Gutachten für Y61 Bj.98 ?
Kombination 285/75R16 auf Originalfelge mit Trailmaster +60mm
RedChilly
...und hat diesen Thread vor 5758 Tagen gestartet!
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 15:15:50    Titel: Gutachten für Y61 Bj.98 ?
Hallo!
Zuerst möcht ich mich mal als Neuling sowohl bei Nissan als auch im Offroadbereich outen!
Bin seit nun ca. 3 Monaten stolzer Besitzer eines Y61 2,8l Bj.98 und habe jetzt auch angefangen einige Details am Wagen zu modifizieren.
Reifen der Dimension 285/75R16 sind schon drauf.
Ein Trailmaster +60mm ist bereits auf dem Versandweg und müsste bald ankommen.
An dieser Stelle möchte ich euch um Hilfe, bzw. Tipps bitten.
Welche Probleme sind bei der Typisierung (in Österreich) zu erwarten?
Kann ich mit dem umgebauten Wagen und dem Teilegutachten von Trailmaster da ankommen und das passt oder brauch ich da mehr (Gutachten) ?
Hat evtl. jemand so ein (Muster-)Gutachten, welches ich verwenden könnte?
Stimmt der Tacho bei den Reifen noch? - Wenn nicht, was muss ich machen, dass er wieder passt?
Fragen über Fragen... Unsicher
LG, Martin
Reiskocher
1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine
2. Honda Rd07 Africa Twin
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 19:42:48    Titel:
Hi auch aus Österreich!
Du mußt trotz Fahrwerksgutachten zum TÜV ein Gutachten erstellen lassen. Ohne dem bekommst du bei der Landesregierung nichts eingetragen.
Habe auch 285er drauf und der Tacho stimmt ganz genau. Da braucht man keine Angleichung.
Für den TÜV brauchst eine Bestätigung aus der Werkstatt für die richtige Einstellung von Licht, Spur und ALB- Regler.
Mustergutachten wirst keines bekommen, denn in Österreich ist ein TÜV Gutachten nur für das eine Fahrzeug gültig das vorgeführt wird.
Weil´s Wurscht is!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 15:58:50    Titel:
es giebt von Taubenreuter ein gutachten für die 285/75R16 aber ob es dir was in A nützt??
gruß
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 07.08.2010 11:24:18    Titel:
Danke euch beiden für die Tipps.
Hab inzwischen selbst mal mit Navi die Tachoanzeige kontrolliert.
Tacho zeigt immer 2-3 km/h mehr an, als das GPS.
So weit so gut.
Wer muss mir die korrekte Tachoanzeige bestätigen? - Gutachter oder Werkstatt?
@Reiskocher:
Licht und Spur is irgendwie logisch, aber das mit dem ALB-Regler versteh ich nit ganz.
Was is da einzustellen? - Brauch ich wegen der größeren Reifen einen stärkeren Bremskraftverstärker?
Das Fahrwerk is übrigens inzwischen eingetroffen.
Am Dienstag wird eingebaut Smile Ich kanns kaum abwarten..Jippi
Gruß, Martin
Reiskocher
BeitragVerfasst am: 07.08.2010 14:56:21    Titel:
Der Gutachter beim TÜV dreht eine Runde mit dir und deinem Navi- wenns passt bestätigt der das.
Durch die Höherlegung regelt der ALB Regler falsch. Ich glaube aber beim Trailmaster ist eine Verlängerung/Distanzstück für den ALB dabei. Dann sollte es funktionieren- aber Bestätigung brauchst auf jeden Fall.
Weil´s Wurscht is!
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 19:57:33    Titel:
So, leider hat sich noch ein anderes Problem ergeben.
Beim Fahrwerk wurde die falsche (für Y60 statt Y61) Einbauanleitung mitgeliefert! Nee, oder?
Hat von euch vielleicht jemand eine Einbauanleitung für das Trailmaster Fahrwerk herumliegen, dass er mir scannen und senden könnte?
Der Verkäufer aus der Bucht hat sich nämlich bis jetzt nicht auf meine Anfrage gemeldet. Wut
Trailmaster Höherlegungsfahrwerk S16239
für Patrol GR Y61 2,8 lang
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 20:44:22    Titel:
bei TM ist die "Einbauanleitung" fürn Y60 und Y61 die selbe
gruß
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 20:56:09    Titel:
komisch, dass dann nur der Y60 in langer und kurzer variante drauf steht.
aber da ich sowas noch nie gemacht habe, hoffe ich, dass sich die werkstatt mit der beschreibung auskennt.
auf jeden fall danke für die info
100516170940 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.356  Sekunden
