wasser im fussraum
motörhead
...und hat diesen Thread vor 5735 Tagen gestartet!
1. Land Rover Serie 2a
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 20:28:52    Titel: wasser im fussraum
mahlzeit!
kann mir bitte mal einer verraten wo das wasser reinläuft beim w460, um sich dann im fussraum ansammelt, also da wo die karosserie-schrauben sind, mein ich. weiss nich mehr wo ich suchen soll, hab schon abflussrohre gebohrt.
eins is mir noch aufgefallen: wenns grad geregnet hat und kälter is und man die heizung anmacht beschlägt das rechte instrumentenglas, also die anzeige mit temperatur, tank uswusf. aber wo kommt die feuchtigkeit her???
bin dankbar für jede idee, das muss doch irgendwie zu stoppen sein.
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 20:42:12    Titel:
Das dürfte durch die Scheibenwischer kommen.
Der Weg ist beim Wasser jedenfalls sehr beliebt.
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 21:07:36    Titel:
Ich Tippe auf den Scheibenrahmen/Scheibendichtung....
LG
Liegale
Wer aufhört besser werden zu wollen, der hat schon aufgehört GUT zu sein !!!
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 21:46:06    Titel:
Mußt mal an der Wischerwelle prüfen,ob die Luft hat.Oder der Rand vom Scheibenrahmen ist abgerostet.
holywest
1. Iveco 40.10 WM, LR Disco 4, Jimny GJ, SR 500
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 09:23:54    Titel:
Neben dem Klassiker des verrosteten Frontscheibenrahmens hier meine persönliche Erfahrung (W460 Bj 84 und W461 Bj 2001) :
Nach Abdichten der Scheibenwischerachse Fahrerseite (war lose, Lederdichtung durch Gummidichtung aus dem Sanitärhandel ersetzt) und reichlich Fett unter die Abdeckhaube) ist Fahrerseite dicht.
An der Beifahrerseite habe ich zusätzliche Folien in die Türe gemacht und mit Sikaflex eine "Wurst" gelegt, damit Wasser (falls noch was rein kommt) innen in den untersten Ausschnitt der Türe und nicht in den Innenraum läuft.
Ausmisten des Lüfterkastens damit Wasser wieder abläuft und nicht in den Innenraum geschaufelt wird.
Kommt aber noch etwas neben dem Kardantunnel rein. Werde da auch mal die Dichtung der rechten Scheibenwischerachse austauschen. Die Gummistopfen im Fußraum sind auch ziemlich spröde. Hab ich mit nem Rest von einem alten Fahrradschlauch abgedichtet.
Danach war er wieder trocken.
_________________________
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there ;)
motörhead
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 18:04:03    Titel:
na dann werd ich morgen mal überall mumpe und schmajuchte reinpressen, ma sehen ob das dicht wird. Grins
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 13:02:10    Titel:
auf die Gefahr hin etwas zu wiederholen, selber gehabte Wassereinbrueche r nicht mutwillig herbeigefuehrter Natur:
Abfluss des Lueftungskastens verstopft - sauber gemacht
Scheibenwischerlager festgegangen und im Scheibenrahmen geloest - neue Wischerlager verbaut
Mein G hat immer Wasser wenns regnet, nicht ganz dichtes Cabrio ;) Originalgummifussboden komplett entfernt. liegen nur noch lose Gummimatten drinne. An den geplanten Vertiefungen Ablaufloecher eingebaut, Badewannenabffuss mit Stoepsel hat weiter geholfen.
Die Instrumente beschlagen bei mir auch, noch funktionieren sie aber. Liegt aber auch irgendwie an der Erwaermung derselben denn irgendwann wenn sie warm genug sind gehts wieder weg. Aendern kann man imho nix, da die Luftfeuchtigkeit im Instrument ja durch nicht dichte Bauweise auch von der Umgebungsluftfeuchte abhaengt...
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 15:39:30    Titel:
Na, dann ist ja alles geklärt so weit....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
100516200835 Angriffe abgewehrt
