PC Problem
Kini
...und hat diesen Thread vor 7516 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 09:15:24    Titel: PC Problem
aufm Kinder-Rechner hab ich Win 2000 Professionell drauf. Leider laufen da einige Kinderprogramme nicht.
Wie bring ich da wieder win98 drauf?
Bios erkennt anscheinend das CD Laufwerk nicht.
Win 2k läßt den Zugfriff auf die WIN98-CD nicht zu.
Wie kann ich die Festplatte platt machen?
Das CD-Laufwerk ist am Board angestöpselt als Secondary Master
Hat hier wer Ahnung?
Flääääääschiiiiiiii!!! Hiiiiieeelfeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kini
Touareg
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 09:24:57    Titel:
Hm, eigentlich sollte w2k ein zweites Betriebssystem zulassen
und auch alles abspielen, was unter w98 lief. tut es bei uns
zumindest. Überlege sogar, den XP-Mist wieder auf w2k
umzustellen. Hast du alle Service-Packs von w2k installiert?
andreas
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 09:34:08    Titel:
Google doch mal danach : Kompatibilitätsmodus unter win 2000 und du brauchst das Micky-Maus-Betriebssystem warscheinlich nicht zu installieren.
Joachim
Alternativ geht auch: start/ausführen:
regsvr32 %systemroot%\apppatch\slayerui.dll eingeben. Danach kannst du über die rechte Maustaste/Eigenschaften den Kompatiblitätsmodus nutzen.
Joachim
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 09:36:13    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
andreas
Erst Win98 installieren, danach über Dualboot win2000.
Joachim
Kini
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 09:37:02    Titel:
Was ist Kompat....dingsbums-Modus???????????
Kini
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 09:46:29    Titel:
Ich ahnte das die Frage kommt:
Einfach ausgedrückt: Windows2000 gauckelt dem Programm vor, daß es nicht Windows2000 ist, sondern Windows 98. Es sagt, dem Programm ich bin Win98
nicht Windows2000
Joachim
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 12:50:08    Titel:
Jojobaer hat folgendes geschrieben:
nicht Windows2000
Joachim
Der Kompatibilitätsmodus von Windows 2000 funktioniert trotzdem mit vielen Kinderspielen nicht. Dieses Problem hatten ich und mein Sohn immer wieder auf meinem alten Rechner.
Nun habe ich den Rechner auf Windows XP umgestellt, und nun läuft so ziemlich alles. Allerdings sollte der Rechner nicht allzu alt sein und genug Arbeitsspeicher (min. 256 mb, besser 512+) haben, damit unter XP alles flüssig läuft.
Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 13:30:30    Titel:
Ach ja... es ist eigentlich ganz einfach Win89 draufzuspielen wenn man vorher die Festplatte formatiert hat... ich kenne das von WinXP und 2000 ...
Windows sagt immer das erkannte Betriebssystem istälter als das installierte...
Und wieso erkennt Dein Bios das CD Laufwerk nicht??? es handelt sich doch um ein ATAPI CD Rom... oder?
Dann müsste es auch möglich sein in der Boot Reihenfolge das CD Laufwerk nach oben zu schieben in zuallererst von CD booten zu lassen...
Dann kann auch die Setup CD ausgeführt werden...
Aber mal ernsthaft... Du willst doch das bis jetzt 2.beste Windows Betriebssystem nicht gegen das 2.schlechteste Betriebssystem austauschen...
Die Sicherheitslöcher.. die Bedienung.. die Geschwindigkeit... all das verschlechtert sich..
GaMbIt
(Albert Einstein)
Touareg
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 14:42:45    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
.....Win89 .......
Das kannte ich nocht nicht. rotfl
andreas
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 15:49:29    Titel:
Mich würde das deiner Meinung nach beste bzw. schlechteste BS interessieren.
Joachim
Kini
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 17:17:17    Titel:
Mach nen Vorschlag!
XP kommt nicht in Frage, das spioniert ja noch stärker als alles andere bisher dagewesene. 200 funzt nicht, mit Linux kenn ich mich nicht aus, aber vom 98er weiß ich, daß die ganze Bodschare gelaufen ist.
Kini
Touareg
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 17:26:01    Titel:
Wenn ich micht richtig erinnere, kannst Du ganz
normal die Festplatte formatieren, ggf. muss
dafür nochmal die w2k-CD rein, meine aber,
es ging immer ohne. Also beim Startvorgang
abbrechen und dann zur Eingabeaufforderung,
"format c:" oder wo du das OS drauf hast, und
tschüss. Aber mit dem CD? Ohne wirds schlecht
was mit der Installierung, mal im BIOS geschaut?
andreas
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 17:53:19    Titel:
Joachim
Das beste ist wohl Win XP SP2
das schlechteste ist wohl genauso unbestritten Windows ME rotfl
Aber nicht vergessen... das bezieht sich nur auf die Windows Welt...
Wenn man verschiedene Kriterien einbezieht dann verändert sich natürlich auch das Ergebnis...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 20:53:04    Titel:
YES
Ansonsten würde ich nicht mehr auf Windows 2000 setzen, weil es keine Unterstützung von seiten M$ mehr geben wird. Was die nicht gestopften Sicherheitslöcher anbelangt ist derzeit Linux relativ weit vorne. Es gibt ohnehin
nur ein Betriebssystem ohne bestehende Sicherheitslücke: OS/2 bzw. das heutige Ecomstation. Der Massenmarkt wollte/will beide nicht.
Joachim (bekennender und aktiver OS/2 ler)
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 21:56:58    Titel:
*hust*
Zur Anzahl der Sicherheitslöcher kommts immer drauf an wie man zählt. Ein Linux System mit > 2000 verschiedenen Programme hat natürlich mehr Löcher wie ein standard Windows ;)
Dazu kommt noch die gefährlichkeit der Löcher. Mir ist kein gefährliches Loch bekannt...
OS/2 Warp 4 hatte ich langezeit am laufen, aber dieses OS ist einfach sowas von outdated, mit dem kann man also otto-normal user nun gar nix mehr anfangen. das es keine sicherheitslücken hat ist klar, sucht ja auch niemand danach ;)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23054327 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
