Problem Horn 9.5 und Windenstoßstange
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 5761 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 17:51:06    Titel: Problem Horn 9.5 und Windenstoßstange
ich bekomme meine Horn 9.5 nicht weit genug nach links (von vorne gesehen) Mir kommen die Querstreben vor dem Kühler in den Weg. Stoßstange ist für Modelle ohne Klima ausgelegt.
Hat jemand nen Tipp?
Danke
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 17:55:28    Titel:
Mit dem Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann kreativ sein. Untere Stützenaufnahme nach oben versetzen, Stütze kürzen. Supi
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 19:56:09    Titel:
So ein Mist rotfl nie passt mal etwas. Gestern erst über eine Stunde gebraucht um eine Schraube am Lenkungsdämpfer zu öffnen. Da half nur noch die Flex Grins
Braucht es die Querstrebe überhaupt?
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 21:04:52    Titel:
LuckZero hat folgendes geschrieben:
ja................. Ja sonst hält der kühler ja indirekt deine haube........... Nee, oder? Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 21:44:54    Titel:
Strebe neu schweißen bzw, biegen oder neu machen.
DU brauchst die, denn die Stütze stabilisiert die obere Querstrebe des Grills und die Motorhaubenverriegelung.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 23:00:04    Titel:
..wenn man da vier stabile flache Stahl-Winkel nimmt u. mit paar Schrauben und Unterlegscheiben verschraubt stabiles Flachstahl an die Seiten dazu, dann die Streben kürzen und etwas weiter oben ansetzen/verschraubt...dann is Platz..und der oberen Querstrebe passiert niggs.
müsste doch gehn..oder Unsicher
die Sachen gibt es günstig im Baumarkt..in der Gartentorabteilung/Carportabteilung. Sind sogar feuerverzinkt oder gelb chromatiert.. Ja bissel Grundierung drauf..Farbe..fertisch.. Supi
wäre jetzt mein Vorschlag auf die Schnelle Zwinker
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 16:24:04    Titel:
Passt YES Jetzt noch Kabel ziehen rotfl
Spiderjeep
1. Defender 110
2. Rubicon 2door
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 21:00:37    Titel:
Umdrehen das Teil.Motor nach rechts?
Arachnohirschi
Grüsse an alle, die es gut mit mir meinen! Ihr könnt mich alle mal gern haben.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 22:24:46    Titel:
Spiderjeep hat folgendes geschrieben:
Arachnohirschi
und dann getriebe beim ziehen über die bremse laufen lassen??
gruß
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 22:33:38    Titel:
Arachnohirschi
Der Witz wäre auch, dass das Auto wie auch die Stoßstange symetrisch ist und der Motor nun auf der anderen Seite anstieße. Davon abgesehen hat er das Problem schon gelöst. Grins
Spiderjeep
1. Defender 110
2. Rubicon 2door
BeitragVerfasst am: 12.08.2010 18:09:24    Titel:
Arachnohirschi
Wo ist denn eine Defender symmetrisch Hau mich, ich bin der Frühling Ätsch
Arachnohirschi
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
