Spurplatten anziehen
U Corsu
...und hat diesen Thread vor 5637 Tagen gestartet!
1. 1988 VW T3 Syncro
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 17:21:01    Titel: Spurplatten anziehen
Moin zusammen,
ich habe da ein kleines technisches Problem.
Ich habe einen ungebremsten Anhänger auf den ich damit die
vorgesehenen Felgen passen Spurplatten montieren muß, aber wie
ziehe ich die Muttern an? Da der Hänger nicht gebremst ist kann ich
fast kein Drehmoment übertragen da ja die Radnabe frei dreht, ich habe schon
versucht einen Spanngurt über die Nabe zu ziehen und meine Freundin auf
den Gurt gestellt, aber schon bei knapp 50 Nm habe ich sie weggezogen...
Jemand ne Idee?
Stephan
1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 17:33:55    Titel:
Rad freigängig Bolzen oder Mutter mit Radkreuz an ziehen bis leicht fest ist dann Radkreuz und Felge entgegengesetzt drehen und mit einem Ruck noch mal Richtung fest. Es "knarrt" im Gewinde und die Felge ist fest. Habe damals in der Werkstatt nie eine Felge verzogen dadurch und waren alle über 100NM fest.
Kannst aber auch versuchen nur mittel die Schrauben auf diese Weise anzuziehen, dann kannst die Felge mit dem Radkreuz halten und auf der Schraube daneben den Drehmomentschlüssel ansetzten.
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 17:35:16    Titel:
Dreh einfach zwei Radbolzen rein und blockier die Scheibe mit einem Rohr auf der Straße
Gruß Michl
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 17:36:43    Titel:
ja, so gehts auch..gibt ja viele Möglichkeiten Ja
oder....
..wenn gar nichts geht Hau mich, ich bin der Frühling
...ans zugfahrzeug anhängen dann Handbremse vom Audo anziehn, oder irggendwo fest anbinden, das er net weg kann. Hau mich, ich bin der Frühling
- Schrauben lösen aber drauflassen
- kleiner Wagenheber unter die Anhängerachse
- Rad dreht frei
- Schrauben runter
- Felgen runter
- Spurplatten plan drauf..das kein dreck dazwischen
- Felge drauf
- Schrauben gut handfest anziehn, das alles zentriert is und die Spurplatten nicht
verrutschen
- Wagenheber runter und weg
- Schrauben mit Drehmomentschlüssel nach herstellerangabe festziehn
- Anhänger vom zugfahrzeug abkuppeln
so irgendwie Supi
Zwinker
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 17:39:42    Titel:
die Frage ist nicht ernst gemeint Unsicher
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 18:34:31    Titel:
wenn ich den TE richtig verstanden habe sind noch keine Felgen drauf nur die Spurplatten und diese müssen extra verschraubt werden. Aber Michl hat schon die richtige Antwort gegeben.
sonst wäre da noch festschweißen rotfl
Gruß Andi
www.orcrmk.de
quadman
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 18:40:59    Titel:
Moin.
Ganz einfach. Druckluftschrauber benutzen...!
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 19:08:06    Titel:
andis69 hat folgendes geschrieben:
dann Mutter uff än Bolze druff ..festhalde mit da Rätsch und die anner schraub festziege..fertisch ..des ringsrum..bis wieda der Ohfang kummt.
is doch ganz ofach..
wusste a net wie er des gemohnt hot Hau mich, ich bin der Frühling also mol alles g`schriwe, irgendwas wät schon passe.. Supi un aussadem hot er net g`schriewe, das der Ohhänger uffgebockt is..also ohne Räda..
noch froge Unsicher
rotfl
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 19:26:55    Titel:
*ich habe schon
Jemand ne Idee? *
Spanngurt an der Deichsel einhaengen, dann das andere Ende auf die Nabe aufrollen, richtigrum, so dass Du beim Festziehen den Gurt aufrollst, aufpassen und den Gurt ned zerreissen...
Tröst
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 19:49:02    Titel:
..5 Möglichkeiten in kurzer Zeit..also jetzt muss das aber gehn YES
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 19:56:07    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
wenn ein Kaufmännischer Angestellter beginnt mit einem Drehmomentenschlüssel beginnt itrgendwas anzuziehen sollte man schon Abstand halten...
U Corsu
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 20:04:39    Titel:
Also erstmal danke für Eure antworten.
Pressluftschrauber ist denke ich die erste Wahl.
Ach ja Vinzenz, der Kfm. Angestellte hat mal Stahlschiffbauer
gelernt... Ätsch
Stephan
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 20:29:35    Titel:
ups, nicht das mir da jetzt der Anhänger untergeht Unsicher
Zwinker
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 20:30:04    Titel:
..und vernieten is auch nicht erlaubt Ich muss weg
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 20:30:36    Titel:
U Corsu hat folgendes geschrieben:
gelernt... Ätsch
Stephan
wieso frags´t dann ? Wobei zwischen gelernt und geeignet ....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
