Der LR (Portal)-Achsenfred
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  Weiter =>
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 07:29:38    Titel:
Mal sehen wie lange ich in Billing, mit der Winde, überlebe Grins
...dir wird ned viel passieren, lediglich ein baum könnte zufällig auf dein auto fallen!! rotfl rotfl
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 10:44:38    Titel:
Wad is ....... ???? ......... Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
"Leiter zu kurz" is!
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 11:58:09    Titel:
da würde ich im baumarkt eine neue kaufen............ Smile
da sind die deutlich preisgünstiger und oft besser..... Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 04:46:56    Titel:
Ein kurzer Gruss aus Billing....
Mehr Bilder wenn ich wieder zuhause bin. Es gab auch einiges an Portalen...
So long,
Oily
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 26.07.2010 14:08:45    Titel:
Hier mal ein direkter Vergleich zum standard 130er TD4 (Puma)...
Während bei mir nun das "LR Bulletin"-Syndrom zugeschlagen hat und gleich 2 Bulletins bearbeitet werden hab ich etwas Zeit für Recherche.
Daher nun mal eine Bitte.
Ich suche Informationen zu den ersten Käfern, VW T1 Bulli und Kübelwagen,
die ja alle mit Portalen ausgeliefert worden sind.
Wer hat hier Material, Buch-/Webtips, etc.?
Danke,
Oily
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 15:40:49    Titel:
Nur kurz, als update.... 10.246km auf den Bolt-On Portalen und keine Probleme, bzw. nur die Folgenden Erfahrungen...
2 Simmeringe der Luftdurchführung waren defekt (Original Mercedes Teile) und das System wurde völlig überarbeitet/geändert (nun seit 4000km problemlos).
Entlüftungsleitungen verbessert.
Sonst? Es macht immer noch sehr viel Spass YES
Nur die Original LR-Bauteile ärgern mich gerade ein wenig Wut
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 10:44:06    Titel:
Ja ... was denn für LR-Bauteile ... die achsführenden etwa? ... oder die Längs-/Dreieckslenker-Aufnahmen am Rahmen? ... oder doch die Achsen selber? Grins
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 11:05:13    Titel:
Nee, nichts was mit den Achsen zu tun hat. Das hält alles, wie erwartet.
Was mich in den Wahnsinn treibt ist die Verarbeitung von LR.
Bei jedem Besuch mit einem Mangel/Problem/etc. am Motor sagt mir die Werkstatt, oh ja, da gibt es ein "update", "das ist bereits bekannt" usw.
Es ist halt nicht lustig wenn der Motor auf der Autobahn fast ausgehtaber keine Fehlermeldung speichert, oder wenn Steuerkabel vom Turbolader sich kaputt vibrieren.
Wenn es dann auch noch ewig dauert bis die Neuteile lieferbar sind, macht es keinen Spass traurig Wut Wut
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 11:21:09    Titel:
... genau deshalb Love it ich die "guten alten" Dieselmotoren (aber ... die von Nissan Ätsch ... Zwinker ) ohne diese ganze Elektroniksch.... Ja
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 31.08.2010 13:58:22    Titel:
So, nachdem ich heute auch mal die Chance hatte einen Standard- Defender zu vermessen hier mal die Winkelveränderungen durch den Portalumbau...
(Unterm Fahrzeug wurde die Höhe bis zum Rahmen gemessen: Beim Portalumbau 540mm / am Vergleichsfahrzeug ca. 360mm)
So long,
Oily
ms2010
BeitragVerfasst am: 31.08.2010 21:45:11    Titel:
das ist wunderbar, wie habe sich seitenwinkel geändert seit höherem schwerpunkt? Das ist was macht mir mehr Angst im Gelände...
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 01.09.2010 00:04:14    Titel:
Ich würde, aus dem Bauch heraus, mal sagen das der 130er nun besser liegt als vorher. Denn er ist zwar fast 200mm höher unterm Rahmen aber er ist auch breiter geworden.
Ich werde hierzu in den kommenden Tagen auch mal ein Bild mit Massen einstellen.
Den neuen Wendekreis, der deutlich kleiner geworden ist, werde ich dabei auch mal nachmessen.
So long,
Oily
ms2010
BeitragVerfasst am: 01.09.2010 07:31:08    Titel:
das breitere Fahrwerk klar hillft aber man muss es einfach messen. bei Portalachsen ist Schwerpunk noch höher wie beim nur grössere Reifen oder Bodylift (achsen sind sehr schwer).
Bin wirklich interessiert. Portal Fahrwerk ich denke ist einige Verbesserung Nachfolger von Defender kann haben :-).
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 04.10.2010 21:44:40    Titel:
Aktueller Stand: 17.297km mit Bolt-On Portalen
neue Entlüftungsleitungen bewähren sich.
Ventilblöcke passen und CTIS funktioniert. YES
Seit 932km ohne Stabis unterewegs und mit neuen progressiven HD Federn Love it YES
So long,
Oily
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.03.2019 19:31:20    Titel:
Lebt der Defender bzw. leben dessen Potalachsen noch? Unsicher
... ist so still geworden. Obskur
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  Weiter =>
Seite 29 von 30 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.399  Sekunden
