Querstabilisator kürzen - geht das verlässlich ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 5710 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 21:51:32    Titel:
Nachsatz, ich will den Stabi nicht trennen ala "Stock & Stein"; der soll schon als Stück agieren weil dei Koppelstangen den Part des Trennebs übernehmen
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 22:06:43    Titel:
Hallo Vincenz
Das Problem ist dass sobald du ein Loch bohrst ist dies die schwächste stelle und somit ist dies die Stelle die bricht, das ist auch beim schweißen. Wenn diese schwächer ist wird diese stelle brechen sobald die Spannung in dem Stück das du gebohrt oder gschweißt hast die Streckgrenze Re überschritten wird ist der Bruch nicht mehr weit.
Beim Schmiden musst also die Schmiedestelle mindestens genauso fest oder fester sein wie der Rest.
Noch dazu hast du durch das Kürzen des Stabis weniger verdrehlänge und somit eine höhere Belastung auf dem Stabi
T-Bone
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 22:35:59    Titel:
Habe das mit dem gebohrten Loch mal in die Simulation eingegeben.
Das Linke Bild Zeigt ein Stabi mit Belastung. Der Durchmesser ist 20mm und die Spannung ist durchgängig gleich auf dem ganzen Durchmesser.
Im Rechten Bild kann man sehen dass diese Bohrung D=8mm eine erhebliche Schwächung des Teils ergibt.
T-Bone
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 22:47:23    Titel:
Bleibt also nur Variante Schmied
Hallo, es gibt auch die Möglichkeit fertige Stabis zu kaufen.
Nennt sich AntiRock. Kommt von Currie. Gibt es bei offroad-extrem.
Liebe Grüße Robert
vinzenz
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 23:17:45    Titel:
an dem Chero passt glaub ich kein >>>> Kaufteil mehr ..
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 23:33:31    Titel:
Faehrst Du derzeit ohne Stabi? waere nicht ganz ohne Stabi ne Alternative oder schaukelt Dir das Onroad zu sehr?
Gibts nicht vielleicht von anderen Fahrzeugen Stabis die grundsaetzlich erstmal besser passen wuerden? Vielleicht mal mit den Massen uebern Schrottplatz wandern und bissi umgucken?
Sander
BeitragVerfasst am: 20.09.2010 00:05:44    Titel:
Eibach stellt auch auftragsbezogen Sonderfedern her .... auch Einzelanfertigungen nach Muster
Und so eine Stabilisatorfeder ist für die keine echte Herausforderung.
Manfred
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 20.09.2010 06:25:49    Titel:
Darauf dachte ich auch schon herum
Die Anti-Rock-Teile gibt´s auch einzeln - d.h. den Torsionsstab in verschiedenen Längen und ggf. gibts da auch was "custom" - schau mal bei Currie, ich glaube es geht bei 32" los. In Deutschland z.B. bei K&S Tuning zu bekommen.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Zeit für Seitenerstellung: 0.388  Sekunden
