XJ-ABS
Ausbau der ABS-Komponenten beim XJ
fussel
...und hat diesen Thread vor 5901 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 21:49:48    Titel: XJ-ABS
... ersteinmal Hallo an alle Offroadfreunde.
Bin noch noch nicht lange hier und hat mich nur hierher verschlagen,
weil hier einige sehr interessante Umbauten gesehen und verrückte
Umbauer(inninnninnn) ihr Unwesen treiben. Dafür großen Respekt
Aber jetzt zum Thema: will meine ABS-Komponenten ausbauen, so das nur noch die stino Bremse funktioniert. Allderdings vermute ich, das das System nicht mit Unterdruck sondern hyd. Druckspeicher funktioniert. Hat das schon mal jemand mal versucht und vor allem Erfolg gehabt ???
Grund: Leistungsgewicht und was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen! Hau mich, ich bin der Frühling
Übrigens können für kleines Geld die Ausbauten erworben werden,
als da wären:
kompl. Gebläseeinheit mit Wärmetauscher, Verdampfer incl Regelung
Klimakomp., Lima, ABS-Komponenten(die unnötig werden)
4x org.Verbreiterung, Kühler, Sitze vorn usw
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 22:18:05    Titel:
interessant wäre zu wissen was den überhaupt für ein Auto hast - Modell, Bj etc
Allerdings interessant ist in Bezug zu "ABS weg" der Begriff "Leistungsgewicht" !
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 22:26:11    Titel:
überleg dir das sehr, sehr gut!
kein ABS, keine HU!
(oder du kaufst dir deinen Prüfer, dann will ich mal sagen, naja....)
Aber nimm das ernst, die Prüfer schauen da genau hin - manche auch nicht Ätsch
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 22:31:48    Titel:
granyi6 hat folgendes geschrieben:
kein ABS, keine HU!
Unsinn, es gibt XJ´se mit ABS und ohne ABS, ganz offiziell, da muß Niemand bestochen werden
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 15:26:08    Titel:
vinzenz- XJ 4,0 `92 eigentlich als 2-türer bei der Bucht gekauft (schon zum Pickup umgebaut gewesen) aber es war doch mal ein 4-türer Hau mich, ich bin der Frühling aber auch egal
Leistungsgewicht - bei der Summe aller unnötigen Einbauten kommen einige viele kg zusammen Vertrau mir
granyi6- mit den Prüfern ist das alles abgesprochen und die haben nichts dagegen - muß halt nur ordentlich gemacht sein und keine Bestechung,glaube mir !
... aber ich suche immer noch nach einer Lösung meines Problems - H I L F E
Overflow
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 18:56:18    Titel:
Hast Du sowas Anstelle eine Bremskraftverstärkers verbaut? Danach kann man
weiterreden, bzw mach Du mal ein Foto von Deinem Motorraum.
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 21:33:50    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen? zeig mal bilder Smile
granyi6
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 13:44:37    Titel:
was wie?
man kann autos rückabsbauen? erlischt da nicht die ABE?
Ich hab das mit meiner Versicherung geklärt und die haben mir ein eindeutiges Nein gesagt, ich wollte das gleiche machen wie du, also habs ich gelassen!
Mein Prüfer sagte mir das gleiche! (Dekra - Män!)
genau auch aus diesem Grunde
... was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 14:35:50    Titel:
bis jetzt hat sich @fussel ja nicht mal geäußert was er denn für ein ABS verbaut hat.
ABS rückbauen macht nur Sinn bei BENDIX-ABS. Hier ist das gesammte Bremssystem fehlerträchtig (Pumpe, Hochdruckschlauch, Relais für Pumpe, Druckspeicher
ATE-ABS macht keine Sorgen und lässt sich einfach deaktivieren (Gländeeinsatz)
und zum XJ, der wurde bis weit in die Neunziger auch ohne ABS gebaut.
Damit ist es möglich einen TÜVer die Sachlage zu erklären und sein ok zu bekommen oder man fragt nicht und macht es einfach
Woran sollte wer was erkennen ? In der VIN ist nicht codiert ob ABS oder nicht
zum Grand - kann nicht sagen ob der jemals ohne ABS gebaut wurde. Gelingt hier der Nachweis das es Modelle ohne ABS- gab, sollte ein Rückbau möglich sein. Allerdings sollte der Grand kein BENDIX-ABS verbaut haben ?!
granyi6
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 10:50:16    Titel:
het er nicht. er hat ate.
egal, ich hab meins repariert und ärgere mich wieder, wenns mal wieder aufleuchtet und werde dann bei jedem TÜV nachfragen, ob ich es ausbauen kann/darf. Egal welches Fahrzeug.
Zum Glück schläft die Industrie nicht und wartet auf solche Fälle und man kann für ab 200 Euro das alte Steuergerät reparieren lassen, oder man legt sich welche auf lager.......
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 12:34:09    Titel:
overflow- ja genau so ein Bendix-ABS ist bei mir verbaut !!! ... und vinzen hat Recht, es würde ja auch keiner mitbekommen, ob er orginal mit oder ohne ist/war aber das ist für mich
so wie so nicht die Frage, weil das Fzg eine Einzelabnahme für Motorsportzwecke bekommt Vertrau mir
kerkermeister- vielleicht werde ich 1-2 Fotos machen und einstellen aber einen Umbauthread werde ich nicht starten, bin leider nicht so extrovertiert Ätsch
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 18:04:21    Titel:
ich ja Supi .... gern auch per PN bilder ....
den hier hab ich im amiland gesehn müßte auch ein 4 türer sein
vinzenz
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 18:09:35    Titel:
was ist eine Einzelabnahme für Motorsportzwecke ?
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 18:47:42    Titel:
kerkermeister- das kommt meiner Vorstellung schon sehr nahe, suche auch noch mehr von diesen Bildern YES YES YES
was haltet ihr von dieser Art Käfig (???) aber dazu später - bin ja noch am Anfang / Zerlegen rotfl rotfl rotfl
vinzenz- durch die DEKRA begleiteter Umbau bis hinzur Abnahme .... oder so ähnlich
ABER WAS IST JETZT MIT MEINEM ABS ??????????????????? ODER HAT JEMAND EIN HBZ MIT BKV VON EINEM OHNE
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 19:03:41    Titel:
Mit bildern vom XJs kann ich dich zu müllen Supi
Hier mal ein kleiner Auszug von meiner Sammlung ....
david aus dem jeepforum
http://s6.up.picr.de/5243887.jpg
Mann weis nie wo die Reise hin geht Smile
23122901 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
