Blattfeder auf Schraubenfeder umrüsten
siehe oben
colli1979
...und hat diesen Thread vor 5761 Tagen gestartet!
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 13.07.2010 12:56:18    Titel: Blattfeder auf Schraubenfeder umrüsten
MOIN!
Mal am Beispiel Suzuki Rahmen. Wenn man die Blattfedern durch Schraubenfedern ersetzen wollen würde, wie - vielmehr warum dann - würdet ihr die Längslenker verbauen?
D.h.: Würdet Ihr die Längslenker auf Zug oder auf Druck bei Vorwärtsfahrt belasten - also VA = Längslenker zur Fz.Front oder zum Fz.Heck verbaut
BeitragVerfasst am: 13.07.2010 13:00:58    Titel:
Du kannst vordere Längslenker nicht auf Zug verbauen, sonst würde jede Bremsung dazu führen, das das fahrzeug komplett eintaucht. Das wäre nicht zu handlen auf der Strasse. Ja
colli1979
BeitragVerfasst am: 13.07.2010 14:20:29    Titel:
ah ja. das sehe ich grad vormeinem inneren auge und verstehe es! DANKE
Grüße Colli
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.07.2010 18:24:18    Titel:
ich würde es wie flashi schon beschrieben hat auf drück belasten, hab da noch nen satz G LL im keller, bei interesse....
Aber nur mal kurz als einwurf, der kleine mog von MB U20 hat die LL vorne auf zug belastet.
gruß
Mog9
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 07:50:51    Titel:
Das stimmt so nicht!
Es gibt Fahrzeuge bei denen es so ist!
Was ist denn mit Blattfedern bei denen die shakel hinten sind? Das ist im Prinzip das Gleiche.
Es gibt auch die Kombination bei denen die oberen Führungen nach vorne gehen und die unteren nach hinten. Das sieht man öfter bei LKW´s
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 09:57:11    Titel:
In welchem Maß das Bremsmoment zum Nicken des Fzg führt ist eine Frage der geometrischen Verhältnisse, das heißt wie die an der Radaufstandsfläche wirkende Bremskraft in die Radaufhängung eingeht bzw. auch das durch den hohen Fahrzeugschwerpunkt enstehende Bremsnicken ausgleicht. ("Bremsnickausgleich") Vorne Zugstangen haben auch einige schwere LKW, z.B. Scania.
Nachteil ist meiner Meinung nach eher der benötigte Überhang nach vorne den man zum Festmachen der Lenker braucht.
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 11:07:37    Titel:
Martin hat folgendes geschrieben:
grössere Räder verwenden
Sponsor
1. V8i
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 13:29:47    Titel:
ChevyK30 hat folgendes geschrieben:
sieht doof aus beim suzuki Smile
407758 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.502  Sekunden
