Sj 410 mit 30x9,5 oder 31x10,5
need pics und infos
terranotom
Challenger
...und hat diesen Thread vor 7392 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 10:37:31    Titel: Sj 410 mit 30x9,5 oder 31x10,5
hi,
ein bekannter von mir fährt seit 20jahren nen 83er 410er Van (noch mit vorderen und hinteren Trommelbremsen) und ist immernoch total verliebt in dieses Auto
er läßt ihn jetzt wieder TÜV-mäßig schweißen und will anstatt seiner 225/75 R15 (auf den serienmäßigen 5,5zoll Stahl-dreiecksfelgen- die er umgedreht draufgebaut hat - was geil aussieht) größere Reifen
Er denkt an 31x10,5 R15 - damit er weiter vom Boden wegkommt und nicht gleich aufsitzt beim suchen nach kite-spots
meiner Meinung nach dürften es 30x905 R15 auch tun - denn mit dem Motor wird er nicht viel Freude haben mit 31ern..........
hat Jemand von euch schon Erfahrungen mit einer solchen Umrüstung? reicht kotflügel ausschneiden oder sollte er nen BL einbauen - aber da er ja mehr Bauchfreiheit will wäre ein Fahwerk besser - oder?
(habe den fahrwerkslink schon gesehen....)
hat jemand von euch Bilder wo ein sj mit 31er oder 30er reifen ausgerüstet wurde - und was an zusätzlichen Umbauten gemacht werden mußte
MUSS TÜV FÄHIG SEIN.....
und was wird ihn das kosten - ohne Reifen - nur die technishen Änderungen
thx
Ciao
Tom
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 10:43:56    Titel:
Mein SJ mit 30x9,5 auf Serienfelge.
Etwas längere Shäkel, und das wars..aber schleicht ab und zu mal..
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 10:51:39    Titel:
Hier gibts Bilder von MarcusD's Samurai mit 30x9,5 auf 7x15, 80mm Trailmaster Fahrwerk und 50mm Bodylift. Die Räder passen auch ohne Bodylift drunter.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 11:19:06    Titel:
Auf den 5,5" Felgen trägt kaum noch ein TÜV 30x9,5er ein..und 31er schon garnicht.
Der 30er würde sogar gehen....Delta4x4 hatte mal ein Gutachten für den 30x9,5er MT Classic auf der Suzuki Felge, aber auch nur weil es ein Diagonalreifen ist.
Wenn Dein bekannter nur höher will...dann sollte er 215R15 nehmen. Sind hoch wie ein 30er aber fressen nicht so viel Kraft, weil sie schmaler sind.
Für 215er oder 30er brauchst auch nur 50mm höher...ob nun BL oder Fahrwerk....ist so ne Sache. Das Fahrwerk wird deutlich die Fahreigenschaften ändern...weil härter oder weicher. Bodylift tut das nicht.
Und bei den großen reifen sollte vorne die Umrüstung auf die Scheibenbremse in Betracht gezogen werden!
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 13:10:46    Titel:
Die Auswahl an 215R15 ist aber noch bescheidener als bescheiden Unsicher ....es sei den man steht auf runderneuert
sammy1600
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 13:34:08    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
Das ist eine einfache Geldfrage.....
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 16:01:05    Titel:
Es ginge ja auch 205R16, da ist die Auswahl größer, aber dann halt auch andere Felgen. cry
Gruß ........................
Henning
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 19:46:16    Titel:
danke schonmal - das er dann größere Felgen brauchen wird ist klar - habs nicht extra geschrieben ich es für selbstverständlich hielt
thx trotzdem
das mit großen Reifen und trommelbremsen ist mir auch nicht mehr geheuer - an ne umrüstung hab ich auch schon gedacht - ist ja auch nicht weiter schlimm vom aufwand her.
falls noch jemand mehr bilder von suzis mit 30er oder 31er reifen hat - bitte verlinken oder reinstellen
thx
Ciao
Tom
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 08:58:34    Titel:
terranotom hat folgendes geschrieben:
thx
Guckst du auf http://www.tuningworldbodensee-tv.de/
und klickst dich durch das Menue auf der linken Seite.
da ist kurz meine Suze mit 30er Yokohama Geolandern zu sehen.
Henning
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 09:50:45    Titel:
Unser Kundschaft
30x9.5R15 mit 35mm OME Fahrwerk
31x10.5R15 mit SPOA
Stoppelhopser
..bergauf fussgängerschützend..
1. BMW X3
2. Smart Roadster
3. Suzuki DR 800
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 12:27:49    Titel:
Einfach nach dem Fulda-Motto vorgehen: 215R15 = 225/75R15 ... Obskur YES
Falls es jemanden wundern sollte, wie sich Fulda so eine breit gefächerte Reifenpalette leisten kann: Dort haben die meisten Reifen mehr als eine Größe auf der Flanke. So wie z.B. die oben genannte Paarung.
225/75R15 ohne irgendwelche Veränderungen sehen dann so aus wie im Anhang. Es hat bei mir zwar nie geschliffen, aber vorne wird es - gerade im Alter, wenn die Federn schon etwas durchhängen - recht knapp...
Derk
 Dateigröße:  130.96 KB
 Angeschaut:  12699 mal
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 13:31:22    Titel:
es sind schon 225/75 R15 drauf - schleifen nicht - auch wenn es wie du schon sagst teilweise sehr eng wird.....
Ciao
Tom
Stoppelhopser
1. BMW X3
2. Smart Roadster
3. Suzuki DR 800
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 22:23:29    Titel:
Ups... Nee, oder?
Tatsache, kaum liest man die Beiträge, schon sieht man es auch... Hau mich, ich bin der Frühling
Mein Fehler. Aber jetzt weißt Du auch, wie 225er auf einer 8er Felge aussehen, anstatt auf umgedrehten 5,5ern... Naja
Derk
GWTec
das anonyme Bild vom Frauenauto
BeitragVerfasst am: 11.02.2006 18:08:01    Titel:
Wir tragen bei uns auf eine serien Felge 5,5 folgende reifen ein
30x9,5 R15 oder 31x10,5 R15
Andreas
sammy1600
BeitragVerfasst am: 11.02.2006 18:17:52    Titel:
GWTec hat folgendes geschrieben:
Andreas
Ups.....31x10,5 R 15 auf 5,5 Zoll.....???? Dann darf der Luftdruck aber nicht unter 2 bar liegen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100516170708 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.367  Sekunden
