Achsübersetzung tauschen
Y60er H233B von 4,625 auf 4,11
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5752 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 20:09:50    Titel: Achsübersetzung tauschen
moinsen
bin nun grade bei der Planung ne H233B in meinen XJ zu verpflanzen.
passt auch alles als wenn sie dafür gemacht wär - muss halt die Achsübersetzung anpassen.
da es im Jeepregal nix in 4,625 gibt muss ich die achse auf 4,11 umbauen da es die 4,11er auch für die D30 gibt.
jetzt die Frage : gibt es da was besonderes zu beachten ....bei den Dana´s solls ja etwas fingerspitzengefühl erfordern mit stauchhülse und schleppmoment und so...
wichtig is mir das ich die Sperre behalten kann .....einfach nur das neue tellerrad und Stirnrad drauf und gut - is das auch so einfach ?
( ...und hat vll noch wer ne 4,11er liegen ausm TD42 die er evtl gegen ne kurze 4,625er tauschen will ? Grins )
Gruß Sascha
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 20:40:00    Titel:
Also ich habe ja in meinen 3,0 eine (meines wissens nach) 4,11 Übersetzung und würde gerne auf 4,63 erweitern
gruß
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 20:42:59    Titel:
Die Achse unterm YJ wird Dir ggf. ein paar Probleme bereiten. Sie ist sauschwer und der XJ hinten meist eher leicht. Da ist das Verhältnis von gefederter zu ungefederter Masse schon arg ungünstig und das entsprechende Feder-Dämpfersetup wird anspruchsvoll. Nur als Anmerkung, die idee ist sonst super und die Achse sau stabil. Wäre für langsame Sachen (Trial etc) perfekt.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 21:14:45    Titel:
find die eigentlich für die stabilität garnichmal schwer ...eher leicht
konnte die achse noch gut alleine hochheben .... der Achskörper ohne Steckachsen und Diff wiegt nix ...
die vorteile sind halt scheibenbremsen , superstabile steckachsen , und ein vakuumlocker der mal übern daumen nen tausender für ne 35er kosten würde ...und die achsen hab ich eh noch liegen
jo wenn tauschen willst wär natürlich super die achsen haben allerdings schon 250 tsd km gelaufen ....keine ahnung ob am tellerrad und stirnrad schon verschleiß da is ...
is denn die achse im 3,0Di denn noch die gleiche ? und isses 4,11?
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 21:55:54    Titel:
Nein.
Er hat 4,375
Leider hab ich nur 3,9er liegen.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 22:30:39    Titel:
Nein.
Er hat 4,375
ah ok dann passt das schonmal nicht.
aber ich lieg doch richtig wenn ich sage das im TD42 de 4,11er verbaut is oder ?
wenn ich hinten die die 4,625 lasse und vorne die die am nächsten dran wär also die 4,56er nehm - das würd krachen oder Hau mich, ich bin der Frühling ?
( ich mein nur offroad genutz )
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 06:38:33    Titel:
Korrekt. TD42 4,11, ZD30ETI 4,375, TB42 und TD42T 3,9
4,56 gibt es nicht
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 10:47:51    Titel:
aber dann würden doch die von nen Kolegen passen GR BJ 2005 3 Lieter? oder
gruß
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 16:48:06    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
Aber er sucht doch die 4,11er Achsübersetzung und nicht die 4,375er die beim 3l verbaut wurde.
Wenn ich ins WHB schaue müsste ich 4,11er Achsen liegen haben.
Beim abdrehen mit der Hand hätte ich schwören können das es 3,9er sind.
Vieleicht hab ich ja dann 2 Diffs mit 4,11 für dich.
rx8power
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 19:23:32    Titel:
Was ist im Y61 2.8er Serienmäßig verbaut?
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 20:30:26    Titel:
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 20:34:49    Titel:
ThorstenD hat folgendes geschrieben:
GR (Y61)
3.545:1 = 4,8 Liter Benziner mit Automatikgetriebe (H260 Diff hinten)
3.900:1 = 4,5 Liter Benziner mit Automatikgetriebe
4.111:1 = 3,0 Liter Turbodiesel Direkteinspritzer ab Modelljahr 2004 mit Schaltgetriebe, 4,5 Liter Benziner, 4,2 Liter Diesel und 4,2 Liter Turbodiesel mit Schaltgetriebe
4.375:1 = 3,0 Liter Turbodiesel Direkteinspritzer seit Modelljahr 2004 nur mit Automatikgetriebe und 4,8 Liter Benziner mit Schaltgetriebe
4.625:1 = 2,8 Liter Turbodiesel
4.875:1 = 2,8 Liter Turbodiesel Austausch auf Garantie/Kulanz bei Beschwerden über Zugkraft (Deutschland)
nach der liste hat der 3L an 04 die 4,11
gruß
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 20:50:15    Titel:
So isses. Ab Ende 2004 (Modell 2005) wurde das (Schalt-)Getriebe wieder mit den kürzeren Übersetzungen ausgeliefert (wie damals bei den (meisten) Y60 mit TD42). Im Gegenzug wurde die Achsübersetzung von 4.375 auf 4.11 verlängert.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 20:53:29    Titel:
Nach der Liste gab es die 3,9er auch nie im TD42T mit Schaltgetriebe und trotzdem hatte ich die bei mir drinn. Steht auch auf dem Typenschild.
Im WHB lässt sich das nicht nachvollziehen. Aber vieleicht ist meines auch zu alt.
rx8power
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 21:05:35    Titel:
Ein 4,875:1 hat keiner abzugeben oder?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
