Tauschkompatibilität von Tuningteilen
Vom non HO zum HO
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
...und hat diesen Thread vor 5917 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 11:01:33    Titel: Tauschkompatibilität von Tuningteilen
ich will das mein non ho etwas mehr leistung hat. insbesondere hab ich mir überlegt die teile zu kaufen:
-mallory hyfire 6a
-rollenkipphebel
-scharfe nockenwelle
aber weil ich mir ja sobald als möglich nen ho kaufen will hab ich kein bock in den non ho jetz kohle reinzustecken für teile die ich dann im ho nicht mehr verwenden kann
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 14:55:00    Titel:
Was bringt die 6A eigentlich wirklich? Ich hatte die damals auch immer im Kopf. Aber wenn ich mir "unsere" aktuellen Zündanlagen mit Selbstprogrammierung und -Spulenwahl so ansehe, sind die alle überlegen. Verändert die den ZZP? Oder macht sie nur mehr Funkenpower im oberen Bereich, wenn der klassische Verteiler aufgrund der kurzen Dwell-Time langsam abkackt?
Da könntest Du also gleich ne Megajolt nehmen und die Zündwerte selbst einstellen - Das gibt Dir dann wirklich mehr Druck, da die Serien-Einstellung bei den Jeeps eher zahm und "umweltkompatibel" ist. Allerdings ist der Aufwand größer als bei der 6A.
Overflow
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 17:02:39    Titel:
Die Mallory HiFire oder speziell die JACOBS interessieren mich auch.
Was bringen die effektiv? Hat hier jemand sowas verbaut? Ist das Zeug das Geld wert?
Bome
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:00:49    Titel:
und genau das ist mein problem,ich kenn mich da nich aus rotfl so mit dem ganzen programmieren und auserdem ist das sicher höllisch teuer
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:09:51    Titel:
Bevor Du ne 6A kaufst, musst Du ja wissen, wieso Du sie kaufst. Ja
Bome
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:15:51    Titel:
Microprozessor gesteuerte digitale multi-spark Zündverstärkeranlage.
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:19:49    Titel:
Nicht was es ist...Was es tut! Vertrau mir
Bome
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:24:49    Titel:
dem namen nach... zündfunken verstärkten, denk ich Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:28:34    Titel:
Also nur ne Dwell Korrektur. Bringt Dir erst in hohen Drehzahlbereichen was. Offroad eher weniger. Unsicher
Bome
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:31:43    Titel:
und was is mit der nockenwelle und den kipphebeln im bezug auf die tauschkompatibilität Unsicher
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:46:57    Titel:
mit der megajolt und der damit verbundenen zzp einstellung könnte man gerade auf gas so einiges an reserve entlocken. bei durchschnittlich 107 oktan...
gibts chancen sowas zu legalisieren?
alles mit TüV
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:51:37    Titel:
Alkesh hat folgendes geschrieben:
Klar. Allerdings meist relativ kostenintesiv (Abgasgutachten) oder "passt schon" Heiligenschein
Gibt aber noch andere Aftermarket "Zünder". Ich mag nur Megajolt, da an Megasquirt angelehnt.
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:52:34    Titel:
Dann lieber mit sowas http://www.hescosc.com/shop.asp?action=details&inventoryID=43006&catId=7550 , http://www.ajeepthing.com/stroker-motor.html
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:53:34    Titel:
Supi Supi Supi
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 20:58:49    Titel:
die megajolt ist nur der reine controller,oder?
also werden dann noch die zündspulen benötigt, alla BMW und co?
verteiler ist ja dann passe.
alles mit TüV
23177613 Angriffe abgewehrt
