 Standgasstuntman
...und hat diesen Thread vor 7388 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.02.2006 00:21:23 Titel: Befestigung Rammschutz |
Was denkt man sich dabei ??
Zitat Anbieter:
"befestigt wird die Ramme an den Federschäkeln und an der Stoßstange, daher sehr stabiele Ausführung"
Guckst du hier | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 13.02.2006 00:26:56 Titel: |
Das untermauert nur meine selber gemachten Erfahrungen mit denen.
Verfasst am: 13.02.2006 00:31:33 Titel: |
Verfasst am: 13.02.2006 00:33:55 Titel: |
Das ist dann ein sogenannter Klappbügel.......
Die Bewegungen vom Bügel beim verschränken möchte ich gerne sehen. | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
Verfasst am: 13.02.2006 07:00:38 Titel: |
passt der Bügel auch bei längeren schäckelN
*g*
mfg Kurt | |
 time is running ²°°7 / °4
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Salzburg
| Fahrzeuge 1. Defender 110  2. Landcruiser 300  3. Mitsubishi Triton  |
Verfasst am: 13.02.2006 08:00:33 Titel: |
wie bescheuert ist denn das?
von wem ist der bügel denn. | _________________
Verfasst am: 13.02.2006 08:05:54 Titel: |
War mir alleine schon beim Bild klar das dieses Angebot aus einem großen weltweiten online Auktionshaus stammen muß  | |
 fleißiger Bilderknipser
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klostermansfeld Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer 4x |
Verfasst am: 13.02.2006 09:42:47 Titel: |
Kann nicht wahr sein
Also solche Frischlinge in Sachen Off-Road-Krams sind die ja nun auch nicht mehr  | _________________ viele Grüsse Falk |
Verfasst am: 13.02.2006 09:46:11 Titel: |
| Jetzt seh ich erst wer der Anbieter ist...........................................................ich glaub ich fall vom Glauben ab............... | |
Verfasst am: 13.02.2006 10:01:39 Titel: |
Ich war mal so frei und habe bischen Nachgefragt:
Eine Frage habe ich zu Ihrem Bügel.
Die Befestigung am Shäckel, ist die flexibel gelagert? Der Shäckel ist doch das beweglich Teil der Blattfeder, oder sehe ich das falsch?
Ist der Bügel nur mit Serienschäckeln zu nutzen oder auch mit anderen längeren?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Hier die Antwort:
das obere Auge des Schäkels ist fest, dort sitzt eine Verstrebung die den Bügel recht massiv macht, gruß Paul
Und das Bild nochmal...
Verfasst am: 13.02.2006 10:06:32 Titel: |
| Also kein Rammschutz, sondern ein Federbügel... | |
Verfasst am: 13.02.2006 10:14:11 Titel: |
von denen hätte ich das nicht erwartet
was kommt da als nächstes? Stahlbremsleitung, also ne normale bis zum Rad geführt?  | _________________
Verfasst am: 13.02.2006 10:19:47 Titel: |
| Gabor hat folgendes geschrieben: | von denen hätte ich das nicht erwartet
genau- aus hohlgebohrtem Federstahl, dank der man eine Lage Blattfeder weglassen kann... | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Stuttgart oder Chemnitz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR Disco 300tdi 2. Gas M24 Wolga ´75 3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR |
Verfasst am: 13.02.2006 10:35:33 Titel: |
Ihr wisst nix! Das Ding dient zur Verbesserung der Fahrstabilität auf der Straße:
DAS IST EIN ZUSATZSTABI!  | |
 Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 13.02.2006 10:42:29 Titel: |
| Sachen gibts,die gibts gar nicht.einmal mit dem Bügel wo drangefahren,und die Kiste ist Schrott. | |
