Moin
Gestern morgen ging der Wagen in einer Kurve aus. Danach hat er Drehzahl schwanckungen beim Gas halten, rapider Abfall. Danach ging er in jeder kurve aus, die ich ohne gas genommen habe.
Desweiteren geht die Innenbeleuchtung nicht mehr aus, habe die Tür zu gemacht, Licht ging aus und sofort wieder an. Jetzt lasst es sich nur durch ziehen der Sicherung ausschalten. Ja am Lichtschalter habe ich gedreht.
Habe die Ventildeldichtung geweschelt und alle schrauben mit passenden Drehmoment angezogen trotzdem drueckt oel auf der beifahrerseite raus, nicht gerade wenig. Gibt es da einen trick?
Ale Schrauben nachgezogen und ölt immer noch. und es kommt defintiv von der VDD.
1. Könnte der OT geber sein. Vielleicht auch der TPS.
2. Kontaktschalter in der Tür mal überprüfen. Eventuell ist auch der Hauptschalter festgebrand.
3. Ist der Öldampfrücklaufweg in den Ansaugkanal frei? Es hört sich so an als ob im Ventieldeckel zu viel Druck entsteht.
_________________ gruß
andreas
