Doppelgelenkwelle Y60 kurz, Testkandidat gesucht
OliK
...und hat diesen Thread vor 5642 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60 kurz
2. Z4 3.0
3. 540xd Touring
4. Vespa 300 GTS
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 10:10:03    Titel: Doppelgelenkwelle Y60 kurz, Testkandidat gesucht
Ich habe bei Traction 4x4 in Italien eine Doppelgelenkwelle gekauft.
Mit dieser Welle sind auch für den kurzen Patrol fahrwerksseitige Höherlegungen von bis zu 15cm möglich. Die Welle hat auf beiden Seiten je ein Doppelgelenk.
Aus irgendwelchen Gründen funktioniert die Welle an meinem Fahrzeug nicht.
Oberhalb von 70km/h habe ich relativ starke Vibrationen.
Meine aktuelle fahrwerksseitige Höherlegung liegt derzeit bei ca. 7cm.
Um festzustellen, ob es ein generelles konstruktives Problem ist, oder ob es einfach an meinem Patrol liegt, suche ich jemanden der Interesse hat die Welle bei sich mal auszuprobieren.
Also wer einen kurzen Y60 hat, in der Nähe von München wohnt und Lust hat kann sich bei mir melden.
Viele GR-üße
Oli
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 10:28:48    Titel:
-schöne Welle Supi
aber zum Thema
haste mal versucht die Welle zu drehen (jetzige Befestigung, dann einmal drehen und wieder anschrauben)..vielleicht geht es dann besser.. Supi
wenn du sie noch eingebaut hast, mach mal auf der anderen Seite der Gewichte, Schraub/Schlauchschellen hin. So 1-2 Stück. Die Schraubverbindung der Schelle genau auf der anderen Seite der gewichte.
Dann fahre mal. Wenn es dann besser wird, musste sie nur neu auswuchten lassen.. Ja also die alten Gewichte etwas versetzen lassen..bis es bei dir passt.
Hatte auch schon neue Wellen, da passte gar nichts am Fahrzeug. Dann Gewichte versetzen lassen, neu auswuchten lassen, dann liefen sie ohne Vibrationen.
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 10:36:31    Titel:
so Schlauchschellen meine ich Zwinker
da bleibt auch die Garantie erhalten, sollte es gar nicht funktionieren Ja
Die Schraubverbindung einfach als Gegengewicht einsetzen. Is die einfachste und günstigste Methode herauszufinden, ob es an unwuchten der welle liegt. Rest macht der Kardanwellendienst Zwinker
OliK
1. Patrol Y60 kurz
2. Z4 3.0
3. 540xd Touring
4. Vespa 300 GTS
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 13:35:46    Titel:
Danke für den Tip!!
Traction 4x4 hat zwar eine mögliche Unwucht ausgeschlossen, aber ich werde sie viellecht trotzdem noch mal wuchten lassen.
Kennt jemand in München einen Kardanwellendiest, den er empfehlen kann?
GR-uß
Oli
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 17:15:57    Titel:
Ich bin aus München, könnte es mal testen wenn Du willst!
Gruß Andreas
OliK
1. Patrol Y60 kurz
2. Z4 3.0
3. 540xd Touring
4. Vespa 300 GTS
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 12:43:41    Titel:
Ich schick Dir eine PN.
GR-uß
Oli
OliK
1. Patrol Y60 kurz
2. Z4 3.0
3. 540xd Touring
4. Vespa 300 GTS
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 11:41:59    Titel:
@tinker:
aus irgend einem Grund kann ich aus dem Forum heraus nicht mehr mailen.
Könntest Du mir bitte mal eine PN schicken.
Danke und Gruß
Oli
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 17:36:18    Titel:
Geht klar!
BeitragVerfasst am: 21.08.2011 22:29:12    Titel:
Welche Erfahrung hast Du so im Nachhinein mit dem Traction 4x4 in Italien gemacht?
Sind die seriös?
Gruß Andreas
OliK
1. Patrol Y60 kurz
2. Z4 3.0
3. 540xd Touring
4. Vespa 300 GTS
BeitragVerfasst am: 22.08.2011 10:06:17    Titel:
Hi Andreas,
also in meinem Fall hatte ich das Problem, dass bei der 1. Welle (wahrscheinlich eine Montagswelle) anscheinend ein Wuchtgewicht gefehlt oder abgefallen war.
So mußte ich die Welle nach mehrmaligem Aus.- und Einbau auf eigene Kosten zurück schicken.
Nach den AGBs, die man unterzeichnen muß ist das in Ordnung. Die gabs halt leider nur auf Italienisch.
Traction 4x4 hat mir dann aber eine neue Welle geschickt und die funktioniert absolut super.
Wir haben Sie ja gemeinsam auf der Autobahn bis 140km/h getestet. Die läuft absolut ruhig.
Im Nachinein muß ich sagen, Sie haben auf Emails immer direkt geantwortet. Die Reklamation lief reibungsfrei.
Der Emailverkehr ging sehr gut auf Englisch.
Also ich halte Sie für seriös.
Viele GR-üße
OliK
216618 Angriffe abgewehrt
