Vergaser probleme
Santanaone
Silbern glänzt die Sahara
...und hat diesen Thread vor 7391 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 20:14:47    Titel: Vergaser probleme
Hallo Leute ich hatte letztes Jahr aus einer insolv. einen Suzuki SJ Bauj. 86 gekauft,mit Winterdienstausrüstung so jetzt habe ich aber ein probleme. Obskur
Heute bei der Winterdiensttour der SJ war auf Betriebstemparatur ruckte er ständig als wenn er keinen Sprit bekommt, 2 Gang so bei ca 3000 u fängt er an zu stottern bis er ausgehen will dann bin ich von Gas gegangen und er hat sich wieder gefangen und das spiel ging vor neuen los wenn ich so ca 3000u hatte und nicht weiter beschleunigte fuhr er wieder einigermassen.
Nach der Tour zur werkstatt,aussage da können wir auch nicht,s machen da ist ja alles verbastelt traurig das ist auch war es liegen 2 schläuche abgeklemmt nebentrann keine ahnung wo die mal dran waren , so jetzt mal meine frange an Euch was könnte da umgebaut wurden sein oder hat noch jemand einen kompletten Vergaser für einen SJ Bauj.20.06.86 über jede info und hilfe wäre ich dankbar.
grüsse Harry aus BHG
UND DER WEG IST DAS ZIEL !!!!!!!!l
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 20:28:25    Titel:
Eines der meisten Probleme bereitete bei den kalten Temperaturen ist die " Vergaservereisung"
durch die hohen Strömungsgeschwindigkeiten gefrieren die wasserteilchen in der Ansaugluft und lagern sich als Eis am Venturirohr ab. Der Querscchnitt wird immer geringer, die Strömung der Luft aber immer größer- was den Effekt beschleunigt. Irgendwann ist er wie zugeschnürt und stirbt ab.
Deshalb sind die Vergaser mit Kühlwasser beheitzt und der Motor saugt über einen Aluschlauch warme Luft vom Auspuffhitzeschild an. Zuvor befindet sich eine Klappe, welche Umgeschltet werden kann. Im Sommer kommt die Luft aus dem Kotflügel, im Winter vom Auspuffhitzeschild.
Überprüfe mal die Sachen.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 20:28:29    Titel:
evtl. der Spritfilter... nur so zur Sicherheit...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Santanaone
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 20:40:33    Titel:
@=Gabor naja könnte sein wobei es fing erst heute vomittag an und da war e schon leicht uber null ich werde morgen mal ein foto einstellen vileicht hilft es ja .
@=GaMbIt hatten wir auch gedacht wurde aber laut rechnung letztes Jahr erneuert.
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 20:47:18    Titel:
Hmmm naja... ich weiss ned... vielleicht mal den Spritfilter vorsichtshalber mal gegen so nen billigen von der Tanke austauschen...
Es gibt keine Garantie dass der Tank sauber ist und der Filter länger als ein Jahr hält... ist eben ein Filter...
Aber vielleicht isses auch was anderes... die Vergaservereisung kenn ich vom Fiat Panda... da konnte man zwischen Sommer und Winterbetrieb umschalten... wenn mans vergessen hat ist einem der Vergaser eingefroren...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 20:48:21    Titel:
Der Vergaser vereist nur, wenn auch genug Wasser in der Luft ist. Also in dern ersten Wochen war es zu kalt zum vereisen (hört sich verrückt an). Erst bei den milden Temoperaturen der letzten Tage ist eine Vergaservereisung möglich. Mir ist der Vergaser auch schon bei +5° eingefroren. Durch den Unterdruck im Vergaser kühlt sich die Temperatur ab und die Feuchtigkeit kann gefrieren.
Tschau
ULI
Gabor
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 20:54:15    Titel:
wasser im Tank ist beim Samurai aber auch ein Problem, das stimmt. Wir hatten einen Fall bei dem sich immer eine gelöste "Rostplatte"vor den Filter gesogen hatte. Da der Filter eh schon voll war, ging nun gar nicht mehr.
hatte ich glatt vergessen- ist schon Jahre her.
Santanaone
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 21:05:03    Titel:
@ all erst mal vielen dank werde morgen mal an die sache gehen, hoffe mal nicht das es wieder den ganzenTag scheit,mit der vereisung ist mir neu mann lernt aber eben nie aus waren heute so um die 1-2 grad plus.
Santanaone
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 17:14:29    Titel:
@ all das problem ist gelöst war doch der Benzinfilter,von wegen letztes Jahr gewechselt Nee, oder? ich glaube der ist seid Jahren nichgewechselt worden,mann kommt aber durch die Umbauten sehr schlecht dran nochmal an alle vielen Dank.
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 21:22:20    Titel:
YES dann wars doch nix schlimmeres Smile
GaMbIt
(Albert Einstein)
Gabor
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 10:16:27    Titel:
immer wieder "kleine Ursache-große Wirkung"
Santanaone
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 11:57:18    Titel:
immer wieder "kleine Ursache-große Wirkung" ja nur hatten wir die Ursache erst mal wegen der Rechnung vom Vorbesitzer ausgeschlossen ist doch unmöglich 35.00 für eine nicht geleistete arbeit zu berechnen Wut
100516145540 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
