Anfahrschwäche Y61 RD28TI
Fehlersuche
rx8power
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 20:17:40    Titel:
Stimmt er saugt, aber wann schaltet er zu.
Im Stand bei Last?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 20:27:41    Titel:
rx8power hat folgendes geschrieben:
Im Stand bei Last?
Da bin ich auch noch nicht hinter gekommen wann das Teil laufen soll.
rx8power
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 20:31:18    Titel:
Wahrscheinlich einmal im Jahr an Weihnachten :D
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5785 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 20:39:29    Titel:
hmm ...also ich hätte nun gesagt das es ein drucklüfter is ...aber der papiertest is sicher genauer... Smile
hmm haje dann is ja der unterschied von den serienreifen zu de 35ern auch nich alzugroß ....und sieht allemal besser aus Ätsch
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 20:48:44    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
Kann aber nix dazu sagen ob vorher schon die Achsen geändert wurden da ich nicht der Erstbesitzer bin.
Auf Grund der damals bekannten Anfahrschwäche haben viele gesagt das der Wagen ehr rückwärts fährt mit den großen Rädern, aber es funtzt.
Würde Dir aber raten es mal mit einem Satz 35 vorher zu testen.
rx8power
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 15:49:24    Titel:
Wo kriegt man eigentlich geänderte Achsübersetzungen her?
Wäre für mich ganz gut die etwas zu kürzen mit meinem Hängerbetrieb.
Autobahn fahr ich auch nicht schneller als 130.
Ist das überhaupt zu empfehlen?
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 19:28:27    Titel:
iss definitiv nen sauglüfter - saugt die kühle fahrtluft durch den LLK in den motorraum - der reine Staudruck würde denke ich nicht ausreichen, bzw. eher zu verwirbelungen als zu durchsatz führen ???
würde fast behaupten das das ding nur ab einer gewissen motordrehzahl oder auf Widerstand gegen Gasannahme vom Pedal her läuft - da im Leerlauf der Turbo ja eigentlich nix wirklich macht - habs aber noch nicht überprüft Winke Winke muss ich mal meinen bruder mit´n Voltkraft ranlassen Grins
meiner läuft im ersten ziemlich knackig an - hab manchmal eher angst um meine Kreuzgelenke - da die beim zu heftig beschleunigen und unsanft schalten hörbar klacken ,und das bis in den 5 hoch (iss das eigentlich normal oder sind die ziemlich ausgelutscht wenn sowas iss?), fahr aber normalerweise immer eher sehr entspannt an, iss ja kein rennauto! Ok, mit anhänger (3 to) isser deutlich anfahrtschwächer, braucht man bissle mehr kupplung, kommt aber immer noch gut aus der hüfte.
kuck mal nach deinem luftfilter! wenn der dicht iss hat er probleme beim anfahren und beschleunigen, dieselfilter auch mal kontrollieren - hab ich bei mir alles gewechselt als ich ihn geholt hab
rx8power
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 19:30:50    Titel:
Luffi gehört dringen gemacht, da hast recht.
Aber von Nissan gab es doch so 4,88:1 Achsübersetzung.
Was kostet sowas?
Wo gibts sowas?
Wär sicher nicht verkehrt.
Schlomo
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 19:39:28    Titel:
bin nicht 100% sicher aber ich glaub da muss die gesamte Achse getauscht werden - der Thorsten hatte da mal was in irgend nem dred geschrieben
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 19:56:30    Titel:
Wenn das Ding keine Leistung hat liegts aber sicher nicht an dem Lüfter vom Ladeluftkühler.
Der selbst macht nur wenig aus.
Da würd ich lieber wo anders suchen.
Und Achsübersetzung deswegen verändern ist auch n Schmarn.
Sowas mach ich nur wenn ich massiv größere Räder fahren will.
Ich glaub Du hast eher ein Problem mit der Kraftstoffeinspritzung.
Der hat doch schon die elektronisch geregelte Einspritzpumpe drin oder? Vll. spinnt da irgendwas, Steuergerät oder irgendwas in der Richtung....irgendein Sensor hinüber.
Der 2.8 Motor ist ja ein Kurzhuber, deswegen hat er ne Leistungscharakteristik wie ein Benziner. Sprich richtig Druck macht er erst bei hohen Drehzahlen.
Hab den gleichen Motor, aber im Y60 ohne LLK. Der geht auch NUR gut, wenn man ihn einfach in jedem Gang bis 3.000 Umdrehungen dreht.
Ansonsten wenn man bei 2.000 rpm´s schaltet muß man sich einfach damit abgeben, daß es mehr ein "Fahrt aufnehmen" ist, als ein beschleunigen.
Ansonten muß ich auch sagen, daß der Motor grundsätzlich zum Anhänger ziehen nix taugt. Einfach zu wenig Leistung. Kannst eigentlich vergessen, und killst den Motor nur auf Dauer mit so Aktionen.
Gruß Andreas
rx8power
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 21:09:07    Titel:
Also Leistung hat er schon genug.
Kann nicht klagen.
Dachte nur das es evtl. noch besser wäre.
Der Patrol zieht meinen Hänger sehr gut.
Vor allem seit dem neuen Kopf wo alles eingestellt wurde.
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
