Gebrauchte Warn 8274: Worauf achten beim Kauf?
ikletti
Käseschmuggler
...und hat diesen Thread vor 5738 Tagen gestartet!
1. Lada Niva BJ 2009
2. Lada Niva BJ 1990
BeitragVerfasst am: 26.07.2010 19:49:31    Titel: Gebrauchte Warn 8274: Worauf achten beim Kauf?
Hallo Gemeinde,
als bisher eher stiller Mitleser habe ich auch mal eine Frage YES
Ich habe die Möglichkeit eine gebrauchte Warn 8274 zu Kaufen. Diese war bisher bei einem Abschleppunternehmen als Bergewinde (für andere Fahrzeuge) im Einsatz. Das Alter ist irgendwo zwischen 25 und 30 Jahre (das genaue Alter wird vom Verkäufer anhand alter Belege noch ermittelt ...). Derzeit sind 50 Meter 8 mm Stahlseil auf der Trommel.
Auf Grund des Einsatzgebiets gehe ich davon aus, dass die Winde keine Tauchgänge in Wasser und Schlamm hinter sich hat, dafür aber einige hundert Betriebsstunden auf der Trommel.
Ich habe mich über ein paar Internetseiten in das Innenleben der Winde eingelesen, könnt ihr mir noch ein paar Tips geben, worauf ich beim "Besichtigungstermin" achten sollte? Wie kann ich den Zustand der Bremsbeläge kontrollieren, ohne die Winde zu demontieren? Gibt es Lager die besonders gerne verschleissen und die ich auf Spiel kontrollieren sollte? Wie kann ich den Zustand des Getriebes ohne Demontage überprüfen (ein USB-Videoendoskop wäre vorhanden, aber ich weiss nicht wo ich an der Winde rein komme?)? ...?
Danke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 26.07.2010 19:53:25    Titel:
Ui, das ist aber schon sehr alt. Du könntest einfach die vier Schrauben lösen, die den Windenkopf halten und direkt reinschauen. Die Bremsbeläge sind außen in diesem "sich drehenden Ding" und können leicht ausgetauscht werden. Da sie Verschleismaterial sind, würde ich da nicht so drauf achten.
Ist der Motor noch OK? wenn nicht - Stark runterhandeln und für weng Geld einen neuen BOW-II draufsetzen.
Ist es denn eine 12V Winde? Viele LKWs setzen 24V Winden ein. Naja - Motortausch siehe oben. Schenke dem relaiskasten nicht zuviel Aufmerksamkeit, den würde man auch gleich gegen ein wasserdichtes All-in-One Relais (Horn, Albright etc) tauschen.
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 26.07.2010 19:57:13    Titel:
YES YES YES wenn der preis stimmt kaufen und an den 1600er als zentralwinde dranbasteln! Heiligenschein
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 26.07.2010 20:04:07    Titel:
oder ein Horn Motor aus der Fast 9,5
gruß
ikletti
Käseschmuggler
BeitragVerfasst am: 26.07.2010 21:06:34    Titel:
Ui, das ist aber schon sehr alt. Du könntest einfach die vier Schrauben lösen, die den Windenkopf halten und direkt reinschauen. [...]
Es ist definitiv eine 12V-Winde. Auf Grund des Alters und der (wie ich annehme) hohen Betriebsstundenzahl denke ich eben, dass das Getriebe "ausgelutscht" sein könnte. Danke für den Tipp mit dem Windenkopf!
Ich bin zwar Elektroniker, aber wie prüfe ich am Besten ob der Motor am Ende ist? Mit einer Last? Ohne Last? Irgend was durchmessen?
st.alban hat folgendes geschrieben:
Ja Ja
BeitragVerfasst am: 26.07.2010 21:23:37    Titel:
Ach naja, handle die Winde einfach weit runter und verbaue einen neuen besseren Motor. Die 8274 hat viel Potential, was von hause aus kaum genutzt wird. Ja
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 26.07.2010 21:40:15    Titel:
Servus
Wieviel sollst du denn bezahlen?
Preis ist doch alles entscheident
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 26.07.2010 21:54:54    Titel:
Also ich kauf oder besorg öfter alte 8274. Bisheriger Schwachpunkt der mir aufgefallen ist bei alten unverbastelten Winden ist die Brems bzw Hauptwelle, die ist bei den ganz alten Modelle schonmal tief eingelaufen.
Ansonsten sind die Zahnräder meist immer in Ordnung.
Ich rüste dann aber meist den alten 2,9 Ps Motor mit dem Ritzel um auf Vielzahn und eben neue Elektrik.
Dann haste ne fast neue Winde.
Teile für sowas hab ich auch meist alles liegen.
Gruss sammy
ikletti
Käseschmuggler
BeitragVerfasst am: 27.07.2010 07:41:50    Titel:
Wieviel ich zahlen soll weiss ich noch nicht. Zunächst mal war es mir wichtig, aus Eurer Erfahrung eventuelle Schwachpunkte kennen zu lernen und den Zustand so besser beurteilen zu können.
Vielleicht komme ich auch erst mal mit Fotos zurück und hab' noch mehr Fragen Ätsch
Das ist die Welle, die in der Ersatzteilliste (http://www.warn.com/truck/ReplacementParts/parts/225/37492F3.pdf) als Nummer 47 gekennzeichnet ist? Dann ist ggf. das Lager (Nr. 45) auch hinüber? Merke ich das dann, wenn ich an der Bremse wackele, ob die Welle Spiel hat oder ist da serienmässig ein wenig Spiel drin?
ikletti
Käseschmuggler
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 11:37:12    Titel:
Ich danke Euch für euer Hilfe Winke Winke
Leider sieht es so aus, als ob die Winde nun doch nicht den Besitzer wechselt (noch bevor die Preisverhandlungen begonnen haben) ... Wut
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 12:10:16    Titel:
schon ein ernstes wort mit dem verkäufer geredet Wut Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Mach Dich nackig, Du Tier
oder isser grösser als du....... Ich muss weg rotfl
naja,pech gehabt.............. Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
ikletti
Käseschmuggler
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 14:07:53    Titel:
Ich halte es mit dem Sprichwort "Andere Väter haben auch schöne Töchter". Ja
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 14:14:37    Titel:
ikletti hat folgendes geschrieben:
DAS ist auch ein argument.............. YES
SIGGI109
LAND ROVER S III
344131 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.346  Sekunden
