Bordinstrument
Land Meter, Neigungsmesser?
Aetschi
...und hat diesen Thread vor 5722 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 14:25:35    Titel:
ich frage mal nach..........thx....Preis bitte kurz als PN......thx
Haben ist besser als brauchen !!!!
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 16:13:23    Titel:
Probleme könntest Du dabei allerdings mit TÜV bzw. Polizei bezüglich Sichtfeldeinschränkung bekommen... KÖNNTEST, nicht zwingend...
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 16:18:32    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Nö, sind weniger als X % (hab den Wert nicht mehr im Kopf) der Frontscheibe die "verdeckt" sind und nicht im direkten Sichtfeld des Fahrers. Somit keinerlei Probleme.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 16:28:36    Titel:
Bei meinem Toyota sah das so aus:
Saludos desde Tenerife,
Michael
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 17:28:08    Titel:
Das ist nicht zwingend so geregelt. Sichtfeld des Fahrers ist grob gesagt alles, was im Bereich der Scheibenwischer ist. Und da isses definitv mal drin. Ist ja z.B. auch der Grund, warum Keile oben bis 0,1 qm (das ist Dein gesuchter Wert) erlaubt sind, unten nicht.
Genauer ist Sichtfeld des Fahrers nach vorne all das, was von einer Position an der Kopfstütze in 75 cm Höhe über der Sitzfläche nach aussen zu sehen ist. Nach vorne zwingend (!!!) freibleiben muss der Bereich, der von diesem sog. "Augenpunkt" 12 m vor dem Fahrzeug ist. Also ab 12 m vor Augenpunkt nach vorne weg muss alles von A-Säule zu A-Säule sichtbar sein. So wird das Sichtfeld des Fahrers definiert. Beschränkt nach oben durch die Dachkante plus oben erwähnte 0,1 qm, beschränkt nach unten durch die Motorhaube bzw. die untere Kante der Scheibe, je nachdem was eher kommt...
Sicherlich ist die Problematik bei einem Geländewagen durch die steilere Scheibe und die höhere Sitzposition nicht so prekär wie bei einem - meinetwegen - Golf, aber dennoch zu beachten.
Außerdem, wie gesagt, KANN und nicht MUSS....
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 17:40:36    Titel:
wie sind 0,1qm definiert ? Verwirrend sehr diese Aussage. Je "schmaler das Fahrzeug" der Keil weiter "runter reichend" um 0,1qm einhaltend ?
Also, logisch betrrachtet, wertlose Aussage wie Ergebnis aus "Kennzeichen am Dachträger"
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 18:17:42    Titel:
Genau, die Defintion lautet 0,1 qm. Jetzt such dir mal das Fahrzeug mit der schmalsten Frontscheibe aus, die Du kennst und dann rechnes selber aus, wie breit der Keil dann sein darf. Die Fahrzeughersteller achten da schon selber drauf, das ist nämlich z.b. genau der Bereich, der bei einem herstellerseitigen Keil eingefärbt ist. Und das ist nunmal nicht viel. Aber zumindest hast Du erkannt, dass sich die Fläche aus Länge mal Breite zusammensetzt! Respekt
Ein kleines Beispiel:
Ein Smart, nen nun wirklich kleines Auto, hat eine Fahrzeugbreite von 1470 cm. Davon ziehen wir mal als groben Anhalt 20 cm ab für die Säulen links und rechts. Bleiben also 1270 cm Breite. Ergibt einen möglichen Sichtkeil oben von nichtmal 8 cm... So what?
Was ist an meiner Aussage bei den Kennzeichen wertlos? Nur weil manche Sachen (oder viele) nicht Deiner Auffassung entsprechen sind sie deswegen nicht wertlos. Tröst
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 18:52:05    Titel:
Arrrggh - ich find es zumindest etwas Albern über 0,1qm an Sichteinschränkung an Windschutzscheibensichtbereich zu diskutieren.
Wo steht das mit 0,1qm ? Sinnig wäre eine Angabe von 10% möglicher Sichteinschränkung.
Das wäre Sinnvoll und logisch
Und diese Diskussion ist eigentlich genauso Wertfrei wie Kennzeichen am Dachgepäckträger. Da wird heiß diskutiert ob der Träger nu n geklemmt, geschraubt, geschweißt, genietet sein muß und das eigentliche Kennzeichenschild in einen Plastik-Snap-On rahmen geklipst wird !
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 22:57:45    Titel:
vinzenz, ich versteh dich. allerdings muss ich da einen finanzbeamten zitieren, mit dem ich letztens ein längeres gespräch hatte:
"über die sinnhaftigkeit von gesetzen muss man nicht diskutieren."
soll heißen: wenn da im gesetz 0,1 m² drinsteht, dann sinds auch 0,1 m². ob das jetzt sinnvoll ist, sei dahingestellt. es ist einfach so.
sei froh, dass hier wenigstens jemand mit einer klaren aussage zum thema kommt.
Winke Winke g.
kostbaresvonvogl.at
Aetschi
BeitragVerfasst am: 05.08.2010 11:13:47    Titel:
Das Teil im Toyota sieht natürlich sehr gut aus.........ich welchem war das verbaut???? Bekommt man die noch irgendwo außer beim Händler?
Aetschi
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 21:59:57    Titel:
ok, habe herausgefunden, dass es ein Toyota Landcruiser ist, aber ich glaube ich werde mein Iphone mit nem App bestücken und dann habe ich das gleiche Ergebnis.... Schade, oldschool hätte mir besser gefallen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 01:35:07    Titel:
ne einfache Ausführung gibts bei jedem guten Autozubehörladen
zb auch hier http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/sg_608.htm
oder die Luxusversion
http://www.daerr.de/bestellen/ergebnis.lasso?id=&vo=d&art=209500300400
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 10:05:05    Titel:
Naja, DAS Dingen taucht ja numa keinen Schuss Pulver...
Kennt jemand übrigens nen digitalen Kompass fürs Auto? Hatte mal einen, aber der war nur mit Batterie, ansonsten fand ich das Ding total geil...
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 16:17:06    Titel:
http://cgi.ebay.de/INXX-digital-Kompass-/220623790496?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item335e33e1a0
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 18:50:38    Titel:
Cool, danke, genau sowas hab ich gesucht! :)
257409 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.346  Sekunden
