Nietmutter die sich dreht ...........
Wie entfernen?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 5757 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 09:21:00    Titel: Nietmutter die sich dreht ...........
Ich hab hier ne Nietmutter (Edelstahl, M6) die in einem Aluprofil sitzt.
Das Miststück (Sorry Suse ) dreht sich im Aluprofil und muss daher wieder raus.
Wie mach ich das am besten?
Danke ....... Euer Wunsch sei mir Befehl
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 09:26:17    Titel:
großflächig rausflexen und das loch mit klebeband verschliessen rotfl YES
mneeland
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 09:26:22    Titel:
Kannst mit nem Meißel vorsichtig Abschlagen??? Oder die beiden Bleche auf spannung setzten. So das der Niet verklemmt?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 09:50:07    Titel:
Wann schmilzt Alu? Unsicher
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 09:51:54    Titel:
mneeland hat folgendes geschrieben:
Is leider ne Senkkopfnietmutter ... Ok, ich geh dann lieber
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 09:56:38    Titel:
ich würde nicht schweissen..wird undicht mit der Zeit, wegen der Kontaktkorrision rotfl
Edelstahlniete, Alu und dann noch ein normaler Schweissdraht.. Hau mich, ich bin der Frühling
würde es rundum zunieten.. Jawohl mein General dann Sika drübba YES , dann Klebeband Supi , dann lackieren Grins ..so bleibt alles dicht und man sieht niggs rotfl
Fragen Heiligenschein rotfl
mneeland
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 09:59:26    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
YES
Dem ist nichts hinzuzufügen. Hast mal ein Foto von der stelle??
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 10:01:11    Titel: Re: Nietmutter die sich dreht ...........
Ausbohren.
Wenn sie mitdreht, kleineren Bohrer nehmen und schräg bohren.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 11:06:07    Titel:
dremel oder ähnliches,schnell drehendes fräswerkzeug.............
YES Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 12:59:11    Titel:
Das ausbohren hat nicht geklappt, irgendwann dreht die Nietmutter mit.
Ich hab dann mit Sägeblatt und Schlüsselfeile dem Kopf zwei Schlitze verpasst und dann den Kopf zusammengedrückt.
Den nun kleineren Kopf konnte ich nach innen in das Aluprofil drücken, dort bleibt er liegen bis zum jüngsten Tag.
Neue Nietmutter ist auch schon drin.
Danke euch ........ Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 19:29:09    Titel:
So hat es der "Freisinger Metallbau-Spezialist" anno 2008 bei uns auch gemacht bei einer leerdrehenden (Alu-)Nietmutter in der Lappi-Seite: Mit der Zange so lange rumgepopelt, bis er das ganze Häufchen Elend einfach nach hinten durch"schubsen" konnte. Da liegt die Mutter nun zusammengekrümmt und wartet auf die nächste Lappi-Vollrestauration in 30 Jahren (weil erstmal is der Isländer dran! Ja ).
Also ähnlich wie bei dir (schade, dass ich diesen Thread nicht früher gelesen habe, dann hätte ich ausnahmsweise mal technische Tipps abgeben können! Unsicher Ich war nämlich gestern Abend computerlos, hat´s jemand mitbekommen? Grins )
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 21:20:31    Titel:
ähm.. nö Unsicher war nur etwas ruhig... Unsicher
aber jetzt wissen wir ja warum rotfl
Zwinker
407761 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.401  Sekunden
