Rückspiegel verstellt sich
MichaS
...und hat diesen Thread vor 5761 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 20:21:21    Titel: Rückspiegel verstellt sich
Hallo Leute,
vielleicht hat jemand einen heißen Tip für mich. Ich habe am Mahindra Rückspiegel von einem alten Suzuki SJ410.
Der Spiegelarm ist verchromt und der eigentliche Spiegel ist auf einen Kugelgelenk aufgesteckt. Doof zu erklären, aber ich denke jeder weiß was gemeint ist Smile
Das Problem ist nun, das sich der Spiegel bei schneller Fahrt (naja, Mahi und schnell rotfl ) von selber verstellt.
Kennt jemand einen Trick, wie man das Gelenk schwergängiger machen kann?
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 20:47:24    Titel:
Neu kaufen oder einstellen und dann Sekundenkleber rein wenn nix hilft.
Oder 2K Kleber.
MichaS
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 20:58:45    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Oder 2K Kleber.
Servus Tinker,
neu kaufen ist so ne Sache. Ob es die alten SJ Spiegel überhaupt noch gibt?
Mal suchen.
Kleben ist die letzte Alternative, weil oft mal die Frau fährt und ich jetzt dauernd mecker bekomme, weil sich der blöde Spiegel verstellt und dann gibts mecker weil sich der Spiegl nicht merh verstellen läßt rotfl
Kann man den Spiegel einfach so von dem Gelenk abziehen?
Viele Grüße
Micha
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 22:20:27    Titel:
In der Regel ist von der anderen (nicht sichtbaren) Seite das Kugelgelenk geschraubt. Da könnte man nachziehen, dann wäre das wieder fest. Aber vdermutlich ist da das Spiegelglas drübergeklebt, und ich kann mir nur schwer vorstellen, daß Du das so einfach abkriegst.
Kini
Kini
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 22:34:04    Titel:
Odfer frag mal da: Suzi-Teile im Forum
Kini
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.07.2010 09:00:35    Titel:
Verstellt der sich an der Befestigung an der Tür oder am Kugelgelenk im Spiegel selbst?
Am Arm zur Tür ist unten eine Mutter drauf - die etwas nachziehen, gut ist.
Im Spiegel selbst - musst das Glas ausbauen, geht auch, ist ja nur mit so einer Art Gummikeder fest, etwas Sorgfalt ist dabei aber geboten, sonst gehts Glas hops.
Da ist m.W. ebenfalls eine Zentralmutter, mit der du die Klemmung nachziehen kannst. Winke Winke
MichaS
BeitragVerfasst am: 13.07.2010 20:49:45    Titel:
Operation gelungen, Spiegel wieder fest.
Danke für jeden Tip.
Ich habe das Spiegelglas rausgebaut. Dahinter befindet sich ein Blech, welches auf die Gelenkkugel drückt. Dieses Blech wird über zwei Stehbolzen gesteckt und dann mit Muttern verschraubt.
Diese Stehbolzen waren locker und drehten leer durch. Somit war das Halteblech locker
Die Bolzen habe ich entfernt und an der Stelle zwei Löcher durch das Spiegelgehäuse gebohrt und das Halteblech von außen verschraubt. Funktioniert wieder wie neu YES
Vielen Dank und viele Grüße
Micha
407758 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
