Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Buchholz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Toyota LC J125 R.I.P. |
Verfasst am: 05.08.2010 21:29:33 Titel: |
| Aetschi hat folgendes geschrieben: | | so, ich habe nun meine Stabo Funke xm und dazu zum (ich glaube unschlagbaren) Preis von 28 € incl. Versand die Hustler Antenne 1-C-100-B neu. Ich hoffe damit komme ich bei Kolonnenfunk und auf Plätzen zurecht....oder? |
bestimmt!
XM 3044? Das werde ich denmnächst einbauen, dafür fliegt das Team Roadcom raus, bei dem sich so langsam die LCD-Anzeige verabschiedet. | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: n kaff bei karlsruhe Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2. Opel Corsa 3. SMC 250 Eigenbau |
Verfasst am: 06.08.2010 06:05:49 Titel: |
ich hab ne midland 48 multi drin und ne pan turbo 3000 auffm dach.
die pan turbo kann ich jedem nur empfehlen. sauber verarbeitet, stabil, stehwellen von 1:1,5 ohne probleme möglich und wenn mal doch n ast im weg ist zerschreddert es keinen dv fuss da sie ein knickgelenk hat. ganz nebenbei hält sie auch über n kw leistung aus. (nur für den fall das jemand ne "12V stadheitzung" angeschlossen hat | _________________ grass wird nicht länger wenn man daran zieht |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Boppard Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition |
Verfasst am: 06.08.2010 08:06:43 Titel: |
| War ein Stabo XM 5082, passt genau in die Mittelkonsole......... | _________________ Haben ist besser als brauchen !!!! |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Urlaub
Verfasst am: 07.08.2010 17:42:57 Titel: |
Gute Wahl wird wie sämtliche Presidentgeräte auch bei Uniden gebaut  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gescher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Golf 3ex BW. und nun nen zuzuki 413 mit umbau auf 16v |
Verfasst am: 08.08.2010 21:31:00 Titel: |
 Leider Schrott
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Eifel, nähe Bitburg / Luxembourger Grenze Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW-Caddy 4x4 Kastenwagen |
Verfasst am: 11.08.2010 10:32:20 Titel: |
| Bart hat folgendes geschrieben: | Naj wichtig is nicht nur Antenne sondern die Stehwelle
Was ahst für ne Stabo gekauft?  |
...ne, das stimmt sooo nicht. Natürlich kommt es auf die Stehwelle an, bzw. auf die Anpassung aber die Antenne sollte schon so lange wie möglich sein. Was nützt eine kleine 30cm lange Antenne wo die Stehwelle nur hinzukriegen ist, dank einer kleinen elektr. Schaltung ??? Wenn man mit einer kleinen Antenne nur max. um die Hausecke funken kann ???
Habe eine Wilson Little Will als Magnetfuss-Variante, wobei ich sagen kann, das es eine rundum gute Antenne ist.
Fest eingebaut habe ich auf meinem Vw-Caddy-Kasten 4x4 eine Sirio-5/8 mit ca. 130cm länge. Als Gerät habe ich eine President Walker.
Vorgestern habe ich aus dem Auto raus ein DX-QSO geführt von mir (nähe Bitburg) bis nach Ost-Deutschland in den hintersten östlichen Teil .
...das hätte mit einer kleinen 30cm Antenne nicht geklappt, auch wenn sie angepasst gewesen wäre und die Stehwelle gestimmt hätte .
Gruss, Patrick.  | _________________ +++ Aktuell: Nissan Qashqai J11 All Mode 4x4 +++ Ex-VW-Caddy 4motion Fahrer +++ Ex-Mitsubishi Pajero-Pinin Fahrer +++ Ex-Suzuki Jimny Fahrer +++ Ex-Gruppe G Polo Rennfahrer +++ |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Scherfede
...und hat diesen Thread vor 5806 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW AMAROK V6 |
Verfasst am: 12.08.2010 23:46:57 Titel: |
So Freunde, dann will ich mich auch mal wieder melden.
Ich habe nun meine Funke eingebaut und auf dem Dachgepckträger (Airline Zurschiene) meine Antenne geschraubt. Das ganze funktieniert auch ganz gut. Heute wollte ich meine Stehwelle einstellen. Also hab ich mir ein SWR- Meter besorgt und los ging es.
Also verbindungskabel gelötet, angeklemmt, und nix passiert. das Gerät schlägt nicht aus. Ich hab mir dann den PL-Stecker am Antennenkabel angesehen. Ich habe diesen nicht angelötet, und es sah ein wenig schlampig aus. Also neuen drangelötet, SWR- Meter zwischengesteckt und wieder nix. Dann hab ich ein neues Verbindungskabel zusammengelötet und erneut angeschlossen. Siehe da, an der Anzeige der Sendeleistung habe ich Ausschlag gehabt, bei der Stehwelle wieder nix. SCHEISSE. DAnn hab ich das Messgerät aufgeschraubt und nachgesehen ob das SWR- Meter überhaubt angeklemmt ist. Ich konnte aber keinen Fehler feststellen. Ich muss natürlich zugeben dass ich kein Elektrikguru bin, und für mich alles was man nicht sieht und wehtuen kann hexerei ist.
Hat einer ne Idee was das sein kann? Ich denke das mein SWR-Meter im Arsch ist. Eine andere Idee hab ich nicht, bin aber über jede hilfe dankbar.
So jetzt noch einen schönen Abend oder eine erholsame Nacht.
Matthias | |
 Leider Schrott
Verfasst am: 13.08.2010 15:07:42 Titel: |
@Matthias: Da kann man aus der Ferne rein garnix sagen; es können Fehler beim löten sein, SWR-Meter defekt,...usw. .
Am besten mal für 5,-Teuronen ein neues Messgerät kaufen und sich weiter ran testen.
Oder bei mir vorbeikommen und ich mache es Dir ordentlich
Gruss, Patrick . | _________________ +++ Aktuell: Nissan Qashqai J11 All Mode 4x4 +++ Ex-VW-Caddy 4motion Fahrer +++ Ex-Mitsubishi Pajero-Pinin Fahrer +++ Ex-Suzuki Jimny Fahrer +++ Ex-Gruppe G Polo Rennfahrer +++ |
Verfasst am: 13.08.2010 23:42:55 Titel: |
So hab das Problem im Griff. Das SWR- Meter war im Arsch. Hab mir ein neues zugelegt und alles ist ok. Ich hab nun einen Stehwellenwert von 1,2. Ich denke damit kann man zufrieden sein. Eingemessen hab ich auf Kanal AM20. Morgen werde ich dann testen ob es vernünftig funktioniert.
Matthias
@Wolfsberg: Besten Dank für das Angebot | |
Verfasst am: 17.08.2010 10:13:08 Titel: |
Achtung und Vorsicht hab bei meiner Station auch keinen ausschlag auf jeden Fall nicht bei der rücklaufenden Leistung und das ist auch gut so.
Auf meinem Pajero thront eine President WA27  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 13.10.2010 22:51:53 Titel: |
Hi ich bin ebenfalls ein blutiger Anfänger und wollte mir ein Alan 121 Multi in verbindung mit einer Wilson 5000M zulegen. Meine frage ist: Taugt das etwas?
mfg | |
