...und hat diesen Thread vor 5719 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol GR 2. Cayenne S |
Verfasst am: 15.09.2010 11:15:28 Titel: Lenkung quietsch und ruckelt |
Hallo zusammen,
seit meinem letzten OFFroadeinsatz quietscht und ruckelt die Lenkung wenn ich nach links oder rechts voll einschlage.
Was soll das? Kann das an den Freilaufnaben liegen?
Kann so schlecht gleichzeitig lenken und mich unter´s Auto legen...
Einer schonmal sowas gehabt?
DANKE | |
Verfasst am: 15.09.2010 11:19:07 Titel: |
haste mal nach dem Keilriemen geschaut, rutscht der vielleicht etwas durch, so das die Servopumpe nicht richtig angetrieben wird  | |
Verfasst am: 15.09.2010 12:34:26 Titel: |
schau mal nach dem Ölstand, dürfte zu niedrig sein, dann ruckelts auch | |
Verfasst am: 15.09.2010 18:15:46 Titel: |
Ja Servoölstand prüfen, zudem die Leitungen auf ne Undichtigkeit prüfen.
Vor allem die an der Pumpe.
Hatte da schonmal ne undichte Leitung.
Keilriemen auf Spannung und Alter (Rissig/porös) prüfen.
Gruß Andreas | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Chemnitz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. wieder mal ohne 4x4 |
Verfasst am: 17.09.2010 16:36:44 Titel: |
| bei mir war`s auch der Ölstand, ich hab dann nach jedem härteren Offroadeinsatz regelmäßig geprüft, und nie wieder Probleme. | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Günselsdorf/Baden/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ, Granny, und einen Mazda 3 BM |
Verfasst am: 20.09.2010 12:56:08 Titel: |
| karibikemmi hat folgendes geschrieben: | | bei mir war`s auch der Ölstand, ich hab dann nach jedem härteren Offroadeinsatz regelmäßig geprüft, und nie wieder Probleme. |
hast Du Deinen alten Büfel eigentlich wieder? | _________________ Jeep Wrangler TJ 2.5 reloaded - im 80er Jahre KCS Look.
und einen 2015er Mazda3 |
Verfasst am: 21.09.2010 19:14:40 Titel: |
so, hab alles kontrolliert. Alles i.O. soweit ich das beurteilen kann. Lenkung funzt aber auch wieder. Komisch.
Na ja, vielen Dank aber für die hilfereichen Antworten.
Mal abwarten wann es wieder auftritt.
Bis dahin viele Grüße vom
popeye | |
