Hilfe LED Blinker Umbau TD4
kowalski
...und hat diesen Thread vor 5771 Tagen gestartet!
1. boulevard td4/ arbeitsSII 88/ kampfdisco
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 16:06:29    Titel: Hilfe LED Blinker Umbau TD4
Hallo zusammen,
Habe gerade meine hinteren Blinker auf dei SVX LEDs umgetauscht und sie blinken zu schnell. Habe auch das mitgeschickte Relais anstelle des Blinkerrelais montiert und nix passiert, die Blinker funktionieren gar nicht mehr ..... Hilfe was soll ich machen ??????
Gruss und danke für Hilfe
Kowalski
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
3. LandCruiser LJ 73
4. 4-Runner VZN 130
5. Ducati Monster 620 Dark
6. Herkel Hehnersteberer
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 16:15:14    Titel:
Die vorderen Blinker auch tauschen, damit die Stromaufnahme für das SVX-Relais passt? Unsicher
Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal!
kowalski
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 16:39:03    Titel:
SVX hat vorne aber auch normale Birnen, glaube ich zumindest ....h mmmm
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
4. 4-Runner VZN 130
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 16:47:03    Titel:
Ach ja, richtig. Glaub auch, sorry!
Da hab ich wohl zu schnell aus der Hüfte geschossen.
Beim SVX sind aber auch zusätzliche Relais im Batteriekasten verbaut.
Kann es sein, dass die was mit den LEDs zu tun haben, und dein neues Relais
als solches zusätzlich irgendwo dazwischen muss?
War da ein Kabelbaum und ein Halter oder sowas dafür dabei?
kowalski
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 17:05:59    Titel:
nein, nur das Relais , sowas ähnliches :
http://superlumination.com/images/auto_bulbs/ep26_bottom_wm.jpg
nut anstatt C2 steht C
hab das Blinkerrelais ( unter dem Lenkrad ) mit dem mitgeliefertem ausgetauscht ... unter dem Beifahrersitz gibts auch viele Relais , vielleicht muss ich dort etwas umtauschen ????????
Gruss
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
4. 4-Runner VZN 130
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 17:32:14    Titel:
Hm. Das ist eindeutig ein Blinkerrelais.
Austauschen gegen das originale, und gut, möchte man meinen.
Hast du die Beschriftung deines originalen Relais mal mit der des neuen verglichen?
kowalski
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 17:39:49    Titel:
es kann noch sein, dass ich das falsche Relais ausgetauscht habe.... habe das genommen, das am lautesten getickt hat beim eingeschaltetem Blinker ( 2 von rechts , obere Reihe ) ...
auf dem Orginal steht C2 beim Mitgeliefertem steht nur C
Gruss
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
4. 4-Runner VZN 130
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 17:59:20    Titel:
Nee, dann würde es ja unverändert zu schnell blinken. Smile
Der C-Anschluss ist nur für dein Lämpchen im Armaturenbrett.
Die Pins sind aber schon gleich beschriftet sonst?
Btw, C2 ist eigentlich der Ausgang für das Anhänger-Blinklämpchen.
Das zusätzliche Relais dafür aber normalerweise im Batteriekasten.
Sitzt das bei dir vielleicht auch da unterm Lenkrad, und du hast dieses
erwischt?
Sonst fällt mir ohne Live-Sichtung außer "neues Relais kaputt" langsam nix mehr ein... Unsicher
kowalski
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 18:09:16    Titel:
Die Pins sind sonst gleich beschriftet
aha , dann gucke ich ob es ausserdem besagten noch ein zweites Blinkerrelais existiert ... beim Umtauschen des Relais auf das Neue funkionieren die Blinker nicht und es kommt ein soein komisches Geräusch, soein bzzzzzzzzz von der Mittelkonosle
bilki
1. T5 Rockton
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 18:51:56    Titel:
Auch mal wieder zurückgetauscht? Um zu gucken ob es wieder wie vorher, zu schnell geblinkt hat?
Dieses zischelnde sprotzelnde Geräusch ist übrigens nicht gut und würde ich nicht zu lange so ausprobieren...
CheeRS
Werner
V20-Power
1. MB V250, Samurai nur fürs Grobe
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 18:56:08    Titel:
Hallo!!!
Das Zu shcnell blinken kommt doch dann bestimmt von der Strom aufnahme her oder? WEil DIe LED´s ja viel wenigerverbrauchen wie die Birnen? Da müssten ja dann irgend wo widerstände eingearbeitet sein!!!
Lg Chris!!
kowalski
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 19:41:01    Titel:
genau das will ich vermeiden : WIderstände sind anfällig und werden sehr heiss...in anderen Foren, vor allem Biker , raten alle davon ab . Die beste Lösung ist das passende Relais .... hmmmmm ... nur bei mir nicht :-(
gruss
V20-Power
BeitragVerfasst am: 25.07.2010 23:42:29    Titel:
Ah so!!! OK, dann mal gutes gelingen!!
Lg Chris!!
kowalski
BeitragVerfasst am: 26.07.2010 11:18:36    Titel:
vielen Dank ...bin immer noch auf der Suche nach der Lösung
Gruss
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
