AUspuffanlage 280GE -LAUTSTÄRKE
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
...und hat diesen Thread vor 5698 Tagen gestartet!
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 13:59:03    Titel: AUspuffanlage 280GE -LAUTSTÄRKE
moinchen zusammen.
endlich hab ich mal zeit gefunden meine auspuffanlage am G zu erneuern. YES
da die Anlage von 280GE ne mörder-kohle kostet hab ich nun selbst gebaut ab krümmer. vorne 2" und hinten raus 2,5"
den mittelschalldämpfer hab ich weggelassen und als endtopf aus kostengründen einen trush verwendet. Unsicher
soweit so gut...doch leider hört sich der 280er nun an wie eine mit murmeln gefüllte coladose. und ab 4tsd umdrehungen wie ein eurofighter mit motorschaden. Obskur Obskur
nu meine frage. senkt sich die lautstätke wenn ich statt dem trush endtop irgendeinen zubehör-topf von audi,vw oder sonst was nehme?
platz hab ich für eine länge von 600mm und durchmesser oval so 150x250mm.
hat da wer einen tip? möchte nicht 500 für den original 280er topf hinlegen.
der topf sollte idealerweise 2 1/8" - 2 1/2" am ein und auslass haben.
einlass unten raus und auslass in etwa mitte raus.
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 11.09.2010 20:42:43    Titel:
Wir haben am 280er einen vom 300GD vom Freien Teilmarkt eingesetzt,klingt ganz normal.
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 08:53:17    Titel:
MAN-RALLYE hat folgendes geschrieben:
mit oder ohne vorschalldämpfer.
was hat der durchmesser ein udn auslass?
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 11:29:52    Titel:
Ohne Vorschalldämpfer.Durchmesser ist etwas kleiner,aber kein Problem,läuft so schon ein Jahr.
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 21:20:07    Titel:
hmm..ok. guck ich mir mal beim walker an.
wenn die lautstärke so passt ists ja nen versuch wert.
danke fürn tip
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 21:47:29    Titel:
Kann sein dass ich noch einen liegen habe, im vernünftigem Zustand..
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 09:17:32    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
ich werde heute mal zum walker fahren und das auspufflager(wenn die mich lassen) durchstöbern.
ich will wenns irgendwie geht eine herumreduziererei vermeiden. ich komme ja mit 2 1/2 in den topf rein, und mein endrohr hat 2 1/4".
den dieseltopf schätz ich mal auf maximal 2".
vorteil wäre dass er vom format her gut passen würde. Unsicher
ich geb bescheid was sich auftut Smile
Cäsar
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 19:36:35    Titel:
OK,schick mir am besten eine PN.....
G-Fanatiker
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 21:59:04    Titel:
sodale,
hab nu nen bmw 524d bj88 endtopf verbaut.
passt soweit ganz gut. ein und auslass der bosal variante ist 2 1/4 zoll
leise is allerdings was anderes Unsicher .
dafür hab ich nu son bisserl einen prolo gti sound rotfl .
zumindest um welten besser wie der thrush endtopf
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 22:04:36    Titel:
Warum hast du nicht den Dieseltopf genommen?Leistung ist nicht zurück gegangen durch den etwas kleineren Querschnitt.
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 18:06:24    Titel:
naja. ich hab ein und auslass 2 1/4".
da will ich aus psychischen gründen nicht auf unter 50mm gehn beim topf
und leistung kostets auch. und die hab ich bitternötig beim 280er rotfl
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 03.10.2010 10:51:05    Titel:
Hab TÜV/Pickerl bekommen mit meiner selbstgebauten anlage.
YES YES YES YES YES YES YES YES YES
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 04.10.2010 06:53:02    Titel:
Also als erstes würde ich mal von den Zoll- Maßen wegkommen- ist kein Landy! Dann würde ich mal nach dem Schalldämpfer vom W123, W116 oder was auch immer mit 280er Motor schauen. Die gibt es für bedeutend kleineres Geld als die vom G. Dann klappt es auch mit dem Geräusch.
Schönen Gruß
René
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 04.10.2010 19:34:03    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
erst recherchieren. dann posten YES
den vorschalldämpfer gibt es nur original mercedes g 280ge
alternativen im programm von bosal oder walker gibt es nicht.
da kann man sich nur selber einen bauen.
der endschalldämpfer ist ebenso nur original 280ge erhältlich
w116 ist die komplette anlage zweiflutig.
w123 dito
sel und co ...ebenso.
beim 280ge erst 2 dann 1 flutig.
alles unterm 280er von mercedes ist geringer im querschnitt.
ausnahme sind sprinter und vito. nur die passen nicht mal annähernd
alternative zubehör w460er(230,240,300) sind mit geringerem querschnitt.
beim w460 sind die 280er auspuffteile ausschließlich original erhältlich.
und wer sich schon mal die 280er auspuffanlage angeschaut hat kann sich gut vorstellen wie gut es da alternativen geben kann.
der vorschalldämpfer hat zwischen rahmen und karosse kaum platz. er streift bei allen 280er irgendwann mal an der kardan.
maße sind 150x100mm oval. ca 380mm lang. einlass zweiflutig und auslass erst zwei dann einflutig. alles in einem stück!!
meine aktuelle anlage:
ab hosenrohr eigenbau.
kein vorschalldämpfer.
anstatt des dämpfers 2 flexstücke mit 20cm.
anschließend ein Y-stück nach unten, ein stück originalrohr unterm rahmen, und dann der bmw endschalldämpfer vom 524td. abmessungen fast gleich dem original. ausser der auslass ...der ist beim bmw dämpfer zu weit oben. also wandert der dämpfer ein stück weiter bodengruppe was nicht schlimm ist.
endrohr wieder original unterm tank durchgeführt.
lautstärke zumindest mal tüv konform YES
407567 Angriffe abgewehrt
