Blinkerrelais tickert
Mav95
...und hat diesen Thread vor 5728 Tagen gestartet!
1. Mercedes MaroPolo V447 ´15
2. Ex. Mercedes-Benz W164 ML350 ´10
3. Ex. Pathfinder R51 ´07
4. Ex. Maverick R20 ´95
5. Mountainbike
6. 0,6to Anhänger
7. 4-fach AHK-Fahrradträger
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 22:05:12    Titel: Blinkerrelais tickert
Hallo zusammen,
habe nachfolgenden Fehler in meinem R20 Maverick.
Das Blinkerrelais klacker so als wenn man blinkt, nur es wird nicht geblinkt, soll heisen, das das Relais arbeitet aber die Blinker nicht leuchten, beim gewolten blinken ist alles in Ordnung.
Es ist auch nicht immer, habe mal alles aus einander gebaut, Stecker vom Blinkerrelais runter, dann ist Ruhe, Stecker am Blinkerhebel runter dann ist auch Ruhe, Stecker wieder drauf geht es wieder los.
Stuzig macht mich blos, wenn das Relais anzieht, müssen doch auch die Blinker angenhen, tun sie aber nicht.
Meine Vermutung ist das etwas mit dem Blinkhebel nicht stimmt, denn wenn ich ein bischen daran wackele wird es besser,
hat Jemand so ein Teil günsig abzugeben damit ich es mal testen kann, oder was kann es sonst sein.
Besten Dank im voraus für eure Hilfreichenantworten.
Gruß Matthias
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 02:21:20    Titel:
Hallo Matthias
da hast nen Denkfehler drinn, ein Blinkerrelais schliesst keinen Kontakt wenn es anzieht, sondern öffnet ihn
der Strom fliest von der Batterie über Sicherung zum Relais, dann weiter zum Schalter und von da zu den Blinkerbirnen
wenn das Relais defekt ist, leuchten die Blinker nur noch, wenn eine Birne defekt ist, blinkt es schneller, so wie in deinem Fall dürfte der Blinkerschalter defekt sein und nen Masseschluß oder ähnliches haben, dadurch fliest Strom und das Relais meint das sind die Blinker und fängt zum arbeiten an
also mal die Kabel checken, vom Relais zum Schalter bzw Blinkerschalter durchmessen, ob der den Strom auch in ner Neutralstellung irgendwo hin durchlässt
andere Fehlerquelle könnte auch noch der Schalter fürn Warnblinker sein, der ist ja auch mitm Blinkerrelais verbunden, aber wenn Du schon sagst es änderst sich wenn am Blinkerhebel wackelst, dann wirds an dem liegen
Gruß Mani
Mav95
5. Mountainbike
6. 0,6to Anhänger
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 20:48:44    Titel:
Hallo Mani,
Danke für deine Antwort werd dies mal prüfen, nur was mich stuzig macht ist, das es nicht immer ist, nur ab und zu.
Ob es das Blinkrelais ist nehm ich mal an, weil es im gleichenTakt Klackert wie beim Blinken, es ist bei mir am Halter für den Sicherungskasten, es gehen drei Kabel über Stecker dran und die zwei kabel für die Kontrolllampe für AHK, die manchmal beim ersten rechtsblinken ohne Anhänger einmal mit blinkt, bei Warnbliker blinkt diese immer mit.
Werde mich bei Zeiten damit mal intensiever beschäftigen.
Gruß Matthias
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.09.2010 03:32:50    Titel:
Hallo Matthias
das beim Warnblinker die zweite Kontrolle mitblinkt ist normal, das Relais kann ja nicht unterscheiden ob da nur ein Hänger drann hängt, oder alle 4 Blinker am Auto leuchten
das es beim einschalten einmal mitblinkt ist bei manchen Relais auch normal, früher war das immer so, heutzutage eher selten
das es links nicht ist, könnte an nem schlechten Kontakt oder schlechter Birne liegen, oder eben auch an deim Blinkerschalter
kannst ja mal versuchen ob der sich zerlegen lässt, manchmal sind die Kontakte nur verschmutzt oder brauchen etwas nachbiegen, aber vorsicht, da können Dir viele Kleinteile und Federn entgegen springen
Gruß Mani
DerGlonntaler
doppelt
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 09:09:23    Titel:
Nimm dir mal den Lenkstockschalter (Blinkerschalter) vor.
Habe selbiges bei meinem Fiat, blinkt beim Blinken ganz normal, nur sobald der Schalter in Ruhestelleung ist scheints da Kriechströme zu geben, daher das geklacker/Gesumme vom Relais.........
Hier gehts zum Muggebatsche
nordstadt
1. 94er Maverick
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 22:56:11    Titel:
Hatten wir auch schon an unserem Maverick: Lenksäulenverkelidung abnehmen, Blinkerhebel ausbauen (ist nur gesteckt), aufmachen, Kontakte reinigen, fetten und wieder zusammenbauen - dauert insgesamt eine 1/2 Stunde.
Mav95
5. Mountainbike
6. 0,6to Anhänger
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 21:11:06    Titel:
Hallo zusammen
hab einen beim Schrotti für kleines Geld bekommen, warte nur noch auf die Zusendung, wenn er das ist wird er gleich eingebaut und getestet, werde dann Bericht erstatten.
Gruß Mav95
100516177701 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
