springt bei Hitze schlecht an
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 16:17:30    Titel:
K260 hat folgendes geschrieben:
Etwas OT Ätsch
Klugscheissermodus on
@allrad-marco, Symptom.
@Team-Wildsau, anders, ohne "t" am Ende.
Klugscheissermodus off
Heiligenschein
Gehts dir jetzt besser?
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 20:52:03    Titel:
Bedeutend, danke der Nachfrage Tröst
Im Übrigen, ich darf darauf hinweisen, dass allrad-marco gefragt hat, da war Dein kleiner Ausrutscher gleich ein Aufwasch Heiligenschein
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 21:16:09    Titel:
Thorsten der Glücklichmacher!!! Ätsch
Gruß Andi
www.orcrmk.de
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 21:57:30    Titel:
Haab ig dooch gehrne gemahhcht. rotfl Ätsch Tröst
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 22:14:05    Titel:
kauf dir mal ein Deutschbuch, mir hat auch gehelft YES
Gruß Andi
www.orcrmk.de
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 22:48:41    Titel:
die Kerzen sind deshalb unterschiedlich, weil die einen nur kurz glühen, etwa so lange wie die Lampe brennt, und die andern drei noch wesentlich länger weiterglühen, auch wenn die Lampe schon lange aus ist, damit er im eiskalten Zustand runder läuft
Das muß ich nur noch kurz richtig stellen, da ich genau den gleichen Irrglauben auch ne lange Zeit hatte.
Es ist so, daß die Kerzen von Zylinder 4 bis 6 über das zweite kurze Stromblech Masse geschalten bekommen.
Ich will es jetzt nicht zu ausführlich beschreiben, aber es wird IMMER auf allen 6 Glühkerzen geglüht.
Unterschied ist nur folgender:
Zum warmglühen sind alle 6 Kerzen parallel geschaltet und werden mit 12 Volt bedient, beim nachglühen schaltet das Glührelais jeweils 3 Kerzen in Reihe, sprich nacheinander.
Dadurch resultiert ne Spannung von 1/2 Bordspannung (ca. 6 Volt) für Kerze 1 bis 3, und Kerze 4 bis 6. Also nur noch die Hälfe der Bordspannung.
Kurzfassung:
Erst wird mit 12 Volt geglüht, danach wenns das zweite mal klack macht nur noch mit der Hälfte.
Gruß Andreas
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 00:59:01    Titel:
Etwas OT Ätsch
Heiligenschein
@K260
ich werde mit k geschrieben und nicht mit c YES
er andern eine Grube gräbt fällt selbst hinein Ja
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 02:22:25    Titel:
Hallo Andy
Du hast Recht, aber wieso warst Du früher der gleichen Meinung?
Ich bin mir sicher das irgendwo mal gelesen zu haben, nur wo?
hab grad extra nochmal in allen drei WHB geschaut und da stehts so wie Du gesagt hast, Volle/halbe Spannung, auf jeden Fall sinds verschiedene Kerzen die da verbaut sind
Gruß Mani
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 06:20:32    Titel:
Spannung ... oder Strom? ...
Supi
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 06:22:38    Titel:
Beim Y60 ist das auch so. Es werden 3+3 geschalten. Einmal in Reihe beim nachglühen und einmal paralell zum hauptglühen.
Wie aber schon gesagt sind beim Y61 6 gleiche Kerzen drinn die über ein Blech paralell geschalten sind.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 11:10:44    Titel:
allrad-marko hat folgendes geschrieben:
@K260
Hab doch gar keine Grube gegraben und Du hast schliesslich gefragt Ja
Ein "k" wiederholt mit "c" zu ersetzen kann Absicht sein rotfl Heiligenschein
Bin aber ehrlich, war es in Deinem Falle nicht Meine Meinung ist nur zwei Cent wert, wie es aussieht...
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 19:35:03    Titel:
In wie fern hilft diese Unterhaltung dem Schlomo weiter?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 18:48:28    Titel:
Ich denke mir mal, daß diese Problematik weniger auf mechchanische oder elektrisch/elektronische Defekte, als vielmehr auf die Umgebungstemperaturen zurückzuführen ist.
So extrem warme Luft (tagsüber in der Sonne) hat eine wesentlich geringere Dichte als kühlere Luft nachts (oder an eben nicht so heißen Tagen, wie die in den letzten zwei Wochen). Das heißt, daß der Sauerstoffanteil pro Liter angesaugter Luft auch dementsprechend geringer ist, und sich noch dazu die angesaugte Luft durch den ohnehin geringeren Luftdruck (geringere Dichte) schlechter komprimieren läßt (- das Umkehrprinzip wird ja bekanntermaßen vom Ladeluftkühler erzeugt/genutzt).
Das erklärt meiner Meinung nach auch dieses markenübergreifende "schlechtere Anspringverhalten" und die Rußwolke (welche ja auf Sauerstoffmangel deutet). Ja
rx8power
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 19:18:27    Titel:
Also mein Y61 steht meist in der prallen Sonne und ist auch bei 40° perfekt angesprungen.
Vorglühen und schon war er da.
Meiner ist mit dem defekten Kopf und der ZKD auch schlecht angesprungen.
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 20:04:03    Titel:
Mein TD42 macht auch keine Probleme.
257409 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
