Nissan MD21 2,4L Vergaser Problem
Zuviel Benzin im Vergaser / Unterdruckschläuche ??
Jackpot
...und hat diesen Thread vor 5717 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 10:02:17    Titel: Nissan MD21 2,4L Vergaser Problem
hallo freunde des offroad,
habe ein grosses problem traurig mit meinen King Cab MD21. der vergaser hat zuviel benzin im schauglas / ist aber nicht immer gleich, manchmal zuviel dann fängt er an zu stottern u. hat keinen power mehr. manchmal normal halbes schauglas dann läuft er in anführungsstriche normal. Drehzahl ist mal hoch(1300) mal tief ( 750).
wer kann mir da weiter helfen ??? kenne mich leider nicht gut aus u. brauche dringend mein king zum arbeiten. bin für jede info dankbar mfg mike
Kingcap
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 12:16:13    Titel: Re: Nissan MD21 2,4L Vergaser Problem
Jackpot hat folgendes geschrieben:
Winke Winke Schaut nach ne verschmutzung aus,bau das Schauglas mal und schau ob Dreck drin is.Denn Benzinfilter wür ich auch mal reinigen oder austauschen.
Grüße Schore Winke Winke Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
Jackpot
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 12:28:02    Titel: Danke
Danke hört sich gut an. mache ich Winke Winke muss ich da auf was besonderes achten dichtungen usw. mfg mike
Kingcap
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 18:40:23    Titel: Re: Danke
Hy Mike
nur die 4 schraunbn oder 5e rausmachen und die platte lockerrüttln .
der dichtung dürfte nix passieren,meine is schon 22 jahr alt.
die unterdruckleitung würde ich auf dichtheit prüfen.
schau dir mal die trads durch ,da steht auch schon einiges Winke Winke
grüße schore
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 23:00:04    Titel:
Im Bereich des rechten Hinterrads nahe des Tanks gibt es noch einen gro0en
Hauptfilter. Der wird meist ignoriert und ist steinalt. Auch der sollte gelegentlich
mal getauscht werden.
So, wie Du es beschreibst, kann man sich eigentlich nur langsam rantasten.
Eine Werkstatt sollte aber auch den Benzindruck messen können. So kann man
dem Problem auch näher kommen.
P.S.: Fällt mir gerade noch ein... Rücklaufleitung evtl. dicht??? Dreck/ Schlauch
zugequollen? Mal abziehen und durchblasen!
Starrachse, was sonst!
Zeit für Seitenerstellung: 0.169  Sekunden
