Autoelektrik
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 5750 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 23:30:15    Titel: Autoelektrik
Da ich mir grade ine neues Spielzeug mit heilem Rahmen bastel beabsichtige ich die Elektrik neu zu machen. Nun die Frage: Welche Schalter empfiehlt der erfahrene Bastler. Plane die Schalter im oberen Bereich der Mittelkonsole zu positionieren.
Dann die nächste Frage: Sind Scheibenwischer am Wagen Pflicht oder eine zusätzliche Ausstattung?
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 23:32:44    Titel:
Sie sind Pflicht - Und freiwillig würde ich auch nicht drauf verzichten wollen. Kannst du aber ggf. einfach mit wischern aus dem marinebedarf nachrüsten.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 23:38:47    Titel:
MArinebedarf? Welche ?
Taugen diese Schalter was? : http://cgi.ebay.de/10x-neue-Leistungs-Kippschalter-Ein-Aus-Ein-30A-/290357938427?pt=Elektromechanische_Bauelemente
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 23:42:11    Titel:
Diese Schalter dürften ungünstig sein, da ON-OFF-ON. Diesen Einsatzweck hat man quasi nie und man schaltet unter Stress immer auf ON durch.
Wegen Scheibenwischern: Schau mal bei z.B. SVB - http://www.svb.de/index.php?cl=details&cnid=12278&anid=384
Cäsar
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 23:48:53    Titel:
Na, ich würde oben auf On schalten.....untennicht belegt lassen. Mal sehen ob es da noch andre jibet. EWrst mal ist ja die Qualität von bedeutung...die müssen ja auch tauchen können.....
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 23:51:33    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
Man verbaut doch gerne "Kill-Switches" mit den schönen roten Sicherheitskappen - Da sieht man auch den Betriebszustand. Nutzen wir auch gerne. Man kann auch nicht zufällig rankommen.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 23:54:21    Titel:
Ja, die sind mir auch über den Weg gelaufen. Das schöne ist ja, dass man die volle Leistung gleich schalten kann und keine Relais benötigt....
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 00:04:12    Titel:
Ja aber wer macht sowas? Dafür musste ja entsprechend dicke Kabel verziehen. Wenn Du 30 Ampere schaltest und möglichst wenig Verlust im Kabel willst, dann muss das beim Umweg übers Cockpit schon im Bereich 4-6mm² sein. Relais sind ja nicht schlecht.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 00:09:26    Titel:
Ok, aber ist mehr Arbeit beim anklemmen. Und ichhabe Terminarbeit...jedes WE ist GW WE!!!!
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 00:09:55    Titel:
Ich bin nur beratend tätig Euer Wunsch sei mir Befehl
1009
1. M1009 Bj. 84
2. GW POER
3. KIA Sportage
4. VW Caravelle 4Motion
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 07:18:33    Titel:
ich verwende wasserdichte Industriekippschalter Made in Germany. Kabelanschluss jeweils mit Flaschstecker. Einziger Nachteil: es ist kein Geiz ist Geil Preis, und daher fuer die meisten wohl uninteressant. 1 Kippschalter kostet etwa soviel, wie 10 Billig Schalter Made in China.
Bei Interesse Schau ich mal wegen dem Hersteller.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 10:26:23    Titel:
DA SIND JA EINIGE,ABER AUCH NUR WENIG AMPERE............
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0216100/Kippschalter
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Cäsar
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 20:40:58    Titel:
Ichhabe die pseudo amerikanischen genommen. Die werden vergleichbar bei Conrad angeboten.....Mal sehen was die halten....
G-Fanatiker
