H-Zulassung G 460.2
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 5829 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 12:16:19    Titel: H-Zulassung G 460.2
Es wird langsam eng vor unserer Türe. Ich muss weg
Fahrzeug ist ein G230 (W460.2) EZ. 06/82 dem vor Jahren ein OM 602 mit 69 kw eingepflanzt wurde. Motor läuft wie ein Uhrwerk und die alten 5 Zyl. sind sicher nicht die schlechtesten von Mercedes verbauten Motoren. Aaaaaaaaber.... er ist ein wenig schwach auf der Brust. traurig
Hinzu kommt, daß der 250 GD erst ab 1987 gebaut wurde, was meinem Informationsstand nach auch problematisch wäre was die H-Zulassung betrifft.
Jetzt zu meinen Fragen:
Ich würde den G gerne zum Reisemobil um- und ausbauen. Am Liebsten würde ich einen deutlich stärkeren Diesel mit Automatik einbauen. Welche Möglichkeiten gibt es ihn dann trotzdem noch mit H-Zulassung auf die Straße zu bekommen?
H-Zulassung ist nicht nur wegen Steuer sondern auch wegen Umweltzonen wichtig.
Was ist abweichend von der Serienauslieferung an Umbauten machbar ohne die H-Zulassung zu gefährden?
Wie sieht es mit Fahrwerk und Bereifung aus?
Gibt es bei der H-Zulassung einen Ermessensspielraum des jeweiligen Prüfers?
... und bestimmt noch viele andere Fragen.
Danke und einen schönen Sonntag. Winke Winke
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 12:29:53    Titel:
Schönes Gerät!
so weit ich weiß darfst nur Dinge verbauen dies damals, also vor 30 JAhren shcon gegeben hat um die H-Zulassung zu erhalten. Ausser Dinge die die Verkehrssicherheit erhöhen Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Fabi
1. Suzuki Samurai
2. Simson Schwalbe
3. 1/4 Opel Corsa ACC
4. VW Golf 4
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 12:33:37    Titel:
... Dinge die die Verkehrssicherheit und den Umweltschutz erhöhen.
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 13:03:39    Titel:
Umweltschutz erhöhen?
Würde bedeuten, daß ich jeden modernen Motor mit Partikelfilter einbauen darf der weniger Dreck rausschleudert als die vor 28 Jahren verbauten Motoren?
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 13:09:24    Titel:
das dikutierst du am besten VORHER mit dem entsprechenden prüfer.
alles andere sind halbwarheiten an die sich der prüfer nicht halten muss........... Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Bart
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 13:34:41    Titel:
Ich glaub des bezieht sich eher auf Abgasreinigugnssysteme als auf den Motor an sich Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 13:37:20    Titel:
Hast du eine Ahnung wo ich dazu verbindliche Infos finde?
Bart
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 14:05:45    Titel:
Versuchs mal beim TÜV oder der Zulassungsstelle Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 14:11:46    Titel:
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/1134987060692575828569/Oldtimer-Katalog_Tuev_Sued.pdf
http://www.gerolt.de/oldtimerservice/H%20Kennzeichen%20TUEV%20Anforderungen.pdf
Smile dazu kommt wieder die ,,persönliche,, auffassung des prüfers........ Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 14:15:21    Titel:
@oliver
langsam machst du mir angst rotfl YES
klasse gerät Love it
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 14:39:41    Titel:
Ups, da habe ich Ahnung von. Zumal ich schon zwei G's zum begehrten H Kennzeichen gebracht habe.
Also, alles was innerhalb der ersten Zehn Jahre verfügbar war gilt als ZEITGENÖSSISCHES Tuning.
Die 235 er Reifen sind OK, aber das Facelift?! Das könnte beim findigen Prüfer zu problemen führen, es sei den das so etwas schon 1992 verfügbar war?!
Übrigens wurde in meinem G damals sogar der KAT vom 124 er eingetreagen und vom Finanztamt anerkannt.....frag mich nicht warum.....
Also beim EZ 82 kann man da bedenkennlos den OM 603 reinbekommen. Ich würde aber dringend von dem Automaten abraten, alleine schoon wegend er Tatsache, das es ein Reisemobil werden soll. Es gilt, wenn der Automat kaputt ist, ist die Reise beendet. Beim Schalter hat man es dementsprtechend vorher schon gehört und die nächsten 20000 km hört man es weiter...
Empfehlen für H-Abnahme kann ich dir GTÜ. Die sind mir persönlich Sympatischer als die anderen Farben....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 18:59:44    Titel:
Seh ich nicht ganz so. Meine Kupplung im G hat Ihren Geist während einer Reise von Null auf Tod aufgegeben, ohne jegliche Vorwarnung oder Anzeichen. Zudem sagt Mercedes selbst, dass die großen TD nicht mit den Schaltern gefahren werden sollten, weil das Eingangsdrehmoment zu groß ist. Ein gut gewarteter und zum Motor passender (inkl. Wandler) Automat, hält ewig und wird nicht so einfach kaputt gehen. Setzt natürlich zusätzliche Kühlung und Temperaturkontrolle voraus.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:05:09    Titel:
Moin moin
Die Front gab es 1992 schon, am 463.
Eine Alternative zum 250 Motor ist ja der 300 Motor, nicht unbedingt viel mehr ps, aber mehr hubraum. Den gab es ja schon 1979.
cu Bobycarfahrer
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:10:33    Titel:
Das mit der persönlichen Auslegung des Prüfers lese ich auch zwischen den Zeilen. Smile
Interesante links, aber teilweise recht schwammig. Unsicher
Motor und Antrieb
Motor
Nur Motoren aus der Baureihe des jeweiligen Fahrzeugtyps zulässig
Oder anderer, mindestens 30 Jahre alter Motor des gleichen Herstellers
Oder baugleicher Motor des gleichen Herstellers mit gleichem Hubraum und gleicher Leistung
Oder Motor eines anderen Herstellers, wenn der schon vor mindestens 20 Jahren eingebaut wurde.
Vergaser und Ansauggtrakt müssen original sein (auch bei Nicht-Original-Motoren).
Nicht-Original-Vergaser können anerkannt werden, wenn es sich um die gleiche Bauart (Steigstrom,
Doppelvergaser) handelt oder um einen zeitgenössischen Umbau
Nachrüstung mit Kat ist möglich.
Getriebe
Die Umrüstung der Getriebeart (z:b. auf Automatik) ist nur dann möglich, wenn in der Baureihe des
Fahrzeuges solche Getriebe vom Hersteller angeboten wurden. Ansonsten gilt das beim Abschnitt 'Motor' Gesagte sinngemäß.
Demnach dürfte ich sämtliche im W460 jemals verbauten Motoren einbauen.
Da ist jetzt aber mein Favorit nicht dabei traurig und der derzeit verbaute M602 entspricht auch nicht den Anforderungen, da er mehr Leistung hat, eben 69 kw.
@Cäsar: Automatik möchte ich definitiv haben.
Anna fährt keinen Schalter und ich mag große Fahrzeuge einfach mit Automatik.
Facelift wird übrigens wieder zurückgebaut und der Wagen soll auch wieder in seiner originalen Farbe (weiss) lackiert werden.
Welchen OM 603 meinst du? Interessant wäre natürlich der, der im W140 verbaut wurde. Grins Siehst du da eine Möglichkeit?
@Patrick: Ich hol dich noch ein. Ich muss weg
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:20:40    Titel:
hatte flashi da nicht einen motor aus seinem G angeboten???
p.s. ein fahrzeug wird ja noch verdeckt vom G rotfl
cu Bobycarfahrer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23018848 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.36  Sekunden
