Rockslider / Sidebars Defender 110
Beule
Birne geschält..............
...und hat diesen Thread vor 7592 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 11:50:14    Titel: Rockslider / Sidebars Defender 110
Rockslider / Sidebars Defender 110:
Feuerverzinkt mit Wagenheberaufnahme 250,00€ inkl. Mwst. + Fracht
Feuerverzinkt und beschichtet (RAL nach Wunsch) mit Wagenheberaufnahme 290,00€ inkl. Mwst. + Fracht
Feuerverzinkt ohneWagenheberaufnahme 200,00€ inkl. Mwst. + Fracht
Feuerverzinkt und beschichtet (RAL nach Wunsch) ohne Wagenheberaufnahme 240,00€ inkl. Mwst. + Fracht
Angebot gillt nur, solange der Vorrat reicht
Diamanten entstehen nur unter Druck!
Klaus_S
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 22:08:40    Titel:
wie viele aufnahmen haben die Rockslider ?? ist ein guter preis
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 22:12:18    Titel:
Ist die Wagenheberaufnahme nicht viel zu groß ?
Strada
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 22:13:28    Titel:
Klaus_S hat folgendes geschrieben:
ich denke mal 2 Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 08:35:08    Titel:
Hab gerade mit Prinzbeule kontaktet...
Die Rockslider haben zwei Wagenheberaufnahmen und werden an drei Punkten befestigt...
Ansonsten wird er am Wochenende, da zur Zeit noch unterwegs, auf Fragen Antworten.
k9
1. Defender 90 SW
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 10:40:12    Titel:
Gibt es die auch für den 90 er?
Gruss
k9
Beule
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 17:47:37    Titel: ANTWORTEN
so wieder zurück, schneller wie gedacht.
danke maulwurf
also, die wagenheberaufnahme hat einen durchmesser von 35 mm
befestigt werden die rocksleider an 3 punkten, es sind alles aufnahmepunkte die am defender vorhanden sind es brauchtnichtgebohrt werden.
für den 90´ger gibt es im moment keine werden wir aber wieder produzieren wenn wir etwas luft haben.
weitere fragen beantworte ich gerne kann aber leider etwas dauern, da ich recht viel unterwegs bin.
nitrox
BeitragVerfasst am: 11.02.2006 01:13:21    Titel: Re: ANTWORTEN
Prinzbeule hat folgendes geschrieben:
Ok, dann schätze ich sie höhe des sliders auf 60mm , richtig? Dann schauen unten aber doch noch die Rahmenausleger über, sliden ist ja erst ab 80mm möglich oder bin ich verwirrt?
Beule
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 16:57:48    Titel: Re: ANTWORTEN
nitrox hat folgendes geschrieben:
YES
wenn du von unterkannte rahmen und den 60´ger slidern eine gerade ziehst siehst du, dass dem sliden von der vorderen LL aufnahme bis zur hinterem LL aufnahme nichts im wege steht (außer beim 90´ger tdi).
das ist alles natürlich sehr theoretisch. die praxis hat gezeigt, dass sich mit den 60´ger slidern noch niemand etwas kaputt gefahren hat weder die von dir genannten rahmenausleger noch türen.
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 20:14:20    Titel:
gibts die Teile eigentlich noch? Bzw. gibts die 4x4 Schmiede noch?
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 21:12:00    Titel:
... gibts die 4x4 Schmiede noch?
YES
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 00:12:23    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
YES
aber die Homepage geht nimmer. Unsicher
Arg schade, wo ich doch ein, zwei Pfund Teile brauche.
23176725 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.806  Sekunden
