Defender 90 Td5 - Probleme mit Spritzufuhr
Defender90
Mc Cam
...und hat diesen Thread vor 5764 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender Td5 Cabrio Special Vehicle Bj. 1999
2. Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 04.08.2010 10:07:09    Titel:
Was mir gerade einfällt ... hat vielleicht das Gehäuse des Steuergeräts durch's Anschrauben auch noch extra Masse? Bevor ich ihn zum Rennen brachte, hab ich das Steuerkastl nämlich wieder angeschraubt ... vielleicht ging er deswegen plötzlich wieder!?
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 09:04:42    Titel:
das gehört so Hau mich, ich bin der Frühling , hab es vor Jahren schon isoliert.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 09:26:38    Titel:
Nee, oder? ...ich glaubs ja ned, is das etwa "serienmässig"?? Nee, oder?
und ich dacht mir schon dass mein vorbesitzer da rumgemurxt hat!? Wut
Defender90
Mc Cam
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 15:54:29    Titel:
Die spinnen, die Engländer.
Naja ... dann bin ich auf der einen Seite beruhigt, auf der anderen Seite ist das natürlich schon recht kühn ...
Der Faxe fährt jedenfalls noch immer ... und ich weiß noch immer nicht was es im Endeffekt wirklich war.
Eljot
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 16:06:00    Titel:
Defender90 hat folgendes geschrieben:
...und wirst es wahrscheinlich auch nieeee erfahren!! Supi
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 21:32:27    Titel:
das kanns nicht sein. Ich bin schon öfters mit losem Steuergerät gefahren
Defender90
Mc Cam
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 06.08.2010 10:11:25    Titel:
Naja ... dann war's vielleicht der rote Stecker. Mir fiel nämlich erst mal die Dichtung im Stecker raus ... nachdem sich der Stecker mit Dichtung nicht ordentlich zusammenstecken ließ, hab ich immer ohne Dichtung probiert. Erst am Schluß hab ich die wieder mit reingesteckt.
Zerstört hier nicht meine Illusionen, dass das Teil jetzt repariert ist. Muss ja wieder Vertrauen aufbauen, zum Faxe ...
Weiß jemand was der komplette Kabelbaum kostet? Bzw. wie man das Problem mit dem durchlaufenden Öl behebt?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 08:30:07    Titel:
Der Kabelbaum ist sauteuer und der Einbau ist ein großer Aufwand.
In der aktuellen Landrover World wird das Thema behandelt.
Wegen dem unisolierten Kabel guck ich mal bei unserem nach.
Das Problem mit dem Öl im Kabelbaum wird durch den Tausch des Motorkabelbaums behogen.
Hier waren dichtenden O-Ringe an der Durchführung das Problem.
Zusätzlich wurde irgendwann 2001 ein kleiner Metalbügel eingebaut der den Kabelbaum direkt
am Motor etwas anhebt um dem Öl den Eintritt in den Kabelbaum zu erschweren falls doch noch
was nachkommt.
Spülen kannst du den Kabelbaum mit Bremsenreiniger, es gibt aber auch Stimmen die davon abraten, weil
es die Isolation auf Dauer schädigen kann.
Ich würde den Motorkabelbaum tauschen und den Blechwinkel einbauen, damit ist schon mal kein neues
Öl auf dem Weg zum Kabelbaum.
Stecker oben und unten würd ich mit etwas Bremsenreiniger säubern.
Die beiden Stecker dann regelmäßig prüfen und unten reinigen bis es sauber bleibt.
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 09:02:11    Titel:
hä? Unsicher
ich hab den großen Kabelbaum am Samstag wieder mal raus gemacht. Dauert etwa 10 Minuten. Ist aber besser, wenn man zu zweit ist, da er sich sonst ständig mit den Steckern irgendwo verhakt.
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 09:03:51    Titel:
hä? Unsicher
...flexen ja nicht alle schnell mal das halbe auto weg damit sich teile leichter ausbauen lassen!! Ätsch
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 09:06:02    Titel:
in dem Bereich, in dem der Kabelbaum liegt wurde (bisher noch) nicht geflext. Vertrau mir
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 09:54:22    Titel:
hä? Unsicher
Verglichen mit dem Motorkabelbaum ist es doch einiges an Arbeit was da kommt.
Vorallem wenn es eine Werkstatt macht.
Hab da nur Summen von gut über 1000 Euro im Kopf.
Selbst betroffen bin ich aber nicht, war ab 2002 kein Thema mehr.
Musste den Motorkabelbaum im Motor wegen Kontaktproblemen tauschen.
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 10:10:11    Titel:
es sind ca. 10 Stecker dran und ein paar Kabelbinder.
Ich würde es für 500,- Euro machen (ohne Teile) rotfl
Defender90
Mc Cam
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 10:22:46    Titel:
Hab die Kabelbäume mal angefragt ... der Obere kostet 47,- und der untere 570,- Euro *schluck* ... also werd ma mal eher nur den oberen Kabelbaum tauschen und den Rest versuchen zu reinigen. Der Mechaniker meines Vertrauens wird mich diese Woche hier hoffentlich entsprechend beraten Ja
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 11.08.2010 11:16:09    Titel:
hey krass, genau so hat das kabel bei mir an der gleichen stelle auch ausgschaut!! Grins Grins
is mir damals aufgefallen als ich den tempomaten verkabelt hab! Grins
habs dann einfach isoliert und gut! Smile
Das ist scheinbar wirklich serie, sieht bei mir MJ 2000 ebenfalls so aus.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516172086 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
