Anzugsmomente für Zylinderkopf Patrol GR RD28T?
Unterschiede zwischen Werkstatthandbuch und Dichtungslieferant?
treffer
...und hat diesen Thread vor 5675 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60A
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 21:19:52    Titel: Anzugsmomente für Zylinderkopf Patrol GR RD28T?
Hallo zusammen!
Habe gerade ein Problem in Bezug auf die Anzugsdrehmomente bei einem RD28T.
Und zwar folgendes:
Im Werkstatthandbuch vom Patrol GR steht
1. Schritt: Sämtliche Schrauben mit 29Nm anziehen
2. Schritt: Sämtliche Schrauben mit 113Nm anziehen
3. Schritt: Sämtliche Schrauben vollständig lösen
4. Schritt: Sämtliche Schrauben mit 29Nm anziehen
5. Schritt: Sämliche Schrauben mit 127Nm oder mit 100 - 105Grad anziehen
Habe mir nun eine Dichtung von Elring besorgt, da sind die Anzugsmomente auch
angegeben. Aber bei Schritt 3 und 4 ist folgendes angegeben:
Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen (mit 29Nm)
Soll ich nun alle erst lösen und dann mit 29Nm anziehen oder jede einzelne lösen und nach dem Lösen gleich wieder anziehen, und dann die nächste Schraube nehmen.
Und welche Reihenfolge nehm ich dann? Die vom Öffnen oder die vom Anziehen.
Wäre sehr nett, wenn Ihr mal von euren Erfahrungen berichtet.
Hab schon lange keine Kopfdichtung mehr gemacht, und leider etwas unsicher bei dieser Sache.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Danke schon mal und schöne Grüße von
Markus Treffer
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 21:38:56    Titel:
ich machs so wies im WHB steht, auf nen Zulieferer würde ich ned hören
281717 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
