Neuer SJ413 in der heimischen Werkstätte!!!
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
...und hat diesen Thread vor 5815 Tagen gestartet!
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 24.06.2010 18:39:24    Titel:
Grße Dich, sehen die nur so groß aus oder sind sie es?
Sieht nicht nur so aus....
Sind schon 31x10,50 R15
meder
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 19:57:33    Titel:
Endlich ein ausgewachsener Suzuki SJ413
31er Ziarelli Extreme Forest Bereifung
Oberländer
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 20:09:14    Titel:
gruss und glückwunsch!
wirklich ein feines gerät - bin gespannt auf die ersten fahrberichte.
spannender beitrag Ja
HUMMER
1. KZJ95
2. Yaris HSD
3. 1/3 SJ413
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 23:56:27    Titel:
meder hat folgendes geschrieben:
Stabi Nee, oder? Nee, oder?
Stabi vorne bringt auf jedenfall auch noch einiges an Verschränkung.
Hatte noch bei keinen Suzuki den Stabi länger als einen Tag drin.
hab den stabi ausgebaut YES fahrverhalten ist eigentlich genau so wie mit. verschränken tut er logischerweise gewaltig mehr!!!!
werde nächste woche mal noch die federanschläge abflexen hinten, damit die hinterachse nicht immer in die anschläge knallt. (tm- +50 fahrwerk) hoffe , dass sich die schäkel nach dem vollen ausfedern der achse auch wieder in die richtig richtung bewegen! sonst schweiss ich halt neue anschläge etwas weiter vorn wieder ein. Heiligenschein
meder
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 09:57:49    Titel:
Der Suzuki ist nun endlich angemeldet!
Musste die Vorderachse wegen den Reifen noch 25mm nach vorne versetzen.
Hier der verglich meiner zu einem SJ410 der ein 50mm Fahrwrek drin hat:
meder
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 09:59:35    Titel:
Noch ein Video vom Suzuki Offroad Treffen im Ampflwang am 25.07.2010:
http://www.youtube.com/watch?v=evJaYKGbaBw
meder
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 10:07:16    Titel:
Derzeitiger Stand der To Do List:
* Vitara Motor
* Servolenkung
* Sperre Hinterachse (aus Kostengründen vorrübergehend eine Automatische)
* Seilwinde (liegt schon bereit)
* Überrollbügel
meder
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 08:07:00    Titel:
Da beim original Motor die Kolbenring hinüber sind und die Kupplung jetzt auch rutscht wird es nun Zeit für den Vitara Motor einbau...
Die Chinawinde hab ich jetzt gegen eine Warn M8000 1:1 getauscht YES YES
meder
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 17:14:27    Titel:
Hab heute den mal original Motor ausgebaut.
Nachdem die Kupplungsglocke komplett verölt war da ein Simmering beim Getriebe kaputt ist auch gleich noch das Getriebe ausgebaut.
Da kommt mein Ersatzgetriebe vom 93er Samurai rein.
Werde gleichzeit auch das 4,16:1 VTG einbauen das mir nicht gleich die neue Kupplung im Gelände wieder abraucht.
Motor kommt eben der Vitara 1.6 16V rein.
Zahnriehmen, Wasserpumpe und Kupplungssatz mache ich natürlich gleich neu.
Geplant ist vorerst einmal das der Motor in 3 Wochen laufen soll, dann gehts gleich mal zum Testen nach Italien.
meder
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 21:41:48    Titel:
Heute einmal den Zahnriemen, Spannrolle und Wasserpumpe gewechselt.
Dachnach noch den Motor Probehalter eingesetzt.
Zur Abwechslung gibt es wieder mal ein paar Bilder...
meder
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 21:49:19    Titel:
Heute hat er die ersten Umdrehungen mit dem neuen Motor gemacht...
meder
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 17:09:35    Titel:
Heute mal angefangen eine Halterung für den Tripmaster zu machen.
Gefertigt ist das ganze aus 3mm Alu.
An den Ecken ausen werde ich das ganze noch verschweißen.
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 09.10.2010 23:13:44    Titel:
Wenn Du geld sparen willst, dann kauf lieber gleich richtig. Winke Winke
Nikolaus Hannweg
1. Toyota HDJ 80"
2. Mezedes WoMo"
3. Monstersuzi im Aufbau"
4. Toyo Auris 3,0 Supercharged
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 10:44:15    Titel:
Hast Du den Vitarakabelbaum eingebaut oder alles an den alten angeschlossen Unsicher Was ist wohl sinnvoller?
Beste Grüße aus dem Westen
Die meisten Leute stehn sich nur selbst im Weg
meder
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 15:22:00    Titel:
Nikolaus Hannweg hat folgendes geschrieben:
Hab jetzt längere Zeit keine Beiträge gelesen.
Hab den originalen SJ Kabelbaum für die Lichter verwendet.
Den Vitara Kabelbaum hab ich aufgemacht und alles unnötige heraus geschnitten.
Ist nur mehr das drin was der Motor benötigt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407521 Angriffe abgewehrt
