitragVerfasst am: 24.07.2010 22:31:13    Titel:
wetter kühler . beule weg....
V20-Power
1. MB V250, Samurai nur fürs Grobe
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 12:00:52    Titel:
Hallo!!!
Hab ich auch aber nicht so stark wie bei dir!! Des kommt bei mir durch die sonne irgend wie verspannt sich des amaturenbrett dann, wenn es abkühlt geht sie beule bei mir fast ganz weg!!
Lg Chris!!
mneeland
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 12:03:35    Titel:
denke wird dran liegen das die Blende sich ausdehnt. also damit leben und gut
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 12:53:03    Titel:
Bei mri löst sichd es Armaturenbrett vorne ab wenns jemanden interssiert, ist auch so ne beule aber auhc bei kühlem wetter rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
mneeland
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 16:21:00    Titel:
foto?
23175476 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 2.225  Sekunden
