...und hat diesen Thread vor 5687 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.09.2010 14:46:09 Titel: Verkaufe Motorrad-Autoanhänger |
tach auch....
habe einen leichten,praktischen anhänger mit leider nicht allzugroßer zuladungskapazität zu verkaufen....dafür hat er aber - abhängig von dem - eine 100 km/h-zulasung.....
gesamtgewicht sind 650kg,zuladung beträgt 500kg,zwei standschienen,die lichtleiste dient als auffahrrampe.....die standschienen sind stufenlos verschiebbar,sodaß beim transport von nur einem mopped die schiene in der mitte transportiert werden kann.....kann ja mal recht nützlich sein...(hab damal vor kurzem von ner geschichte mit nem inner kurve umgekippten hänger gehört....)
der kleine nachteil ist der im november diesen jahres fällige TÜV....ich glaube allerdings,daß es da keine probleme geben wird,da die 100km/h zulassung erst kürzlich gemacht wurde....
ich häte gerne 450 eur für dat dingens....
grüße,
olaf.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
29.13 KB |
| Angeschaut: |
1589 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
23.78 KB |
| Angeschaut: |
1589 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
26.84 KB |
| Angeschaut: |
1589 mal |
Verfasst am: 13.09.2010 14:47:31 Titel: |
und noch 3.....
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
22.4 KB |
| Angeschaut: |
1583 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
27.97 KB |
| Angeschaut: |
1583 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
29.74 KB |
| Angeschaut: |
1583 mal |
 Guter Forengeist
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gelnhausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 22-leider verkauft...ich weine immer noch..war der beste der besten)- 2. Garry Fisher Tassajara(arbeitslos weil zu faul) 3. Dacia Logan 4. 425er Quad von TGB verkauft..... |
Verfasst am: 13.09.2010 15:04:56 Titel: |
wie breit ist der denn zwischen den Radläufen...( genau bitte...brauche mind. 1,25cm..)
Danke
Rainer
| _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande |
Verfasst am: 13.09.2010 15:07:18 Titel: |
Wie alt sind die Reifen?
Und als was ist der zugelassen? Steuerfreier Sportgeräte-Hänger oder ganz normal?
Auch danke
Verfasst am: 13.09.2010 15:17:16 Titel: |
146 zw den radkästen (innenmaß),und ist ganz normel zugelassen,ca 20 eur vers und 18 eur steuer....wie finde ich angand der eifen raus wie alt die reifen sind?
grüße,
olaf.
Verfasst am: 13.09.2010 15:42:00 Titel: |
| Auf der Reifenflanke steht eine DOT-Nummer
Verfasst am: 13.09.2010 15:45:36 Titel: |
 Guter Forengeist
Verfasst am: 13.09.2010 20:24:34 Titel: |
uiuiui da wäre meiner...mist muss aber noch bs ende dieser woche oder anfang nächste warten schit.....aber da past mein quad drauf......mmmmich hoffe das den KEINER haben will.....ist dein Preis VB???
und wo wohnst du bzs wievel km sind es von Frankfurt/Main bis zu dir???
Verfasst am: 14.09.2010 08:16:30 Titel: |
ich nehme an bis ffm sinds ca 450km....mehr darüber bei map24 o.ä. .....bis jetzt hat sich nur einer als sehr interressiert gemeldet.....der hänger steht in wartenberg,zw moosburg und erding....
grüße,
olaf.
Verfasst am: 16.09.2010 09:45:50 Titel: |
