Kompressorkühlbox, die preiswerte Methode
rainer4x4
Druckluftschrauber
...und hat diesen Thread vor 5756 Tagen gestartet!
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.07.2010 11:19:42    Titel: Kompressorkühlbox, die preiswerte Methode
Batterie, Wechselrichter und Kompressorkühlschrank
Und es geht doch!
Nachdem ich im vergangeneg Urlaub wegen der großen Hitze einen kleinen Kühlschrank gekauft hatte, kam nun die Frage nach der 12V Tauglichkeit auf.
Wieder zu Hause habe ich gleich den Wechselrichter heraus gekramt, eine der beiden 12V 24Ah Batterien aus dem Wohni geholt und getestet:
Es handelt sich um einen kleinen 50L Kühlschrank der Firma Bomann , hat 60W Anschlusswert bei einem Tagesverbrauch von ca. 240Wh.
Der Wechselrichter ist eines dieser billigen Dinger mit 600W Dauerleistung. Er braucht kurzeitig eine etwas höhere Leistung wenn der Kühli anläuft. Dementsprechend läuft für wenige Sekunden der interne Lüfter an.
Es ist KEIN Sinuswechselrichter!
Der an 12V aufgenommene Strom pendelt irgendwo zwischen 6,5 und 6,8A
Bei Gelegenheit werde ich noch zwei Tragegriffe an den Aussenwänden anbringen.
Achtung: in den Aussenwänden befinden sich noch Kühlschlangen!
Bomann Kühlbox K167
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 28.07.2010 11:48:21    Titel:
Aber 220V Kompressorkühlboxen sind doch eh viel preiswerter als die 12/24V Modelle und die Stromaufnahme ist mit roundabout 7 Ampere doppelt so hoch, wie bei ner echten 12V Kompressorbox. Ist das wirklich eine Alternative? Ich hatte das schon früher durchgerechnet, kam aber meist zum schluss, dass ne "echte" Lösung noch immer das Optimum darstellt. Unsicher
Warum hätte das aber eigentlich technisch sonst nicht klappen sollen? Die 220V Kompressoren brauchen doch eh keinen Sinus, sondern nur ein Wechselsignal für den Aufbau der Schwingung (bei Schwingkolbendingern) bzw. für einen Kompressormotor.
Wobei das in nem Womo mit mehr Platz (für Technik und Batterien) sicher gut praktikabel ist. Supi
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 28.07.2010 19:42:08    Titel:
Warum soll das nicht funktionieren?
Nur wie lange macht das die arme kleine Versorgerbatterie mit, wenn dort stundenlang der fette Wechselrichter dranhängt, die ja auch nicht als verbrauchsgünstig bekannt sind.
Wenn man allerdings am Zielort immer 'nen Stromanschluss hat, dann wäre das auch kein Problem!
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 14:12:59    Titel:
Erstaunlicher Weise machen viele Standart Kompressorkühlschränke bei Anlassen des Kompressormotors ohne Sinus schlapp. Ist systembedingt (Anlassschaltung mit Anlasswicklung als Phasenschieber(typisch der sehr hohe Anlaufstrom), da kanns Probleme machen).
Sicher ist und wird das keine der teuren WAECO, ENGEL oder sonstigen Kühlboxen. Egal was für Griffe oder Kantenschutze ich da noch dran bastel. Klar. Es ist und bleibt ne preiswerte Alternative - mehr solls auch nicht sein.
Und wie gesagt, zu bekommen ab 92 Euronen. Wenn er dann vorzeitig stirbt ist es kein großer Verlust. Und wen man will gibts nen neuen Ätsch
sgm hat folgendes geschrieben:
Das kann man so nicht sagen. Wechselrichter erreichen Wirkungsgrade von zum Teil über 98 Prozent!!!!
Gruß Rainer
100503168 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
