...und hat diesen Thread vor 5876 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.08.2010 23:22:34 Titel: Dringend !!! |
ich schon wieder
habe heute mal ne testfahrt durchs gelände gewagt
lief alles super , bis ich wieder auf der straße war
da ist mir der schlauch fürs getriebeöl geplatzt
( konnte die gänge nicht mehr ausfahren)
also neue schläuche drauf getriebeöl rein und weiter
oder wie läuft das ???
wieviel liter braucht das ding ?
und gibt es was zu beachten ? | |
Verfasst am: 17.08.2010 07:15:01 Titel: |
auf der Beifahrereseite zum Ölkühler? Orginal sind das Leitungen.
Auffüllen kommt darauf an wieviel rausgelaufen ist, bei einem Wechsel des Filters wird mit nicht ganz 5 Liter auffgefüllt.
Würde mich da Langsam rantasten, da zuviel auch nix ist. Erst mal messen wieviel überhaupt noch drin ist, gemessen wird mit laufendem Motor, erst mal alle Gänge durchschalten(Feststellbremse nicht vergessen), in P dann messen. | |
Verfasst am: 17.08.2010 10:52:34 Titel: |
die leitungen sind bei mir " im knick" mit 2 hochdruckschläuchen
verbunden und von denen hat sich einer verabschiedet
habe jetzt ca . 5,5 liter drauf
meßstab zeigt aber erst gerade so was an absolutes minimum
erst noch warten oder gleich nachkippen??
fahren lässt er sich schon wieder , gänge schalten auch gut durch
( erst nur ne kleine probefahrt , ca. 500m ) | |
Verfasst am: 17.08.2010 13:36:06 Titel: |
| kann schon sein im Wandler ist ja auch noch Öl, wenn Du wie beschrieben gemessen hast würde ich schon normal auffüllen | |
