Servoleitung L300 4x4
... keine gute Woche für den EL
zwo.achta
...und hat diesen Thread vor 5733 Tagen gestartet!
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 21:19:10    Titel: Servoleitung L300 4x4
heute hat es mir die Servodruckleitung zerlegt. Das Anschlußstück der flexiblen Druckleitung ist durchgerostet und geplatzt.
So einen Schlauch hat nicht zufällig jemand abzugeben? Ich schätze dabei handelt es sich um genau so ein rares Teil wie die Getriebesilentlager...
zwo.achta
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 21:48:37    Titel:
Das sind doch sicher handelübliche Leitungen / Verschraubungen... müsste es doch in der Bucht geben
Gruß Andi
www.orcrmk.de
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 21:49:22    Titel: Re: Servoleitung L300 4x4
zwo.achta hat folgendes geschrieben:
zwo.achta
....baut sowas nicht der hydraulikfritze um die ecke........... ??? Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 21:57:27    Titel: Re: Servoleitung L300 4x4
zwo.achta
regionale Hydraulikbude (die wo für Kräne oder Bagger so Leitungen anfertigen) oder Landmaschinenhandel.. Supi
hab bei mir schon seid Jahren auf Stahlflex umgebaut, da beim Autohändler zu teuer (Vergleich) oder nimmer lieferbar. Hau mich, ich bin der Frühling Und diese Stahlflexhydraulikleitungen halten auch einen weit höheren Druck aus und sind viel robuster und qualitativ besser gearbeitet. Supi Seid dem umbau is mir nichts mehr geplatzt..
TÜV hat auch nichts dagegen, der wollte nur mal so eine Berstdruckbescheinigung sehn.
Die bekommt man ja, zu den Leitungen dazu. Weiterhin steht die MAX-Druckangabe an den Verschraubungen. Einfach gesagt..passt Supi
zwo.achta
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 21:59:32    Titel:
... wenn es der Hydraulikschlauch wäre, kein Problem.
Leider sind die Anschlußfittinge keine Normteile (Verschraubung zum Verbindungsrohr der Servoleitung) und liegen nicht beim Hydraulikservice im Regal... und grad das Anschlußstück ist ja hin...
robert
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 22:01:05    Titel: Re: Servoleitung L300 4x4
..doppelpost..
zwo.achta
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 22:06:28    Titel:
...danke für Eure Tips...
Der Hydraulikhändler meines Vertrauens hat mir da schon viele Schläuche gebastelt... Leider liegt er grad im Krankenhaus - ich wünsche ihm gute Besserung!
zwo.achta
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 22:10:29    Titel:
robert
geh mal zu Hansa-flex, die haben mir auch geholfen. Meine Anschlüsse waren auch nicht Standard. Die haben einige Ausführungen im Regal liegen. Wir haben max. 10 min an meiner Ersatz-Servopumpe ausprobiert. Wenn du nicht fahren kannst, nehme den kaputten schlauch mit. Dann hatte der Mechaniker den richtigen Anschluss. Schlauch anfertigen mit Druckprüfung..keine 15min. Dann war ich wieder raus, mit Schlauch Supi
Stahlflexschlauch mit allen Anschlüssen und 10 cm Rohr (hat er auch noch gebogen) hat mich 35 Euro gekostet (bessere Ausführung). Mein Audohändler wollte 80 Euro.. Hau mich, ich bin der Frühling und das war ein stinknormaler Gewebeschlauch etwas verstärkt. rotfl
Hansa-flex is bundesweit (Niederlassungen) tätig..
da gibt es sicher auch in deiner Region ne Niederlassung.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.08.2010 23:43:01    Titel:
sind se beim Y60 vermutlich auch nicht, trotzdem hat mir mein Landmaschinenhändler ums Eck in kürzester Zeit ne neue Leitung gebastelt
BeitragVerfasst am: 16.08.2010 00:58:59    Titel:
wenn ich dort Schläuche bauen/anfertigen lasse, schmunzeln die Jungs sowieso immer drüber Grins ..aus was so Serienautoteile bestehn. Zwinker
Und was für Preise für Serienautoteile aufgerufen werden Hau mich, ich bin der Frühling Bin froh, das es diese Händler bei uns noch gibt. Baue viel aus der Landwirtschaftstechnik ein, da wo es passt oder wo man Serienbauteile ersetzen kann.. Und das Material muss ja weit mehr im täglichen Betrieb aushalten wie bei unseren GW´s. Seid ich umgerüstet habe, habe keinerlei probleme mehr, was man als in fachforen der Automarken liest.
GW läuft..läuft..läuft.. Zwinker
zwo.achta
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 23:54:56    Titel:
die Leitung hatte wie erwartet keine Fittinge die auch nur in irgendeiner Art und Weise im Nicht-KFZ-Hydraulikbereich Anwendung finden.
Falls mal jemand mit seinem EL vor dem gleichen Problem steht:
Das Rohr am Fitting der Pumpe kurz nach selbigem trennen, die Leitung aufbohren und ein Doppelnippel hart einlöten. Auf der Lenkungsseite das Hydraulikrohr kurz nach dem Anschluß an der Lenkung trennen und mit 8mm Ermeto-Verschraubung einen Anschluß schaffen. Dazwischen dann einen Hydraulikschlauch...
grüße
zwo.achta
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
