Hinterachse Samurai
Suche Hinterachse für Samurai
Granat100
...und hat diesen Thread vor 7387 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 21:02:26    Titel: Hinterachse Samurai
Suche komplette Hinterachse für einen
Santana (E) Suzuki SJ
Schlüsselnummer zu 1: 310211, zu2: 7612, zu 3: 000000,
Fahrzeug Ident-Nr.: VSE0SJV7C00112207 5,
Baujahr 03/92
lt. Auskunft von Suzuki Deutschland handelt es sich um folgenden Typ:
SJ413 Typ1 Van
Lt. Auskunft von Suzuki wurde der Samurai über die gesamte Bauzeit mit 3 verschiedenen Achsen und Bremsen gebaut. Eine Einschränkung auf einen Fahrgestellnummerkreis lässt sich kaum festlegen. Suzuki kann lediglich unter Vorbehalt die Fahrgestellnummer nennen, ab wann dieses Modell produziert wurde. Diese beginnt ab ...112142 (letzten 6 Zahlen der Fgst-Nr.).
Wer hat so eine Achse oder kann hilfreiche Typs geben, suche jetzt schon gut 4 Monate.
Gruß Thomas
sammy1600
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 21:05:36    Titel:
Was ist genau kaputt? Bzw brauchst Du wirklich eine komplette Achse mit allem drum und dran? Oder was brauchst Du genau?
Gruss sammy
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 21:06:06    Titel:
Was ist denn defekt ?
GWTec
das anonyme Bild vom Frauenauto
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 22:40:25    Titel:
ich habe hier noch eine komplette Hinterachse für dein Auto
wo her kommst du denn
Andreas
mattz
1. Mattschwarzes beulen SUV
BeitragVerfasst am: 15.02.2006 21:43:25    Titel:
hoi ,
ich hab hier noch ne santana hinterachse rumliegen ... kriegste geschenkt ...musst blos holen kommen ..
mfg mattz
Granat100
BeitragVerfasst am: 17.02.2006 08:32:37    Titel:
Also es ist voraussichtlich nur das Differenzial hinüber. Aber das kann keiner vor Ort wechseln, außer der Suzuki-Händler und der verlag eindeutig zuviel dafür.
In diesem Zeitraum 1992 waren 3 unterschiedlichen Ausführungen der Hinterachse im Umlauf. Ein Bild wäre hilfreich damit ich sie mit meiner Vergleichen kann. Musste schon eine zum Schrotthändler zurückbringen. Richtiges Baujahr aber falsche Achse.
Bin für jeden Typ oder Hilfe dankbar. Anfang März geht es wieder los und es wäre natürlich klasse wenn er dann wieder laufen würde.
Gruß an alle
Thomas
sammy1600
BeitragVerfasst am: 17.02.2006 10:51:35    Titel:
Also von der Achse selber gibt es nicht viel Unterschiede, einzige Unterschide sind die Bremsanlagen und Leitungen. Die können aber übernommen werden. Achsübersetzungen waren bei den Benziner auch immer gleich bei den Samuraimodellen.
Und nen Diff einfach auswechseln, kann jeder gute Schrauber und um Holzminden sollte es davon doch etliche geben.....
Frag mal den Laufi, der hat ne ganz klasse Liste auf seiner HP....
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
