Welche Schraube /-ngröße???
300TDI Motor Ansaugbrücke
Ragnhild
...und hat diesen Thread vor 7380 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.02.2006 19:53:44    Titel: Welche Schraube /-ngröße???
HalliHallo
Weis einer die Größe der Schraube? Hab sie mal schnell skizziert und bemaßt. Zöllig? Feingewinde? Withworth??? was gibt es den da alles Unsicher
M12er Mutter past nur einen halben Gewindegang drauf... Heiligenschein
auf der hinteren Seite der Ansaugbrücke.
Möchte diese als Meßstelle für den Ladedruck hernehmen, und um im Fehlerfall die Originale wieder einzuschrauben möchte ich eine andere anbohren
....Warum is da überhaupt in der Ansaugbrücke eine Schraube drin ???
[b
BeitragVerfasst am: 18.02.2006 22:00:54    Titel:
wie genau hast du denn gemessen???
vielleicht M12 feingewinde P=1,5 wäre bei 6 gewindegängen 9 mm Ja
LG
Peggy Knuddel
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.02.2006 15:22:41    Titel:
M12??????? Feingewinde?????? Bei meinem war alles M8 und M10!
Gruß Rainer
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 20.02.2006 18:49:36    Titel:
Sieht sehr nach M12x1,5 aus. Hab heut in der Arbeit mal Vergleichsmessungen gemacht. Nehm die Schraube morgen mit um dort mit verschiedenen Schneideisen die Größe auszuloten ;-)
Sah am Anfand nach UNF 1/2" aus. Aber nun deutliche Tendenz zu Feingewinde mit 1,5 Grins
[b
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 19:54:12    Titel:
Also : Aufklärung des Bilderrätsels Nee, oder?
Einschraubgewinde ist ein M12x1,5
Hab also ne Schraube genommen, auf den Schafft ein Feingewinde geschnitten , Kopf aufgedoppelt, hohlgebohrt, und in den Kopf ein R1/8" für den Steckanschluß gebohrt.
Jetzt funktioniert alles YES Nur noch verzinken oder verchromen. Grins
[b
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 15:59:59    Titel:
Habs kapiert. Du suchtest also nich die Befestigungsschrauben für Ansaug- und Abgasbrücke, sondern eine Schraube in der Brücke.
Ragnhild hat folgendes geschrieben:
Wird das nicht zu heiss?
Gruß Rainer
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 17:01:33    Titel:
Hallo Rainer,
hab mich ja versucht auszudrücken, in dem ich geschrieben hab, auf der hinteren Seite der Ansaugbrücke.... und .... möchte dies als Messstelle für den Ladedruck hernehmen.
zu heiß ??? - Denke nicht. Ist ja die Luft nach dem LLK. Und Steckanschluß aus Metall, ohne Kunststoffdichtungen. Unterlegscheibe/dichtung aus Teflon.
Und für den "Fehlerfall" hab ich ja die originale Schraube noch mit bei.
[b
100503600 Angriffe abgewehrt
