Terrano 2 braucht neue Socken
Umrüstung auf 245/75 r16
cybercit
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 20:02:49    Titel:
Hallo, ist zwar schon ne weile her aber kann ich das Gutachten auch mal haben? ich habe bei meinem terrano 2 Reifen drauf Abmessung 265/70 R15 und die schleifen vorne. Stehen auch ein bischen über. Felgen muss ich mal schauen war irgendwas mit 8J und ET 25 waren für nen Frontera da hat der Dekra men gemeckert. Hat da jemand was?
Danke
Christoph
...und hat diesen Thread vor 6965 Tagen gestartet!
1. Terrano II
2. Jimny
BeitragVerfasst am: 06.07.2010 12:09:33    Titel:
cybercit hat folgendes geschrieben:
Danke
Welches Gutachten meinst du 15 oder16"
Gruß Christoph
cybercit
BeitragVerfasst am: 06.07.2010 13:41:40    Titel:
Hallo, für 15"
Christoph
1. Terrano II
2. Jimny
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 14:34:12    Titel:
Ich schau im Rechner nach, kann aber bis zum WE dauern.
Gruß Christoph
cybercit
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 16:39:04    Titel:
Hallo, kein Problem. Danke schon mal.
Sven
Christoph
1. Terrano II
2. Jimny
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 20:57:19    Titel:
Sven
Servus Sven,
hab nachgeschaut, leider nur für 16"
Gruß Christoph
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 08:52:34    Titel:
Ich fahr die 275-70-16 auf Dotz Alu auf meinem R20. DIe größte erlaubte Kombi lt. Gutachten.
Das macht in Optik schon nen Unterschied und hat etwa 6 cm Höhe gebracht!
Da muss zwar ne Menge in den Radkästen weg, aber die fahren sich super (auf dem 3.0). Ist allerdings auch Power gefragt, da die einen größeren Umfang haben.
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 08:58:26    Titel:
Das sieht dann etwa so aus:
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.07.2010 02:49:46    Titel:
So viel muss gar nicht weg, ich hab die vorderen Schmutzfänger weg gelassen und in den vorderen Radkästen, die Kante vom Innenkotflügel bis zu den Scheisspunkten abgeschliffen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 10.07.2010 09:45:49    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Huch hat diese Punkte jeder R20? Obskur
Gruß Erik
cybercit
BeitragVerfasst am: 10.07.2010 13:26:00    Titel:
Naja wenn Du die vielen Insekten meinst die sich immer verewigen oder die Piepmätze. Dann hat das jedes Auto rotfl rotfl
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.07.2010 14:26:48    Titel:
Jawohl mein General Roboter verschweissen Karosserieteile durch Punktschweissen Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Maverick
BeitragVerfasst am: 10.07.2010 22:00:27    Titel:
ja das is mir schon klar, mir gings um das PunktSCHEISSEN Vertrau mir Unsicher
aber was anderes, animiert durch den Fred hier hab ich, nachdem bei meinem Mav jetzt die 50mm Spacer hinten und vorne nochmal 2cm höher gedreht ist (1,5-2 cm kommen nochmal dazu) heute auch nochmal die 31er aufgezogen um zu sehen on jetzt endlich alles passt.
ok, beim Fahren und leichten Verschränken ist alles ok, aber als ich auf dem Hubbele (siehe Bild) stand hat dann doch noch ein cm als ich einlenkte gefehlt Hau mich, ich bin der Frühling
die Bilder:
schleift bei euch beim verschränken garnix????? überhauptgarnix? nichtmal ein Millimeter?
Der Falz wurde übrigens auch bei mir bis zu den "Scheisspunkten" abgetrennt Unsicher
Gruß Erik
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 12:23:02    Titel:
Nö bei mir schleift garnix.
Matthias
Matthias
"Druck macht aus Kohle Diamanten"
Maverick
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 12:32:55    Titel:
und was haste alles gemacht dass es passt? Unsicher
Gruß Erik
257472 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
